Линолеум, ПВХ плитка или ламинат
Тема в разделе "Напольные покрытия", создана пользователем Бурят, 03.12.07.
  1. Zalina7
    Zalina7
    Zalina7
    Владикавказ
    @dackel, у меня тот же вопрос? Бумагу в виде обоев на стены клеют, а что еще?
  2. dackel
    dackel
    dackel
    Эстония
    ) Я два дня тому назад, перед покупкой линолеума пробежалась по трем сетевым строймаркетам. У них в наличии десяток-полтора разных линолеумов разбросом ценой от 6-7 евро за квадрат до 14 -это уже полукоммерция. Так вот те, которые 6-7 -они тонкие и мягкие, легко зарапаются. За 12-14 уже приличные. Названия даже не смотрела, только расцветки, цену и качество. Вот их я называю "бумагой".
  3. Zalina7
    Zalina7
    Zalina7
    Владикавказ
    Ясно. У нас их обычно называют клеенкой, и-за того, что оба делаются из ПВХ
  4. Lihov
    Lihov
    Lihov
    Кладу самоклеющуюся плитку ПВХ, купил в кастораме, производитель, кажется, colours.
    В доме теплые полы, положил на наливной пол, прогрунтовал предварительно.
    На утро у всех плиток края вспучились и поотходили. Отрываю - плитка липкая, пол липкий. Прижимаю - через некоторое время опять то же самое.
    В чем может быть дело?
    Как с ней быть?
    Заранее спасибо.
  5. Анела
    Анела
    Анела
    Санкт-Петербург и область
    Гомогенные линолеумы хороши для больших площадей, где уборка осуществляется поломойными машинами еще и с последующей сухой шлифовкой. Потому как "тропинки" по наиболее используемым траекториям движения все равно образуются.
    это с официального сайта таркета.
    Глубокая размывка удаляет въев- шуюся грязь и выполняется сразу после сухой уборки. Для этой опе- рации нужная однодисковая ро- торная машина (скорость оборотов 150-200 об/мин), средство для глу- бокой размывки пола, красный или синий пад, моющий пылесос. Гото- вое средство для глубокой размыв- ки наносится на напольное покры- тие в соответствии с инструкциями компании-производителя химии. Далее требуется установить пад на роторную машину и произвести глу- бокую размывку. Остатки жидкости для глубокой размывки удаляются моющим пылесосом. Для удале- ния остатков средства для глубокой размывки покрытие нужно промыть чистой водой или нейтральным средством для ежедневного ухода. После этого покрытие полностью очищено от всех загрязнений и го- тово к заключительному этапу – за- щита и полировка. Стриппинг С течением времени после несколь- ких периодических уборок покрытие может тускнеть. Это связано с тем, что слои защитных полимерных эмульсий (лаков), наслаиваясь друг на друга, ухудшают внешний вид покрытия или это результат силь- ного износа защитного слоя. Для избежания подобного, существует такая процедура, как стриппинг – суть которой состоит в том, чтобы удалить все предыдущие защитные слои. Периодичность стриппинга установить сложно, т. к. она сильно зависит от состояния первичной за- щиты, проходимости и общего ухода за покрытием. Обычно потребность в стриппинге определяется визу- ально. Для стриппинга необходима низкоскоростная роторная машина, синий пад, жидкость для стриппин- га, моющий пылесос, моп. Жидкость следует нанести на покрытие в стро- гом соответствии с инструкциями компании-производителя и исполь- зовать роторную машину с синим падом. Остатки жидкости удаляются мо- ющим пылесосом. Для удаления остатков жидкости для стриппинга покрытие нужно промыть чистой водой или нейтральным средством для ежедневного ухода. После опе- рации стриппинга следует операция защиты и полировки. Для коллекций группы iQ там, где для них применяется сухая поли- ровка, потребность в стриппинге от- сутствует, вместо него используется сухая полировка.
  6. Serz39ru
    Serz39ru
    Serz39ru
    Калининград
    Повидимому Ваша плитка не расчитана на ТП или галимо китайская...
  7. Lihov
    Lihov
    Lihov
    Спасибо за ответ. На коробках нарисован теплый пол.
    Потом попробовал приклеить к пластиковому подоконнику - так же отходит. При этом вначале прижмешь - ногтем не отодрать, через час край сам подымается.
    Пробовал на пол клеить на клей для линолеума и ковролина Tytan, сильно лучше не стало.
    Посоветуйте, как дальше быть?
  8. Musinka
    Musinka
    Musinka
    Усинск
    Доброе утро форумчане! Заказывать буду в интернет магазине, т, к. живём далеко на Севере и подходящих по качеству материалов очень мало в городе. Подскажите, пожалуйста, по линолеуму
    Tarkett PANARO 1 - как он выглядит? Я хотела коммерческий гетерогенный, но нужного оттенка не нашла. Подойдёт ли этот линолеум для для долгого использования? Не тонкий ли у него защитный слой? Может кто-то порекомендует ещё какой-нибудь хороший бренд, где есть светлые цвета? В семье три человека и два шпица. Спасибо.
  9. Musinka
    Musinka
    Musinka
    Усинск
    Забыла коллекцию написать - DISCOVERY
  10. SergGrebnev
    SergGrebnev
    SergGrebnev
    @Musinka, мы остановились на TARKETT Идиллия ТАНГО 4. Ездили в магазин, смотрели - понравился. Ещё не покупали.
  11. Lihov
    Lihov
    Lihov
    Попробовал еще один клей, более дорогой и быстросхватывающийся - то же самое.
    Клеить по одной и оставлять под гнетом на сутки?
  12. Анела
    Анела
    Анела
    У Дискавери помимо защитного слоя есть еще дополнительной слой, который позиционируется как раз для защиты от когтей домашних животных.
    Толщина покрытия общая, мм. (ГОСТ 11529-86 п. 2.2) 3.5
    Толщина защитного слоя, мм. (ГОСТ 11529 п. 2.2.3 - толщина лицевого защитного прозрачного слоя) 0.3
    Вес 1 кв. м., кг (ГОСТ 11529) 2.50
    Дополнительное защитное покрытие EXTREME PROTECTION
    На мой взгляд, достаточно неплохой вариант для дома.
  13. piggyspark
    piggyspark
    piggyspark
    @Lihov, какими клеями пользовались? Напишите точные названия.
  14. dackel
    dackel
    dackel
    Эстония
    Пишет, что самоклеющаяся...
    "Кладу самоклеющуюся плитку ПВХ, купил в кастораме, производитель, кажется, colours.
    В доме теплые полы, положил на наливной пол, прогрунтовал предварительно."
    Если только остаточная влажность в стяжке...
  15. piggyspark
    piggyspark
    piggyspark
    Ааа, вот где собака порылась...
    Плитка отошла именно потому, что самоклеющаяся. На ней клей обязан сохранять свою липкость и эластичность на протяжение всего срока хранения. При наклейке этот клей будет действовать как клей на липкой ленте. Естественно, он не полимеризуется и будет отклеиваться.
    При повторной наклейке покрытия автор не указал, очищал ли он плитку и пол от остатков старого клея...
