Линолеум, ПВХ плитка или ламинат
Тема в разделе "Напольные покрытия", создана пользователем Бурят, 03.12.07.
  1. Sever1
    Sever1
    Sever1
    Волжский
    Пятна шпаклевки-штукатурки счистить шпателем, выбоины замазать хорошим плиточным клеем, предварительно прогрунтовав.
    Расход нивелира можно примерно посчитать - 1,2кг на 1кв.м при толщине 1мм.
  2. Zundov
    Zundov
    Zundov
    Ростов-на-Дону
    Именно плиточным клеем? тим 32 пойдет? нивелирку боюсь запорю нафик
  3. Sever1
    Sever1
    Sever1
    Волжский
    Таким клеем не работал, главное чтоб он был не самым дешевым в линейке и допускал использование в системе "теплый пол".
  4. Vovochka
    Vovochka
    Vovochka
    Ижевск
    Скорость укладки - дело преходящее, а вот насчет воды дело, конечно, ваше - трястись над каждой каплей и в итоге менять этот супердостойный супердешевый ламинат через каждые несколько помывок пола.
  5. tenigin
    tenigin
    tenigin
    У АРТ ТАЙЛА есть 2 мм кварц-виниловая плита, брал в Москве за 950 руб.
  6. Sever1
    Sever1
    Sever1
    Волжский
    Арт Винил 2,1мм цена - 750р.
  7. tenigin
    tenigin
    tenigin
  8. korneva
    korneva
    korneva
    Всех приветствую!
    Настал момент "что-то сделать с полом". Читала-перечитала и эту тему, и много чего в инете. Голова кругом.
    Ситуация такая: нужно обновить пол, на котором спокойно себе лежит линолеум, хороший такой, уже лет 10. Нигде ни-ни каких-то повреждений, и прочих гадостей. но морально устарел.
    И что же делать? 2 кота, маленький ребенок - ламинат в прошлых квартирах не выдерживал. Получается нужна плитка ПВХ.
    Вопрос может показаться абсурдным, но вот в чем состоит - а ну как я приклею на имеющийся линолеум плитки? Везде пишут - нужно идеально, либо близкое к идеальному основание. А чем линолеум плохое основание? А не понимаю чего-то, да?
    Заменить надо всего 15 кв. м. - коридор и кухня.
    Смотрела Таркетт нью айдж - нарезанный линолеум, правда. Хвалят корейцев, ценник выше, нашла от 1200р/м2.
    Посоветуйтеееее.
  9. rombon
    rombon
    rombon
    А что именно не выдерживает ламинат в присутствии котов? :) У меня лежит ламинат QS 15 лет, и по нему бегают коты все эти 15 лет, точнее с удовольствием скользят и никакого урона ламинату не нанесли :aga:
  10. korneva
    korneva
    korneva
    Во-во, с удовольствием скользят. это ламинату ничего, но! Здесь уже не выдерживает моя психика. Если ваши коты все 15 лет гоняют по ламинату, то насколько вам приятно слышать это скобление когтей, разгоны до 100 км/ч за 3 секунды и заносы на поворотах! А если приправить это 2мя часами ночи? Или 6ю часами утра?..
    Это в плане шума.
    А если в плане ребенка - такая малость как пролитый чай - ламинат точно не выдерживает...
  11. Sever1
    Sever1
    Sever1
    Волжский
    Таркетт вполне сойдет.
    Для того чтобы приклеить плитку на линолеум, надо сначало будет приклеить линолеум к полу по всей площади.
  12. Sergey3011
    Sergey3011
    Sergey3011
    Брянск
    Отчет: в воскр стал клеить плшитку ПВХ от таркета, серии лоунг. Стояла задача -30кв.м.(прямоугольная комната) осилили с женой только половину. Полы деревянные, на полу ОСБ. Скажу вам, что тяжеловато, т. к. осб по всех поверхности имеет свои изьяны +стыки осб + не совсем ровный деревянный пол, хотя и обработанный рубанком и плитка их всех облизывает, поэтому где-то выступает, где-то проваливается...вобщем сильно устал со всем этим бороться и оставил все как получается. Что делать с клеем который попадает в стыки? Потом отмоется? Когда отмывать?
  13. Атолл
    Атолл
    Атолл
    Вам может подойти виниловый пол от Pergo (пр-во Бельгия). Винил является водостойким покрытием, поэтому отлично подойдет для кухни. И в коридор эти полы отлично подойдут - герметичная поверхность и защитный слой предотвращают проникновение грязи, благодаря чему любые пятна легко смываются водой. Кроме того, эти полы обладают высокой износостойкостью - от износа и царапин этот пол защищает верхний слой из полиуретана. Удачи в выборе! :)
  14. seamus
    seamus
    seamus
    А на теплый пол этот Перго кладут?
  15. Глэн
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Киров
    Его даже на хлеб намазывают! :aga:
