1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 3
Фундамент на винтовых сваях 3
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Железякин, 19.04.11.
  1. СВФ-Мастер
    СВФ-Мастер
    Спец по винтовым сваям
    СВФ-Мастер
    Диаметр трубы 32мм? Это же меньше заборного столба. что вы собираетесь ставить на такие сваи?
  2. nschmick
    nschmick
    nschmick
    Я думаю из трубы 32мм человек хочет раскосы сделать, а не сваи
  3. PavP
    PavP
    PavP
    Здравствуйте, уважаемые форумчане!
    Планирую в этом сезоне сделать забор (~230м), грунт пучинистый, глубина промерзания - 2.20-2.50 (по разным источникам). Столбы - металл, пролеты - дерево... Заинтересовался самодельными сваями (нужно ~75 шт.), при цене заводской (Д57-3м) около 1100р., самоделка выходит раза в 2 дешевле, но и мороки больше чем в 2 раза.
    А что если насверлить дырок буроямом 2.5м, приварить к трубам пятаки (Д20-25), обработать, установить, засыпать глиной или песком (вопрос - чем?) и голову не греть? Какие есть подводные камни?
    С уважением, Павел.
  4. Лехин.
    Лехин.
    Лехин.
    Зависит от высоты цокольной части и возможных смещающих услилий (горизонтальных нагрузок).
    По моему мнению, стальная труба D32-36мм., больше подходит для армирования 108-х стволов при их бетонировании.
    Если поверхность участка относительно ровная, можно обойтись без раскосов, либо ограничиться их установкой в среднем шаге осей каждой из сторон :hello:
  5. Evgenyvt
    Evgenyvt
    Evgenyvt
    А почему Вы не хотите просто вбить столбы кувалдой в землю?
  6. СВФ-Мастер
    СВФ-Мастер
    СВФ-Мастер
    При диаметре 89 сваи раскосы желательны, при 52 уже обязательны вне зависимости от грунта. Потому что достаточно тонкий ствол под нагрузкой может начать "шататься" просто из за своей небольшой толщины, будет банально продавливаться сквозь грунт
  7. Maikl8
    Maikl8
    Maikl8
    Спасибо, сваи будут 108мм, в грунте 1,5м, сверху 1м.
    Специалисты проводившие пробное завинчивание определили грунт как песок, свая даже 89мм с самого начала шла очень туго и зашла на 1,2м максимум, да и по звуку было слышно, что чистый песок.
    Соответственно было сказано, что грунт для свай идеальный, а вот чтобы не было поперечного раскачивания
    т. к. песок, нужно ставить раскосы.
    Вот я и хочу определиться, нужны ли они на каждую сваю, и будет ли наилучшим вариантом труба 32мм?
  8. СВФ-Мастер
    СВФ-Мастер
    СВФ-Мастер
    У вас достаточно высокая подрезка, поэтому желательно сваи связать. Связать можно или профильной трубой или уголком (40 или 50)
  9. PavP
    PavP
    PavP
    Потому что это не гарантирует неподвижность (из-за пучения грунта), хочется сделать раз и надолго. На "заборной" ветке много копий сломано - "как правильно", а в итоге раз на раз не приходится.
    Кроме самого столба (свая + квадратная труба) будет "воротник" из бетона с пазами для установки цокольных панелей. Этот "воротник" будет как бы паразитным поплавком, за который грунт может поднять сваю, поэтому задача пятака (расширения) внизу - этому попрепятствовать.
    Так как, будет нормально стоять такая свая? Засыпать мне проще родным грунтом, т. к. песка нужно около 50-60 кубов. Как все-таки правильно?
    С уважением, Павел.
  10. Evgenyvt
    Evgenyvt
    Evgenyvt
    Если труба просто вбита, причем не глубоко 0,6м, ее вроде не выпирает (она гуляет вместе с грунтов), а если и выпрет, то пару ударов и она на месте. А «раз и на всегда», это не реально, все равно чего-то надо постоянно поправлять, тут лучше стремится не к «раз и навсегда», а к тому, чтобы правки по весне были как можно проще.
    Кстати у самопальных винтовых свай лопасти винта могут быстро оторжаветь, и Вы вернетесь к случаю просто забытых труб, да еще на ненужную (вредную) глубину.
  11. medveddezoo
    medveddezoo
    medveddezoo
  12. PavP
    PavP
    PavP
    Ну гулять вместе с грунтом или выпирать на мой взгляд разница не велика. И выправлять покосившийся забор 230м. влево/вправо/вверх/вниз по весне это совсем не пару ударов.
    У нас немного офф-топ получается. если можно давайте обсудим мой вариант "стоячих" свай. Будут стоять? Антикор как раз можно сделать хороший - для себя ведь.
    С уважением, Павел.
  13. Maikl8
    Maikl8
    Maikl8
    Павел, я думаю если пятаки вкопать ниже глубины промерзания, и засыпать утрамбованным песком, то для забора это будет наилучший вариант не подверженный сезонным колебаниям. (Но тут тоже есть некоторые ньюансы). Смотря какой грунт у вас.
    Плюс ко всему если обработать их полиуретановой мастикой, то много лет забор простоит без проблем.
  14. PavP
    PavP
    PavP
    Грунт - пучинистый суглинок, угв осенью ~ 2.20-2.50, но деревянные дома поднимает, пеноблочные - трещат. Глина сверху жирная, местность немного заболоченная, на соседнем участке в низинке по весне вода долго стоит.
    Я вот насчет песка сомневаюсь. не получится ли колодца, наполненного водой, который по зиме замерзнет. Да и песка нужно не мало - кубов 50-60, стоит ли игра свеч?
    С уважением, Павел.
  15. Maikl8
    Maikl8
    Maikl8
    Тогда наверное да, лучше засыпать тем же однородным грунтом.
    Как вариант можно ещё трубы обернуть пленкой упаковочной, что в рулонах продается.
    Тогда грунт будет лучше скользить по свае, тем самым предохраняя её от касательных сил морозного пучения.
