Как затеняются теплицы при ярком солнце?
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем Ееллена, 19.04.11.
  1. valera_550
    valera_550
    valera_550
    Спасибо, очень интересное решение, только у меня не поликарбонат, а пленка, и длина большая, но буду думать
  2. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    Это не связанные вещи, ведь сетка, хоть плёнка, хоть ПК, их не касается - она выше. А прямо по поверхности натягивать сетку будет проблемно из-за саморезов.
    Другое решение - боковое проветривание. Там скручивается сама плёнка, собственно, данный вариант крепления сетки сделан как раз на основе бокового проветривания плёночных теплиц. Что видео, что картинок, как это сделать в И-нете - пруд пруди. В этом случае, правда, никакого затенения не будет вообще, но всё-равно главная цель - снижение температуры внутри - достигается.
  3. valera_550
    valera_550
    valera_550
    Тут главная проблема как установить направляющие на пленку, да и длина теплицы предполагает больное количество этих направляющих, а боковое проветривание у меня по этому принципу реализовано, но сейчас такая жара что оно не справляется, да и затеняющая сетка решает задачи не только снижения температуры ну и попадания прямого солнечного света на растения в слишком большом количестве.
    Сейчас у меня и боковое проветривание и сетка, но процесс установки сетки трудоемкий, а какая нибудь автоматизация этого процесса, дала бы возможность часто ее ставить\снимать.
    Тут на фото плохо видно, но боковины поднимаются
  4. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    Конечно.
    Если сетка снаружи, то она поглощает большую часть излучения, в т ч теплового, и отдает ее окружающей среде.
    Если сетка внутри, то она также поглощает и нагревается, но тепло то она уже отдает воздуху внутри теплицы. Поэтому сетка внутри может только притенять растения, не уменьшая при этом нагрев теплицы.
  5. Виктрычч
    Виктрычч
    Виктрычч
    Про механизм для отражающего материала. Одно время была тепличка из укрывного материала, в которой каждое утро, если нужно было, одна стенка сматывалась на верх, а вечером само собой разматывалась.
    Суть. Полотно верхней стороной на рейке. Что бы удобно было монтировать. Нижнее на барабане диаметром около 50. Два бруска из дюймовки 25*50 малость обструганые в круг. Между ними, нестрогаными плоскостями хорошо удерживается укрывной.
    На верху теплицы крепится конец шпагата. Мне хватило единого по центру. Затем верхняя рейка шторы. Шпагат за шторой, затем огибает нижний барабан и на верх в внешней стороны через блок снова вниз. То есть через блок можно поднимать и опускать нижнюю часть шторы. При этом она наматывается на барабан.
    Тонкости.
    Огурцы за ночь прицеплялись в укрывному. Приходилось во время подъёма паруса обрывать усы.
    И один блок не всегда обеспечивал параллельность поднятия. Но это легко корректировались второй рукой.
    На зиму укрывной сматывался на барабан. И отшурупивалась верхняя рейка. Работало несколько лет. И сейчас эта штора выручает.
    Вот временная тепличка для лишней рассады помидоров. Реечный каркас у забора. И эта штора, просто закидываеиая на верх. Боковые крылья прижаты кирпичами.
    Этой же шторой можно прикрыть ранние грядки по проволочному дугам временного каркаса.
  6. lookstokill
    lookstokill
    lookstokill
    Строительная зеленая сетка
