1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 3
Фундамент на винтовых сваях 3
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Железякин, 19.04.11.
  1. PavP
    PavP
    PavP
    Спасибо. С грунтом пожалуй так и сделаю.
    По пленке. стрейч-пленка? вряд ли она долго продержится. вообще думал трубу покрасить чем-нить типа сурика - от ржавчины, меньшее сцепление с грунтом по сравнению с мастикой, + экономия. А низ с пяткой уже мастикой.
    С уважением, Павел.
  2. Лехин.
    Лехин.
    Лехин.
    Вы представляете какая это длительная и тяжелая работа копать вручную на такую глубину (скрорее всего придется рыть траншею)? :aga: Забить столбы на такую глубину мне также кажется мероприятием авантюрным.
    Если хочется с гарантией до конца жизни, тогда уж проще сделать монолитные железобетонные стойки (буронабивные столбы) с нижним расширением, типа "ТИСЭ", что также на практике гораздо муторнее предложенного варианта с винтовыми сваями :hello:
  3. Evgenyvt
    Evgenyvt
    Evgenyvt
    Собственно говоря рекомендацию вбивать столб на 60 – 70 см взята мной из какой-то книжки. Физику этого я объяснил себе следующим образом. Земля промерзает сверху. Первые 10-20 см промерзает земля пропитанная дождевой водой, пока этот верхний слой промерзает из более низких слоем вода успевает уйти вглубь, соответственно (если уровень грунтовых вод где-то 1,5 – 2м) следующие 40 – 50см при промерзании практически не пучит, а вот при дальнейшем промерзании идут слои насыщенные влагой от грунтовых вод, и они при промерзании подымают верхние слои вместе с вбитыми в них столбами (без смещения столбов относительно этих верхних слоев). Если нет верхнего «грибка» из бетона, то при промерзании самых верхних 10-20 см усилий бокового прихвата не хватает чтобы вытащить столб из нижних 40-50см. В общим столб гуляет вместе с грунтом, но при это НЕ ВЫЛЕЗАЕТ из земли, как то так.
  4. Admin
    Admin
    Admin
