Линолеум, ПВХ плитка или ламинат
Тема в разделе "Напольные покрытия", создана пользователем Бурят, 03.12.07.
  1. Vitalik85
    Vitalik85
    Vitalik85
    Ростов-на-Дону
    А что в качестве подложки положить под плитку ПВХ? У меня пол ровный, равнял самовыравнивающейся стяжкой, но ложить прямо поверх его боюсь - полы у меня не утепленные. положил бы OSB - но на кухне котел, мало ли что, вода все равно найдет путь под плитку. Что посоветуете в качестве "подложки"?
  2. aparket
    aparket
    Консультант
    aparket
    Консультант
    лучше ничего не класть. подложкой пол не утепляют. пробка 2 мм погоды не сделает.
  3. Tatusja
    Tatusja
    Татьяна
    Tatusja
    Татьяна
    Кладите без подложки.
  4. Vitalik85
    Vitalik85
    Vitalik85
    Ростов-на-Дону
    Спасибо за советы. А данное покрытие по ощущению тепла ближе к холодным или теплым?
  5. Tatusja
    Tatusja
    Татьяна
    Tatusja
    Татьяна
    Оно теплое.
  6. Бурная
    Бурная
    Бурная
    Во многом, благодаря этой ветке остановился на ПВХ плитке, поэтому доложу результат.
    Хотел что-нибудь подобрать для замены линолеума в прихожей и коридоре.
    Присмотрел вариант Tarkett Art Vinil Loung. Съездил посмотреть и пощупать, в результате купил на всю квартиру, чего делать не собирался.
    Положил пока на кухне, в прихожей и коридоре. Пол - бетонные плиты (137 серия) ещё от советских строителей. Поверхность, конечно, не соответствует требованиям производителя к основанию, но без больших дефектов. Ровнять полы в мои планы никак не входило. Рискнул.
    Прошёлся по поверхности ЛШМ-кой, чтобы местные "пики" убрать, да 3-4 ямки заделал раствором, вот и вся подготовка. Были, конечно, сомнения...
    Итог: плитка легла без проблем, даже на неидеальном основании стыкуется и клеится хорошо.
    Геометрия идеальная. Режется легко. В работе очень приятный материал.
    Тактильно тоже приятен. Кстати, думал что покупаю плитку, сделанную в Сербии, оказалось Россия, Самарская, по-моему, область, однако придраться не к чему, материал понравился. Класс 34/43.
    Компромис насчёт основания привёл к тому, что при определённо освещении и под определённым углом, неровности (что-то типа миниволны) кое-где можно разглядеть, поэтому при бескомпромисных требованиях к результату, основание надо готовить более тщательно.
    Сказал об этом жене, она ответила, что я придираюсь, а она ничего не замечает.
    Спорить не стал.
    Жене пол очень нравится, мыть приятно.
    Фактура плиток под старое дерево, выглядит очень ранимой, на самом деле, кухонный стол, да и не только, двигаем уже смело, следов не остаётся.
    Первые плитки положил в январе, что дальше будет, посмотрим.
    Ещё два момента: при моём неидеальном основании расход клея примерно удвоился.
    Когда мне не хватило клея, я десятка 3 плиток выкроил и уложил насухую.
    Так они и лежали недели две, как приклеенные.
  7. Tatusja
    Tatusja
    Татьяна
    Tatusja
    Татьяна
    Не надо этого делать специально, нацарапаете микроцарапин, под определенным углом будет видно. Она вертикальную нагрузку хорошо держит, но волоком по ней все же лучше предметы не таскать:hndshk:.
  8. Бурная
    Бурная
    Бурная
    Понимаю это. Согласен полностью.
  9. Vitalik85
    Vitalik85
    Vitalik85
    Ростов-на-Дону
    Был сегодня в магазине. Буду брать ПВХ покрытие IVC Moduleo. Толщина 4,5 мм, замковое соединение. Как я понял собирается как ламинат, к полу клеить не нужно.
    Подложка тоже не нужна, прямо на бетон ложить? Или что-то ложится супертонкое вниз?
    Удовольствие не дешевое (около 2000 т. р. по сегодняшним ценам), но выглядит супер. Прочный лист, как ламинат, массивный, тяжелый, я в восторге.
  10. Tatusja
    Tatusja
    Татьяна
    Tatusja
    Татьяна
    Ничего не надо:no:
    Слово "прочный" меня смутило, должен быть гибкий.
  11. Vitalik85
    Vitalik85
    Vitalik85
    Ростов-на-Дону
    Он гибкий, но более массивный. 3мм более гибкий конечно, но это бельгия, и его не нужно клеить.
  12. Tatusja
    Tatusja
    Татьяна
    Tatusja
    Татьяна
    Это теория, а на практике у меня Экспона лежит на стяжке, которая была мне сдана строителями. Бригада, которая делала ремонт, сказала однозначно - полное Г, полы необходимо выравнивать, были посланы лесом, я зашпаклевала самые большие ямы, сбила шаптелем горы из цемента, пропылесосила, грунтовка и вуаля. При укладке плитки на клей, слой клея очень много "прощает".
    На первом фото (где должен быть порожек) перепад уровня пола около 5 см по высоте на 10 см длины, в ванной ниже. Я не хотела оставлять ступеньку, просто смесью сделала "горку" и уложила сверху плитку.
    А вот при укладке замковой плитки, я бы шутить не стала, хотя:aga:
  13. Tatusja
    Tatusja
    Татьяна
    Tatusja
    Татьяна
    В маминой квартире LVT от Таркетта - слова плохого не могу сказать, геометрия идеальная:super:.
  14. ViktorX
    ViktorX
    ViktorX
    Доброго времени суток, выбираю бюджетное напольное покрытие на кухню, можете посоветовать хорошие, недорогие и прочные бренды линолеума, кроме Tarkett.
  15. алексей1976
    алексей1976
    алексей1976
    в комнаты ламинат смело...в прихожку линолиум...кухня лучше плитка.
