Линолеум, ПВХ плитка или ламинат
Тема в разделе "Напольные покрытия", создана пользователем Бурят, 03.12.07.
  1. Tatusja
    Tatusja
    Татьяна
    Tatusja
    Татьяна
    Не-не, замковый не надо на клей:)]
  2. Sergey40
    Sergey40
    Sergey40
    Уф, успокоили. Чуть не поседел:)
  3. Seilenos
    Seilenos
    Seilenos
    Такой вопрос: кухня, сейчас лежит половая доска (на лагах в стальных швеллерах). Расти сантиметров на 7 дабы залить стяжку и положить плитку возможности нет (нет сильного запаса по высоте, дом строился 25 лет назад), нужно положить что-то на пол, такое же устойчивое к царапинам (к примеру если тряпкой с песком повозить туда-обратно, или ножками стульев), как плитку и не сильно боящееся возможных небольших вибраций. Цена вопроса не сильно волнует (15 кв. м.), главное практичность к укладке на дерево и устойчивость к влаге и соотв. царапинам. Ламинат соотв. не вариант.
    Что есть на рынке?
    upd. Глянул выше обсуждения, такое покрытие выдержит мои требования? https://finefloor.ru/catalog/products/?ID=10210 или http://vinilam.ru/katalog/click_laminat/546128_dub_chernyj/
    Можно в принципе из штатов, если что, заказать, если там есть варианты лучше, кровлю и ОСП заказывал, сложности не обнаружил.
  4. aparket
    aparket
    Консультант
    aparket
    Консультант
    Лучше фф бельгийский, чем Китай...Под ножки стульев устанавливаются войлочные подкладки т. к. точечная нагрузка большая. Про тряпку с песком интересно придумано) это как ключами царапают люди образцы :) все в разумных пределах. К влаге устойчив. Укладка простая замок поверхностного наложения торцевой.
  5. aparket
    aparket
    Консультант
    aparket
    Консультант
    Модулео импресс есть делают на одном заводе с фф.
  6. Tatusja
    Tatusja
    Татьяна
    Tatusja
    Татьяна
    @Seilenos, :super: 43 класс износостойкости - отличный выбор, так же можете смело брать 43 класс у Амтико, Экспоны и Таркетта, проверено. Только не берите сильный рельеф, поддержание чистоты занимает больше времени и сил.
    Вот это категорически не подходит для основания под пвх, вообще недопустимо:no:. Надо снять и уложить листовой материал (ОСБ, фанеру без сучков) рассчитав необходимую толщину исходя из расстояния между лагами и специальным образом подготовить его под укладку. В противном случае, через полгода получите весь ваш деревянный пол рисунком на пвх. Видите щель между листами фанеры на "мраморе":aga::faq:
    а так:faq:
    Это 43-45 класс, 4,5 мм, Амтико, 6 лет лежит.
    Произошло так потому что одни долбо:close: плохо закрепили лист фанеры на полу, сначала появился скрип при наступании на одну плитку, а потом лист явил свой светлый лик:mad:.
  7. Seilenos
    Seilenos
    Seilenos
    @aparket, про тряпку с песком как раз практично: дом загородный, прошел кто-то в обуви, далее несколько человек разнесли все это тапками по полу - и вот результат.
    @Tatusja, уже понял, что нужно на доску фанеру положить, а то будет весь пол в полосах по итогу.
  8. Мастер-ломастер
    Мастер-ломастер
    Если выбор только ламинат или линолеум, тогда линолеум. Только полукоммерческий, и любой линолеум я бы проверял на прочность по разным параметрам. А то одни разновидности не рвутся, но зато при перегибе легко надламываются. А бывает наоборот. Ну и не глянцевый! А то умереть не умрёт, но вид быстро потеряет.
  9. Такутока
    Такутока
    Такутока
    Ростов-на-Дону
    Теперь склоняюсь в сторону ламината... В спальне положили самый дешёвый российский ламинат сами... Оказался он к моему удивлению не просто достойным, а супер достойным. Ни в одной пачке не было брака, хотя я взяла запас на этот счёт, рассчитывая, что дешёвый ламинат может быть капризным...В укладке оказался не вреднее дорогого... Линолиум шириной 4 метра в разы дороже ламината... Вот и думаю теперь есть ли смысл разменивать ламинат на линолиум только из-за скорости укладки и не боязни воды...
  10. Гаврош1973
    Гаврош1973
    Гаврош1973
    Кемерово
    Вопрос такой. Имеем ровное фанерное покрытие. 21 мм толщиной. Шляпки саморезов и стыки допустим зашпаклюю. Но! Фанера уложена на 20 мм. ваты "шумостоп". Наблюдается прогиб фанеры при ходьбе. Сам не ощущаешь но со стороны видно что немного прогибается. Можно ли пвх плитку клеить на такую поверхность? Или всеже ламинатом продолжать озадачиваться?
  11. aparket
    aparket
    Консультант
    aparket
    Консультант
    у пвх плитки эластичность выше, у ламината ниже больше внутренние напряжения и строже требования к полу.
  12. Felo
    Felo
    Felo
    Бред.
    Все существующие экземпляры в основном группы горючести Г2, в крайнем случае Г1, и умеренно токсичные.
    Гореть будет и дымок ядовитый выделять тоже.
    Может у вас есть на руках пожарный сертификат говорящий о другом, было бы интересно посмотреть.
  13. aparket
    aparket
    Консультант
    aparket
    Консультант
    Кому интересно по составу вот сертификаты)
  14. Sever1
    Sever1
    Sever1
    Волжский
    У таркеттовской плитки, на сколько помню, группа горючести км4 и км5.
  15. Felo
    Felo
    Felo
    Спасибо, интересно.
    В любом случае показатели лучше чем у дерева...
    Но если человек заявлял "не горит" - надо понимать что этому выражению соответствует КМ0 и только.
