Котел Beretta Ciao 24: нет розжига котла
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем yafarovra, 20.04.11.
  1. yafarovra
    yafarovra
    yafarovra
    Энгельс
    Я сфотографировал плату и датчик. Посмотрите пожалуйста этот датчик перегрева?
  2. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    Датчик он самый, проверь тестером на обрыв. или вместо датчика срепку и запусти котел. удачи:hello:
  3. yafarovra
    yafarovra
    yafarovra
    Энгельс
    тестером проверил обрыва нет. скрепкой тоже не запускается:faq:
  4. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    Смотри по проводам в паре с ним долен быть еще один датчик проверь.:hello:
  5. yafarovra
    yafarovra
    yafarovra
    Энгельс
    замыкания на корпус тоже нет::
  6. he-sjan
    he-sjan
    he-sjan
    Грузия, Тбилиси
    Давление в системе какое? При давлении, меньше 0,5 бар, котёл блокируется...
    Не мешало бы проверить датчик минимального давления. Он справа в глубине на насосе... При выключенном котле, снимите с него две белых клеммы, и прозвоните тестером. Должен показывать цепь...:hello:
    Уточняю, что он справа на насосе, а не в котле..., не спутайте с датчиком протока.
  7. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    Дальше проверьте датчики НТЦ..сколько покажет сопротивление?
    Такой же ищите датчик тяги.
  8. jvolfss
    jvolfss
    jvolfss
    Луганская область
    Я бы за такие советы Вечный Бан Давал бы.:faq:
    От себя напишу ,что со скрепкой котел эксплуатировать категорически не рекомендую. Если Вам ваше здоровье дорого.
  9. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    Никто и не говорил об експлуатацыи, для проверки.:hello:
  10. jvolfss
    jvolfss
    jvolfss
    Луганская область
    Не вижу даже малейшего намека. Просто запусти котел и все. Может вы думали написать? Но думать и написать это разные вещи!
  11. he-sjan
    he-sjan
    he-sjan
    Грузия, Тбилиси
    Абсолютно согласен с jvolfss...!...:no: Датчик перегрева - последний эшелон безопасности (от закипания)... то что может делать опытный сервисник (держа руку на ручке выключения, прислушиваясь к каждому звуку... да и то я не рекомендую...), категорически нельзя делать неопытному клиенту...
    В конце концов, есть же тестер, и, неисправность максимальника (таблетки) и температуры отходящих газов прекрасно прозванивается...:hello:
  12. yafarovra
    yafarovra
    yafarovra
    Энгельс
    Сразу же хочу выразить БЛАГОДАРНОСТЬ ВСЕМ УЧАСТНИКАМ обсуждения вопроса. У меня все получилось. котел запустился. Поменял датчик отопления и все пошло. СПАСИБО ВСЕМ ЗА ПОМОЩЬ. Побольше бы таких консультантов, которые могут объяснить все на пальцах. СПАСИБО!:::::hello:
  13. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    Датчик NTC?
    ПС Спасибо а углу под сообщением:)
  14. po39ma
    po39ma
    po39ma
    Калининград
    Следствие устранили - идем дальше. Почему сломался датчик?
  15. he-sjan
    he-sjan
    he-sjan
    Грузия, Тбилиси
    Да ломаются они. с непредсказуемой последовательностью... бывает застревание, обрыв, уровневый провал...:faq: Поменяешь - работает N-лет, без проблемм... Вопросы к производителю...:hello:
