Линолеум, ПВХ плитка или ламинат
Тема в разделе "Напольные покрытия", создана пользователем Бурят, 03.12.07.
  1. aparket
    aparket
    Консультант
    aparket
    Консультант
    Производители тоже думают об этих нюансах жесткое дает более хрупкое, эластичное эффект телеграфа. Появляется золотая середина не 8, а 12 слойные продукты с более жестким слоем стеклохолста. Поразило что бельгийцы гарантируют до 5 мм неровности выдерживает. Русское представительство отговаривало их, но технологи завода настояли. 4.5 мм кусок плашки клали под замок и наступали сверху ногой. Интересно было. У файнфлора Strong коллекция будет называться, у модулео Layred.
    Screenshot_2020-04-10-10-30-26-845_com.miui.gallery.png Screenshot_2020-04-10-10-29-57-795_com.miui.gallery.png
  2. Захарюга
    Захарюга
    Захарюга
    Санкт-Петербург/Приозерск
    На кривой пол ни какое напольное покрытие укладываемое плавающим способом класть нельзя.
    Если вам нужен красивый, надежный и долго не требующий доп вложений пол - основание под него надо тщательно и грамотно готовить. А не искать и эксперементировать с разными типами покрытий, в надежде найти чудо материал =)
    Если вы посмотрите на рекомендации производителей ламината, паркета, кварцвинила и даже SPC, то увидите что везде допуски не более 2мм на 1 или максимум 2м погонных.
    Верно. Аналогично проверено на себе.
  3. Захарюга
    Захарюга
    Захарюга
    Выровнять основание до нормального состояния - это не глобальная и не очень затратная задача. ее лучше всего делать сразу. Зато вы минимизируете свои риски и потом не придется разруливать проблему с ремонтом или полной переделкой основания, когда уже уложено покрытие, обои поклеены, поставлена мебель.
  4. 310373
    310373
    Московская область
    Если положить линолеум на деревянный пол, который лежит на бетонной плите. Не сгниёт деревянный пол под линолеумом?
  5. Захарюга
    Захарюга
    Захарюга
    Если дерево пропитанное, сухое, в процессе эксплуатации там не будет застаиваться влага, то прослужит достаточно долго.
  6. tigr1991
    tigr1991
    tigr1991
    Добрый день.
    Помогите взвесить плюсы и минусы, бюджет ограничен, не могу решить что лучше:
    - взять замковую ПВХ не дорогого производителя Alpine Floor/Refloor Fargo) (1700 за м2) + подложка 100р за м2
    - взять клеевую ПВХ более надёжного производителя Finefloor/Quick-step (1500 - 1800м2) без подложки
    Стелиться будет на наливной пол в квартире, тёплого пола НЕ будет. Общая площадь 35м2 (комната + кухня).
    1) в случае клеевой сильно ли холодно ходить босиком? если сравнить с замковой или ламинатом, то как?
    2) в случае клеевой будет ли жёстко ходить? это как по керамограниту? на сколько комфортно босым ногам и на четвереньках?
    3) что знаете про Alpine Floor/Refloor Fargo, можно ли с ними иметь дело?
    4) можно ли в прихожей класть или там независимо от производителя неизбежны царапины и лучше керамогранитом всё решить?
  7. byblik123
    byblik123
    byblik123
    Минск
    1) Зависит от температуры пола. Если пол на самом деле холодный, то замковая плитка с подложкой будет теплее. Еще зависит от рельефа сравниваемых плитки и ламината. Чем рельефнее, тем теплее по ощущениям. Для меня, привыкшего к коврам, все остальное холодное, включая дерево. Но дерево (сосна под 5 слоями лака) точно теплее замковой плитки квик степ с выраженным рисунком по моим ощущениям, становился в носках на обе поверхности одновременно
    2) Твердость клеевой плитки явно ближе к керамограниту, чем к ламинату на подложке. Учтите, что под замковую плитку нужна жесткая подложка (но она все равно намного мягче, чем без нее).
    3) Самые реалистичные рисунки у квик степ и берри аллок на мой взгляд. Я бы брал только с фаской. Кстати, у альпайн флор некоторые хорошие рисунки совпадают с берри аллок, подозрительно :)
    4) я бы положил керамогранит с хорошим классом износостойкости (они тоже разные есть). В идеале надо предусмотреть другой уровень для керамогранита, чтоб было без порогов. Или можно положить ламинам (тонкий керамогранит) толщиной 3 или 5.6 мм на пол на клей (довольно дорого).
  8. aparket
    aparket
    Консультант
    aparket
    Консультант
    рекомендовал бы клеевой фф. Это надежней плавающего способа с подложкой. 90 м2 брал клиент клеевой фф говорит босиком ходит и комфортно. В помещении температуру надо нормальную поддерживать. Фарго всякие и альпайны это Китай и отличие заводов сильное. В Бельгии до 90 планок это 23 м2 не повторяются. Структура с 2 слоями плотного стеклохолста. Тиснение в регистр гораздо реалистичней. Для комнаты и кухни рекомендовал бы файнфлор. Ламинат покрыт меламиновыми смолами и быстрее нагревается за 1 секунду и быстрее остывает. Кварцвинил как идеальный ламинат лучше. Эластичность дает больший комфорт. Бельгийцы так пишут. Вы можете не занть, но ваше самочувствие улучшается при ходьбе по полу. Эластичный слой предвосхищает вес вашего тела, предлагая ощущение мягкости под ногами. Кроме того такие полы естественно теплые, т. к. обладают отличными теплоизоляционными свойствами, температура поверхности остается комфортной в любое время года. Чем то это свойство похоже на упругость клеевой пробки. Удачи)
  9. byblik123
    byblik123
    byblik123
    Минск
    Напоминает цитирование рекламной брошюры, прошу прощения. :)
    Говорю про себя, все на опыте квик степа. Плитка на ощупь твердая. Плотность 1800 кг/м3, как у керамической плитки. По этой причине хороший проводник тепла (для отопления теплым полом) и холода (если полы холодные). Допускаю, что за счет того, что состоит из нескольких слоев, то немного хуже проводит тепло, чем керамическая плитка.
  10. aparket
    aparket
    Консультант
    aparket
    Консультант
    Квик степ и файнфлор разные по эластичности продукты. Это не одно и то же. Разное количество слоев стеклохолста. Все так продукт более вязкий в отличии от керамики. REDID они все более твердые на ощупь.
  11. ckrapp
    ckrapp
    ckrapp
    Решил поделится своим мнение про только что смонтированное кварцвениловое покрытие Vinilam арт. 216511 Паркет Светлый с клеевым Smart замком. Доставили материал в фирменных упаковках, сказали если упаковка не вскрыта можно будет её сдать, но у меня все ушли на монтаж. Упаковка весит около 18 кг, а каждая плитка около 3 кг (в упаковке 6 шт.) Габариты плитки 812х406 мм, толщина около 4,5 мм, немного гнётся, имеет толстый верхний защитный слой и нижний кварцвениловый слой основания. Технолог компании Vinilam сказал, что перед укладкой обязательно простелить плёнку, так как кварцвениловое основание чувствительно к химическим добавкам используемые в стяжках и наливных полах. Режется покрытие простым ножом-резаком. Монтируется быстро-достаточно объединить Smart замки и простучать ладонью, можно походить ногами и всё готово. Надо только следить за соблюдением расстояния до стен (не менее 8 мм) на температурное расширение материала. В нескольких местах ошибался с раскладкой, но технолог компании Vinilam рассказал, что достаточно пройти обычным феном по швам плитки – замки чувствительны к горячему воздуху, они размягчаются, и плитка легко отделяется, далее можно эту же плитку можно вновь положить в правильное положение. После завершения работ обрезал остаток торчащей плёнки, смонтировал плинтуса и всё. Результат радует глаз – прочное и красивое покрытие. Всем, кто привык делать всё своими руками рекомендую.
  12. es-domak
    es-domak
    es-domak
    @ckrapp, Вы двери устанавливали до- или после укладки кварцвинила?
  13. Ruslan_R_Uslan
    Ruslan_R_Uslan
    Ruslan_R_Uslan
    Не выравнивается ленолиум уже больше 2 недель, что делать? слишком долго пролежал в небольших рулонах, волны огромные, положил сверху осб и придавил блоками, вроде получше стало но всеравно не то, ждать времени особо нету надо строиться
  14. Sopen
    Sopen
    Sopen
    Поднимите температуру в комнате до 30 градусов или погрейте строительным феном. А далее, клейте к полу и прикатывайте
  15. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    В помещениях более 20 кв метров линолеум лучше фиксировать к полу
