Долго греется парилка
Тема в разделе "Парилка (парная) в бане", создана пользователем mrstorm, 20.04.11.
  1. mrstorm
    mrstorm
    mrstorm
    Спасибо за ответ. Но не могли бы предположить что же не так в парной?
  2. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Ну судя по тому, что утеплению потолка не уделялось достаточно внимания, возможно и со стенами есть проблема. Кроме того надо выяснить как организована вентиляция, раз стремитесь к 90 гр то надо предусмотреть вентиляцию саунного типа.
    Ну и наконец ответьте на простой вопрос, а зачем вообще топить парную до 90 гр? Какие ощущения Вы желаете получить?
  3. рики-тики
    рики-тики
    рики-тики
    Думаю что всё ещё то же самое что и с самого начала - утепление потолка. Через него теряется самое большое количество тепла..
    То что у вас было 5 см утеплителя на потолке - это очень, очень мало. 10 см которые вы сейчас сделали - только шаг в нужную сторону. Я делал у себя 15 см, и чуток жалею что не 20.
    Конечно вы забрали часть тепла закрыв трубу в кирпичный кожух.. но это, как тут уже писали, экранирует жёсткое ИК-излучение, так что пусть будет. Вы можете открыть конвекционный канал в кожухе трубы - выньте один кирпичик из кожуха трубы поближе к потолку, прогрев парилки должен возрасти.
  4. mrstorm
    mrstorm
    mrstorm
    Баня сделана из дерева, обработанного рубанком. Полностью проконопачена. В парилке имеется утепленный пол. Стены обшиты фольгированным утеплителем, и вагонкой. На потолке вагонка, доска 2 см и 10 см Минеральной ваты.
    Вентиляция в бане как таковой нет - только не большое окошко в парной и обычное в комнате отдыха.
    Зачем нужно 90 градусов? Потому что при 60 градусах как то вообще не жарко. Да и даже дело не в том чтобы до топить до 90 градусов. Самая большая проблема - это время топки. До 60 градусов баня за 2 часа еле еле подойдет(а может и нет), причем на улице будет градусов 15-20 тепла. А хотелось бы чтобы до этих самых 60 градусов за час доходило.
    У меня есть два знакомых, у них на даче иногда отдыхаем и ходим в баню. Так вот, лично растапливал одну баню - закинул три палешка березовых, поджег и ушел. Через час пришел - в парной больше 100 градусов! У другова товарища примерно все также - топиться быстро и до высокой температуры. Ну и также расход дров минимален. Почему у меня так не получается - не понятно...Причем не вижу особо разницы в топке что летом что зимой - все равно около трех часов тратишь, очень много дров, а получаешь градусов 80.
  5. odincow
    odincow
    odincow
    На потолке есть фольга, или фольгированный утеплитель?
    Швы утеплителя на стенах проклеены скотчем?
    Стены после сборки сруба ещё, хотя бы раз, конопатили?
    Если в помещении есть щели, то топить печь можно сколько угодно. Не нагреется!;)
  6. mrstorm
    mrstorm
    mrstorm
    На потолке и всех стенах фольгированный утеплитель. Про швы и скотч сказать не могу - завтра уточню. После сборки сруба была сделана качественная конопатка всего сруба - ложили на рулонную паклю, и после этого с внутренней и наружной стороны конопатили. Щелей не наблюдается. Тепло сама баня держит достаточно хорошо, зимой там можно протопив разок печку одной охапкой дров жить денек другой. Но вот нагрев в парной - очень долгий и не выгодный экономически
  7. odincow
    odincow
    odincow
    Посмотрите ещё утепление вокруг трубы. Не может герметичное помещение долго греться, скорее всего куда- то тепла уходит.
  8. Seal
    Seal
    Повествователь
    Seal
    Повествователь
    Рыбинск
    Что то у меня складывается впечатление, что все тепло как раз и уходит в пространство между кирпичной кладкой трубы!!
  9. mrstorm
    mrstorm
    mrstorm
    Еще такой вот момент - стенка перегородка между парной и моечной не утеплена слоем утеплителя. На ней есть только фольгированный утеплитель, ну и два слоя вагонки.а в районе печки со стороны моечной как на чертеже показывал находится бак горячей воды.
    Скажите пожалуйста, а по вашему мнению размер печи достаточный чтобы нагреть парную размерами 2 на 3 метра?
    А также еще один момент хочу уточнить - труба от печки прямая на всем протяжении, без каких либо колен.
    И еще один момент вспомнил - часто бывает, когда топим, если бак с водой залит полностью ну или чуть больше половины, то через часа полтора вода в баке закипает уже! Приходиться доливать холодной воды
  10. mrstorm
    mrstorm
    mrstorm
    И еще одно дополнение: размер топки в печи. На прикрепленном фото отобразил вид из топки так сказать :)
    Может это на чтото влияет? Топка получается на всю ширину печи.
  11. tech-abc
    tech-abc
    не верю
    tech-abc
    не верю
    Похоже на то.
    Посмотрите докуда кирпичная обкладка трубы идёт и чем она заканчивается.
    И заглушите эту дыру когда её найдёте.
  12. mrstorm
    mrstorm
    mrstorm
    Кирпичная кладка заканчивается на втором этаже (на чердаке), на уровне полутораметра от пола. Дальше на трубу уже одет металлический кожух, а расстояние между трубой и кожухом заполнено керамзитом. В ближайшее время обязательно посмотрю на предмет наличия отверстий около трубы и печки. Но думаю их нет, т.к. трубы печи начали обкладывать с верхней части самой печи и пошли вверх.
  13. brat_chik
    brat_chik
    brat_chik
    Курск
    я не спец по баням и может скажу глупость :|: (прокомментируйте, специалисты)
    но на мой взгляд проблема может быть в стенах. Бревно слишком теплоемко. Конопатка - слишком тонкое искусство - легко накосячить.
    Что бы я сделал.
    1. Можно накупить пенофола потолще и налепить на стены прямо поверх вагонки.
    2. протопить и посмотреть на результат
    3. если показатели улучшатся - то засунуть его под вагонку. Если нет... пенофол в хозяйстве не пропадет
    еще можно опять же для эксперимента попробовать законопатить минватой вышеуказанную щель ведущую в пространство между трубой и обкладкой. Протопить и посмотреть что выйдет. В принципе можно и не конопатить, а проверить есть ли тяга с помощью дыма (сигаретного, например). Удачи!
  14. Строю для себя
    Строю для себя
    Drifter
    Челябинск
    а какая толщина металла печи? сейчас со снятым кожухом после долгой протопки какой цвет у металла? (в темноте если при свете не видно..)
    На втором этаже (чердаке) температура воздуха как то меняется когда баню топите?
  15. tabull
    tabull
    tabull
    Попробуйте уменьшить количество и размер камней в печке (у Вас жадеит?),
    и какая высота засыпки камней ( если по схеме вся высота печи с камнями
    900?), у Вас нагревается бак с водой, который расположен около трубы, а нагрев камней происходит по остаточному принципу, можно предположить что топка не совсем правильно сделана , выложите схему .
