Линолеум, ПВХ плитка или ламинат
Тема в разделе "Напольные покрытия", создана пользователем Бурят, 03.12.07.
  1. Ouroboros
    Ouroboros
    Ouroboros
    Челябинск
    Ковролин тоже разный бывает.
    Иглопробивной ковролин, который износостойкий для офисов, для босой ступни не так приятен, как обычные ковролины для дома.
    PS - И для качественного ухода за ковролином потребуется моющий пылесос.
    Ещё есть такой рулонный материал - искусственная трава, толщиной до 20 миллиметров и более.
    Такое покрытие реально тёплое, но длинный ворс в комнатах многим не понравится.
    Всю мебель придётся ставить на специальные широкие подкладки, чтобы ножки не продавливали ковёр необратимо.
  2. Sopen
    Sopen
    Sopen
    Нельзя ковролин моющим пылесосом нельзя убирать ковролин (бывают исключения, но в основном нельзя). Петли закреплены клеем водорастворимым. Но, ковролин, на мой взгляд, лучшее покрытие для спальни и детской
  3. aparket
    aparket
    Консультант
    aparket
    Консультант
    Клеевой кварцвинил файнфлор рич или вуд коллекции. Это лучше чем любой спс китайский. Приклеите будет приятно ходить и стабильность выше будет. Самый дорогой клеевой 1739 руб за м2, характеристики 0,55 защитный слой 43 класс те же, что и в замковом. Еще и скидку за объем спокойно получите. Так что все решаемо. Можно даже клеевой под плитку в ванной продолжить клеевым под дерво без порожка.
  4. ZykovSasha
    ZykovSasha
    ZykovSasha
    Р.Карелия г.Петрозаводск
    @aparket, А какие преимущества у клеевого перед замковым? Хотел с фасочкой взять, вроде как посимпотичнее. Там есть такие варианты?
  5. aparket
    aparket
    Консультант
    aparket
    Консультант
    @ZykovSasha, @ZykovSasha,
    Есть и такие варианты. И клеевые и замковые с одинаковой фаской. У клеевых нет ограничений по укладке единым полотном. Стабильность гораздо выше. Полная водостойкость. Больше вариантов укладки. Все тех характеристики совпадают.
  6. Ashot_rm
    Ashot_rm
    Ashot_rm
    Подскажите, какой клеевый кварцвинил взять за 1500руб?
    Есть ли практичесеский смысл увеличить бюджет? 55кв.м, на всю квартиру единым полотном, коричневый под дерево.
    Нет же никаких преимуществ за те же деньги у ламината + плитка в мокрых зонах?
  7. ZykovSasha
    ZykovSasha
    ZykovSasha
    @aparket, а клей какой то специальный? по цене клеевая плитка еще и дешевле выходит ощутимо.
  8. aparket
    aparket
    Консультант
    aparket
    Консультант
    Клей можно форбо использоватьть. Арлок 35. Он фабрикой рекомендован. Можно аналоги церезит 198 например. Главное проф для данного типа покрытий.
    Главное надежней само решение техническое. По соотношению цена качество оптимальное решение.
  9. aparket
    aparket
    Консультант
    aparket
    Консультант
    Файнфлор вуд тот же стоит клеевой 1500 руб. Ламинат рекомендуется разделять на зоны тех разрывом. Преимуществ у него нет. Для влажных зон кварцвинил отличное покрытие. Не скользкий и комфортный. Вот появился крафт мелкие плашки для укладки елочкой клеевой, но для вашего пространства единого и площади лучше размер однополосной доски подойдет.
  10. es-domak
    es-domak
    es-domak
    А как можно выровнять на один уровень кварц-винил с керамической плиткой?
    Керамическая плитка по высоте получается почти 1,5 см (1 см плитка + 0,5 см плиточный клей). А кварц-винил - значительно тоньше.
    Как "поднять" кварц-винил, чтобы на стыке они были на одном уровне?
  11. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Залить стяжку с требуемым перепадом
  12. es-domak
    es-domak
    es-domak
    Не, не прокатит. Черновой пол - это ЦСП по деревянным лагам.
  13. muai2
    muai2
    muai2
    ну значит киньте поверх ЦСП влагостойкий ГВЛ, его толщина 10мм.
  14. es-domak
    es-domak
    es-domak
    А как его крепить?
    Просто прикрутить этот ГВЛВ саморезами к нижележащему слою ЦСП - это не есть хорошо. Так как ЦСП плохо держит шурупы. А попасть саморезом в лаги проблематично из-за того, что расположение лаг не видно.
  15. Ouroboros
    Ouroboros
    Ouroboros
    Челябинск
    Как вариант:
    1. Обработать общие поверхности ГВЛ и ЦСП грунтом глубокого проникновения (ГГП).
    Дать им высохнуть полностью, сутки и более. Хорошо бы этот этап и повторить.
    2. Нанести на ЦСП плиточный клей лепёшками и аккуратно уложить ГВЛ.
    3. Наложить на ГВЛ заранее приготовленные утяжеления - мешки с песком, кирпичи и т. п.
