Линолеум, ПВХ плитка или ламинат
Тема в разделе "Напольные покрытия", создана пользователем Бурят, 03.12.07.
  1. Такутока
    Такутока
    Такутока
    Ростов-на-Дону
    Я бы сделала плитку так: фанеру можно шлифануть под идеально ровный пол. Потом легко приклеится плитка. Будет ли шататься? Нет. У нас фанера лежит много лет на чёрном полу кухне (правда сверху линолеум), но она и чёрный пол накрепко держит и шататься не даёт!
  2. Vrninigr1
    Vrninigr1
    Vrninigr1
    Тут вопрос не в шатании.
    Я фанеру прикрутил к черновому полу саморезами, держится намертво.
    Но у фанеры имеется свойство расширятся. Недаром между листами фанеры и между фанерой и стена оставляют зазор.
    Поэтому плитка может отклеится или появится зазор.
    Хотя сейчас почитал отзывы на озоне про серию NEW AGE, очень много кто на фанеру кладет подобные плитки.
    Так что наверно остановлю свой выбор на плитке
  3. Такутока
    Такутока
    Такутока
    Ростов-на-Дону
    Между фанерой оставляют зазор только для фанеры-она примет свою идеальную влажность и больше расширяться не будет. Потом этот зазор заполнится клеем и всё будет намертво. Я так не делала, но уверена, что всё сработает.
  4. Тотже
    Тотже
    Тотже
    Любые материалы расширяются, либо сужаются от температуры.
    1. Вы сами пишите, что намертво прикрутили фанеру к полу, куда и как ей расширятся?
    2. Фанера стабильнее доски, не переживайте.
    3. Более опасные расширения дерева не от температуры, от влаги. Если стяжка сухая проблемы нет.
    Я не знаю на какой клей и с какими характеристиками клеится плитка, но при размере фанеры в два метра и прогреве ее на 20 градусов зазор может быть 0,16 мм. Думаю клей все эти подвижки перенесет стойко.
    А какой марки у Вас фанера?
  5. nikto_16
    nikto_16
    nikto_16
    Набережные Челны
    Температурное и прочие расширения будут только в доме сезонного проживания. При пмж все расширения мизерные, если они вообще есть. Пол от стены отделяют демпферной лентой на этапе строительства, когда температура и влажность могут меняться. Потом этот узел нужен для звукоизоляции.
  6. nikto_16
    nikto_16
    nikto_16
    Набережные Челны
    Если отоплении теплым полом, то тут своя специфика. Но в конкретном случае, я понял, что втп нет.
  7. Vrninigr1
    Vrninigr1
    Vrninigr1
    Фанера самая обычная.
    Фк 12 мм не шлифованная.
    Под ней старые но довольно хорошие доски.
    Тёплого пола соответственно нет и не будет
  8. Vrninigr1
    Vrninigr1
    Vrninigr1
    А подскажите, нужно ли на фанеру нанести какую нибудь грунтовку перед клеем?
  9. nikto_16
    nikto_16
    nikto_16
    Набережные Челны
    Да
  10. Vrninigr1
    Vrninigr1
    Vrninigr1
    А есть ли какие то специальные грунтовки для фанеры. Или подойдёт обычная грунтовка глубокого проникновения?
    На некоторых из них написано что грунтовка подходит для ДСП фанеры и осб
  11. Spitefuldwarff
    Spitefuldwarff
    Spitefuldwarff
    День добрый. Делаю ремонт в новой квартире, пытаюсь выбрать напольное покрытие.
    Хотела по всей квартире (кроме ванной) положить ПВХ плитку, включая полутеплую лоджию - с лоджией нюанс, планируется утепление и теплый пол, но окна слайдорс, поэтому предполагается максимум поддерживать 10 градусов зимой, "теплая комната" не планируется.
    Так всю жизнь живу на линолеуме - устраивает температура и мягкость - очень часто роняю всё, вроде телефонов и посуды, линолеум спасает, а вот ламинат в одной из комнат не нравится - гулкий, холодный, твердый, пролили воду из аквариума - вздулся сразу же, хотя вытерли.
    Так вот интересно, стоит ли ПВХ плитка своих денег? (3к/м2 нет возможности потратить, 2000 р уже по карману сильно бьет - нужно положить 45 м2), теплее ли ламината и мягче ли? Т. к. 14-ый этаж и 4-ех метровы
  12. Legooo
    Legooo
    Legooo
    Псков
    Ковролин еще мягче, теплее, роняй что хочешь. Воды тоже не особо боится, главное томатный соус какой-нибудь не проливать и то не критично
  13. Spitefuldwarff
    Spitefuldwarff
    Spitefuldwarff
    ... Т. к. 14-ый этаж и 4-ех метровый линолеум не поднять, да и не нравятся вмятины на линолеуме от мебели.
    (Случайное нажатие клавиш отправило комментарий, извините)
    Еще и вопрос по SPC/LVT/клеевой/замковый. Я так понимаю SPC это тот же ламинат по ощущениям, только более влагостойкий, но мастер клеевой не уважает. Имеет ли смысл брать замковый LVT? Играет ли какую-то роль толщина LVT? Очень ли твердо ходить по 2мм-ой плитке? Можно ли положить его на "теплый пол" на "полутеплой" лоджии?
    Дом кирпичный и теплый, вроде бы, но я никогда в нем не жила ещё. Ну и на случай возможного кота, не хотелось бы, чтобы ночной тыгыдык превращался в громкий цок-цок-цок.
  14. Spitefuldwarff
    Spitefuldwarff
    Spitefuldwarff
    Ковролин отлично боится размазанного пластилина, еды и лака для ногтей, а еще очень долго сохнет разлитая из-под красок банка с водой, он в детстве был, больше не хочется, спасибо :)
  15. Koleman
    Koleman
    Koleman
    Клеевая кварцвиниловая плитка 1200-1500 руб за кв. м. В меру жесткая, приятней ходить чем по ламинату, воды не боится, не "барабанит". Укладывается без порогов.
