Линолеум, ПВХ плитка или ламинат
Тема в разделе "Напольные покрытия", создана пользователем Бурят, 03.12.07.
  1. muai2
    muai2
    muai2
    сделайте пометки на стенах по осям лаг, и проблема исчезнет.
  2. es-domak
    es-domak
    es-domak
    ОК.
    Ну то есть решение пока только одно - поднять уровень чернового пола под ПВХ-плиткой с помощью ГВЛВ на саморезах.
  3. Ouroboros
    Ouroboros
    Ouroboros
    Челябинск
    Подходящий повод создать тему сравнения материалов, с голосованием и оценками свойств.
    У каждого материала есть свои особенности, которые надо учитывать при монтаже.
    Ну и халтура конечно никуда не делась.
    А вы неспешно обдумывайте варианты, для удобства хорошо создать табличку с оценками параметров в баллах. В примере я указал случайные числа.
  4. XBird
    XBird
    XBird
    Спасибо! Отличная идея!
    По какому полу ходить "мягче" кварцвинил на клее или SPC?
    Можно ли укладывать оба эти покрытия одним полотном на 62 м2 (2-комн квартира)?
    По степени истираемости (прихожая, кухня) и выгорания на солнце (южная сторона и высокий этаж) какой из них более устойчивый?
  5. aparket
    aparket
    Консультант
    aparket
    Консультант
    Клеевой кварцвинил можно укладывать на 62 м2. Клеевой кварцвинил мягче, он более многослойный и упругий. Спс китайский жесткий. Там один средний слой по сути. Продукты абсолютно разные.
  6. XBird
    XBird
    XBird
    Спасибо. Понимаю, что разные, но выбираю из этих двух.
    Клеевой кварцвинил будет продавливаться под ножками мебели, как линолеум? И насколько покрытие верхнее прочно (чтоб не стерлось с рисунком)? И под него надо идеально ровный пол?
    SPC если не Китайский и на подложке, жестко по сравнению с ламинатом обычным? И если сейчас снимаю ламинат, то на этот же пол можно и SPC укладывать получается без дополнительных подготовок?
  7. aparket
    aparket
    Консультант
    aparket
    Консультант
    Спс это новая реинкарнация ламината, только посередине не древесная пыль, а мел. Спс весь китайский. Клеевой кварцвинил не будет продавливаться под мебелью. 42 класс это даже промышленное использование. Если лежит ламинат, то скорее всего пол уже ровный. Линолеум это другое покрытие, его вспенивают пластификаторами при производстве. Некорректно сравнивать.
  8. Oleg-JA
    Oleg-JA
    Oleg-JA
    Тверская область
    Всем доброго дня!
    В санузел с душевой кабиной на дачу,что посоветуете: ПВХ, кварц-винил или влагостойкий ламинат хорошего производителя положить?
    10 кв. м. Чёрный пол (верхняя часть)- два слоя OSВ 20мм
  9. es-domak
    es-domak
    es-domak
    А что такое "OCS"?
  10. Oleg-JA
    Oleg-JA
    Oleg-JA
    Тверская область
    Т9 заменил OSB на дистрибьютора:)
  11. Ashot_rm
    Ashot_rm
    Ashot_rm
    Походил по магазинам, больше всего понравился MODULEO TRANSFORMS ShermanOak 22841.
    Как думаете, лучше на клей приклеить или на клеевую подложку? В ванной с подложкой проблем не будет? Основание сейчас полусухая стяжка, ещё не решили, нужно ли выравнивать.
    Если уровень пола в ванной поднимется за счёт гидроизоляции, это критично?
  12. aparket
    aparket
    Консультант
    aparket
    Консультант
    Отличный выбор. Лучше на клей, чем на подложку. Подложка клеевая это плавающая система пола все равно со всеми ограничениями. Не критично.
  13. Wisebro
    Wisebro
    Wisebro
    Уважаемые форумчане! После многочисленных поездок по магазинам, просмотра десятков видео на ютубе и прочтения тонны информации наконец для меня есть финалисты среди напольных покрытий - это Tarkett Progressive House и Aquafloor серии Quartz и Nano. Но есть одна проблема - нерешенный вопрос с устойчивостью к царапинам/повреждениям. И если про Aquafloor в сети можно найти информацию на эту тему, то про Progressive House полная тишина - то ли довольные обладатели Таркетта не спешат делиться своим счастьем, то ли производитель умело подчищает следы. Поэтому нужен совет специалистов или обладателей данных полов в отношении их устойчивости к царапинам и повреждениям. Смущает, что Таркетт при толщине 4,4мм имеет защиту всего 0,3мм, тогда как у китайских производителей при общей толщине 4мм защита обычно 0,5мм. Защитный слой Extreme Protection у Таркетта какой-то особый или просто красивое маркетинговое название полиуретановой пленки, кто в курсе? И что из вариантов, указанных выше, выбрали бы Вы и почему?
  14. byblik123
    byblik123
    byblik123
    Минск
    @Wisebro,
    Как по мне к царапинам более-менее стоек керамогранит. А ПУ слой больше от протирания. ПУ относительно мягкий. Все, что тверже ПУ - песок с обуви (особенно, если дом и благоустройства еще нет), шпильки, стремянки, все может и будет оставлять царапины рано или поздно, как бы вы ни были аккуратны. Недаром есть всякие восковые комплекты от производителей для реставрации для винила. На все ножки любой мебели рекомендую войлочные накладки.
    Подбирайте рисунок, чтоб царапины особо не бросались в глаза.
    У Таркетт есть и 0.7 мм линейка, там и рисунок, что царапины заметны не будут.
    Аквафлор подозрительно имеет тот же рисунок, что и берри аллок, много попадалось.
  15. Legooo
    Legooo
    Legooo
    Псков
    Вы слишком заморачиваетесь мягко говоря. Вечного ничего нет. Все остальное при равных характеристиках и ценах примерно одинаково
