1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 3
Фундамент на винтовых сваях 3
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Железякин, 19.04.11.
  1. АлександЭр72
    АлександЭр72
    АлександЭр72
    я и не думал о бОльшей глубине
    основная цель была избежать ежегодных перекосов в моем грунте (глина и уровень воды высокий)
    ребята (кто вкручивал сваи) мне говорили что за всю свою практику не видели чтобы промерзала земля глубже 120 см в подмосковье, и нет смысла никакого глубже закапываться, так что у меня получается даже с запасом..
    пробного не делали, но "экскаваторщик" сказал тяжело вкручиваются сваи - это хороший признак плотного грунта
    по гарантии пока не обращался, хотел на форуме людей послушать
    чтобы аргументированно к этому вопросу подойти
    по поводу укрепления свай сразу возникла мысль
    делать хотя бы по двум сторонам периметра ленту
    что естественно не входило в мои планы
    да и с финансовой стороны это попадалово
    либо забурить в стороне еще пару свай на максимальную глубину
    и привариться капитально к ним
    но после работы экскаватора я уже газон посадил
    короче сам не смог хороший вариант решения придумать..
  2. November
    November
    November
    укпу
    про то, что ниже 1.2 не имеет смысла бурить - гонево. Речь должна идти не о глубине промерзания, а о плотности грунта - верхние метр-полтора довольно рыхлые, чем глубже бурить тем плотнее будет сидеть свая.. В идеале бурить метра на 2.5 и 0.5 оставить над землей..
    Обварить профилем смысл есть - горизонтальные смещения устранятся.. Посмотрите как сделано у Vaiolet: https://www.forumhouse.ru/threads/106331/
    помимо швеллера еще два ряда прожилин..(в принципе достаточно одного ряда + швеллер)
  3. АлександЭр72
    АлександЭр72
    АлександЭр72
    November
    спасибо за ссылку
    судя по фоткам - похоже эта же компания и у меня завинчивала
    да, там автор, конечно, более серьезно подошел к обвязке фундамента
    но мне-то поздно пить боржоми, тк колодец сруба уже стоит
    сегодня-завтра крышу делать будут
    с другой стороны - у меня обвязка брусом 200х300 мм - это тоже не шутки
    разве что-то дадут дополнительные прожилины ?
  4. November
    November
    November
    У вас П образная конструкция где основания - наконечники в земле, а сверху - только брус на шпильках - от горизонтального сдвига защищает только земля вокруг свай.. Столбы проваренные трубой жестко зафиксируют конструкцию..
    По сечению затрудняюсь сказать по идее два ряда 40х40 должно хватить.. 60х60 - это точно хватит..
  5. АлександЭр72
    АлександЭр72
    АлександЭр72
    November, спс за совет, я об этом не подумал
    возможно, это и есть решение проблемы..
    я все равно планировал в следующем году приварить профилёк
    для крепления декоративного сайдинга
    значит нужно будет взять профиль мощнее
  6. Porcupine
    Porcupine
    котовидное ёжеобразное
    Porcupine
    Вам по другому нужно обвязывать
    Смотрите фото вот тут
    https://www.forumhouse.ru/threads/67726/page-12
    Вам надо так же, по бокам свай, диагоналями. Причем возможно лучше не между соседними сваям, а сразу через 1-2 то есть от оголовка первой, к земле у третей.
    Получите жесткую систему треугольников, ничего шататься не будет.
    То что Vaiolet это обвязка скорее для крепления забирки.
  7. Den174
    Den174
    Den174
    Челябинск
    Подскажите пожалуйста,из чего делать обвязку на 108 сваях под одноэтажный дом из арболита S=200мм.
  8. Лехин.
    Лехин.
    Лехин.
    Железобетон, или пара/спарка двутавров разнесенных на ширину блока, с приваренными сверху уголками (дабы блоки не съехали) :hello:
  9. ak1989
    ak1989
    ak1989
    Доброго времени. Прочел все, спасибо- много полезного и познавательного. Хотел спросить, в теме присутствует кто-нибудь, кто с применением ВС восстанавливал (ремонтировал) существующий фундамент? Насколько это оправдано и сложно-ли техгологически? Есть возможность приобретения бревенчатого домика- 9*9 примерно. Недостроен- пока только стены, перекрытия, крыша. Но стоит на столбиках из мелких ж/б блоков, похоже почти на поверхности грунта. Перекосы и смещения имеются. Угв высокий. Грунт- глина.
  10. AntonSh
    AntonSh
    Пытаюсь забыть о Москве)
    AntonSh
    Подмосковье, рядом Жуковский
    :hello:
    Тема "камень на сваи" довольно интересна, особенно обвязка свай для последующей укладки блоков.
