Котел Beretta Ciao 24: нет розжига котла
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем yafarovra, 20.04.11.
  1. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Ну пусть тогда напишет когда купил котёл!:faq:
  2. eeeeee
    eeeeee
    eeeeee
    Всем привет. Очень нужна помощь по котлу beretta 24 city, суть вот в чем - с недавних пор стал уходить в аварию, причем сам висит в аварии и при этом как-будто работает вентилятор, выключением и включением заново питания и самого переключателя не помогает пока не постучишь по плате управления и тогда котел как-будто останавливается и тогда уже можно его выключить и включить и нормально будет работать. Заметил что данная проблема в основном возникает когда стоит на малой температуре примерно до 60 градусов, в делении после режима auto такое практически не происходит, было подозрение на реле osa-ss-224dm5, но сдается что не оно.
  3. eight
    eight
    eight
    Здравствуйте, товарищи! Такая ситкация, котел Beretta 24 CIAO CAI 2004 г. в. При включении гвс или отопления подается газ в камеру сгорания но пьезо элемент не разжигает пламя как раньше. Тишина потом показывает на панели горящую красную лампочку. Сбрасываю на ноль ручкой, дальше все повторяется.
    Проверил мультиметром сопротивление датчиков НТЦ отопления и ГВС. Датчик дымоудаления замкнут мультиметр показывает и датчик перегрева тоже.
    Думаю или датчик дымоудаления или свеча зажигания сломались. Как проверить свечу зажигания. В камере сопла относительно чистые.
  4. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Ну уж свеча. Просто электрод розжига.
    А у вас на дисплее никакая ошибка не высвечивается?
    Он и должен быть замкнут в котлах с естественным дымоудалением.
    Котёл до этого работал или первый раз после перерыва пускаете.
    Да и в начале темы всё достаточно подробно рассмотрено.
    Ну а пока вилку из розетки и обратно, можно и перевернуть её.
    Производитель рекомендует при подключении электропитания соблюдать полярность.
  5. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Плату в ремонт или на замену.
  6. eight
    eight
    eight
    Вот фото платы, там окислившиеся контакты справа на 4х резисторах. Почистил щеткой - не помогло. В радиотоварах купить такие же резисторы и перепаять видимо придется.
  7. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @eight, это не резисторы, а диоды.
  8. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Зачем лезть в плату не имея познаний в элекронике?
  9. he-sjan
    he-sjan
    he-sjan
    Грузия, Тбилиси
    Там нет дисплея! Это древний, битермальный одноручковый бандит. Там одна красная на передней панели (горит или мигает) и одна жёлтая внизу, отсутствие давления СО.
  10. he-sjan
    he-sjan
    he-sjan
    Грузия, Тбилиси
    Как Вы узнали, что подаётся?:faq:
  11. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Я бы даже сказал 3 диода и стабилитрон
  12. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Битермический.
    Этот что-ли?
    @eight, Может имеет смысл поменять.
    Если красная мигает, а жёлтая горит, то это хрен его знает что.
  13. he-sjan
    he-sjan
    he-sjan
    Грузия, Тбилиси
    Он самый! Там большая ручка надевается. А две чёрные точки под ручкой это регулировка температуры СО и ГВС.
  14. he-sjan
    he-sjan
    he-sjan
    Грузия, Тбилиси
    А чем битемальный отличается от битермического? ;):aga:
  15. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Чем биметальный понятия не имею. Наверно это спортсмен и он что-то метает, а так как "БИ", то с двух рук одновременно. :)]
    Ну типа стрелка "по македонски".
    А уж про битемальный и сказать нечего. Фантазии не хватает.