    По Вашему предложению, если я не ошибаюсь, берутся 2 швеллера, например 10, ставятся на ребро, к внешним сторонам привариваются уголки (наверно, не по всей длине) и, в получившееся "корыто" ставятся блоки.
    Сразу вопрос.
    У того же 10-го швеллера боковая сторона мм 50. Значит, вся нагрузка от 200-х блоков будет приходиться на 50% их нижней поверхности. Выдержит ли нижний ряд нагрузку от 2-х этажного дома?
    Для себя придумал 2 варианта.
    Вариант 1.
    Швеллер кладем классически П (20-й) или ПП (10-й). Поверх швеллера навариваем сварную сетку 30х30 или 40х40 шириной 200мм. Диаметр проволоки 3-4 мм. Затем заполняем сетку клеем заподлицо, выравниваем и ждем, когда наш "ростверк" затвердеет. А уж потом сверху кладем блоки.
    Вариант 2.
    Швеллер кладем наоборот |_| или |_||_|. Заполняем его как корыто бетонной смесью, ждем, пока высохнет и сверху кладем блоки.
    Есть ли здравое зерно в предложенном? :|: Может еще есть подобные варианты, уже опробованные (ну, кроме классического ростверка вокруг свай)?
  11. uvl77
    uvl77
    Инженер
    uvl77
    Инженер
    Томск
    Швеллер установленный на ребро в несколько раз больше выдерживает нагрузки и сопротивляется изгибу, чем швеллер установленный на боковой поверхности ...типа "П" или "|_|"
    ... установка швеллера на ребро, это собственно говоря классика в металлоконструкциях.
    https://www.forumhouse.ru/threads/58819/page-30#post-1746713
  12. сергей разгулов
    сергей разгулов
    ломастер
    Иваново
    ЕСЛИ НЕТ ВНУТРИ ПОЛА,ТО ВПОЛНЕ РЕАЛЬНО ПОСТАВИТЬ НА СВАИ.
  13. Лехин.
    Лехин.
    Лехин.
    Во первых речь шла о спарке двутавров. Ну а прочность нижних блоков на обвязке достаточно легко просчитать, разделив распределенные нагрузки от строения на площадь поверхности опорной частей кладки. По моим поверхностным прикидкам, даже при самом минимальном типоразмере, т.е. №10 (по ГОСТ 8239-89), получаем опорную ширину 5,5+5,5=11см. Данное значение проходит под 1,5-2-этажную постройку из ячеистобетонных блоков с огромным запасом, причем даже для самых хлипких конструкционных стеновых материалов, т.е. с марочной прочностью на сжатие М-25 (25 кгс/см2) :hello:
    Да, уголки желательно проварить по всей длинне швеллеров (с обеих сторон), дабы исключить риск подвижек нижнего ряда кладки;сие не так уж и дорого.
    P.S.Как уже было сказано, рекомендую для изучения/повторения раздел из курса Сопротивление материалов - "Геометрические характеристики сечений"; конкретнее физический смысл следующих величин: I = "Осевой момент инерции сечений" и W = "Осевой момент сопротивления"...
    P.S.S. Для самоуспокоения конечно можете проложить внутри образуемого "корыта" предлагаемую Вами кладочную сетку ;)
  14. 19EvgEn59
    19EvgEn59
    19EvgEn59
    Воркута
    Привет всем форумчанам. Прочитал все три ленты по теме, вопросов осталось масса, но фундамент такой делать буду. Дом в два этажа из газобетона с кирпичным цоколем, веранда и пристроенный гараж. Общая площадь 176 м2. Компания, которая взялась делать посчитала и предложила сваи из трубы 133*6длиной 2,5 м. Почва устойчивая, плотная, вода глубоко, участок практически горизонтальный без уклона. Количество свай - 30 шт. Под гараж и веранду сваи меньшего диаметра - 83 или 108, еще до конца не решили. Швеллер для обвязки хочу установить №36. Стоимость работ (приблизителная) около 140-160тыр.
    По проекту, который имеется есть два варианта фундамента: ФБС и лента. При подсчете расходов ФБС обойдется под 300 тыр, а лента - 250 тыр.
    На форуме почти не видел постов об установке таких домов на сваи. Баня, дача, веранда, легкие дома до 6*6, считаю надо устанавливать на ВС, даже и обсуждать не стоит - дешевле и надежнее. Может быть есть опыт установки более тяжелых домов?
  15. Benamuki
    Benamuki
    Benamuki
    Бог в помощь, коллеги.
    На следующей неделе ставлю свайно-винтовой фунд под баню. Встает вопрос утепления и влагоизоляции пола под парилкой. Сваи планируют выступить над землей на 30 см и эту полость надо как-то оборудовать сливом и прочими необходимыми для бани вещами. И сделать так, чтобы и лаги не сгнивали за несколько лет... Кто сталкивался с такой задачей и как решил?
    Спасибо.
