Линолеум, ПВХ плитка или ламинат
Тема в разделе "Напольные покрытия", создана пользователем Бурят, 03.12.07.
  1. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    А фанеру в один слой не хотите ?
  2. Мурёк
    Мурёк
    Мурёк
    Нижний Новгород
    А хватит всего 12 мм? Между лагами 60 см расстояние
  3. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
  4. Мурёк
    Мурёк
    Мурёк
    Нижний Новгород
    Пишут, что дерево под линолеумом мокнет. Этого можно избежать?
  5. rio14
    rio14
    rio14
    Московская область
    Пока нет плинтусов, время от времени просматриваю как там под линолеумом, каких либо изменений не замечено
    Вот тут в сарае лет 15 полоса лежит, тоже более менее.
    От земли до доски 10 см, это и дало черноту. А так в принципе если сырости нет запредельной у перекрытия, все должно быть нормально.
  6. sidpro
    sidpro
    sidpro
    @aparket, зашёл в магазин напольных и перещупал всё, что там было. По ощущениям, верхний защитный слой модулео селект, трансформ, импресс мягче, чем у лайред и любого файнфлора и гораздо мягче, чем у любого SPC. Не будет ли он сильно царапаться? Понятно, что поцарапатб можно всё что угодно, но всё же)
    Даже ногтем в принципе следы остаются.
    По SPC ещё говорят, что его вообще единым полотном любого размера можно, почему тогда у LVT больше ограничений? :)
  7. V3t0nit
    V3t0nit
    V3t0nit
    Здравствуйте! Для приклейки на полиуретановый клей финишного покрытия мы рекомендуем использовать пол с полностью цементным связующим vetonit 3000, 3100 либо 4100 в зависимости от требуемой толщины. Предлагаем обсудить проблему на нашем канале https://www.youtube.com/c/SGWeberVetonitRUS. Стрим проходит каждый первый четверг месяца, актуальное расписание можно уточнить на странице нашего аккаунта в Instargarm и VK. Там вы сможете обсудить проблему с нашим специалистом и получить ответы на интересующие вопросы.
  8. aparket
    aparket
    Консультант
    aparket
    Консультант
    У них у всех одинаковый защитный слой полиуретан. Он тяжело царапается. Почитайте про набойки для обуви из него. Более эластичные LVT гораздо комфортней они снимают напряжение с ног и ударную нагрузку лучше выдерживают. Жесткое скалывается. Твердость и однослойность спс не защитит от царапин. Врут очень много по спс. У LVT клеевого нет ограничений. Врут про единое полотно уже много раз разбирали тут реальную инструкцию того же фарго спс с завода делай флор. Может стоит задуматься когда вам говорят можно все...? Физические свойства диктуют ограничения любому продукту. Без стеклохолста внутри стабильность гораздо ниже общая.
  9. sidpro
    sidpro
    sidpro
    @aparket, со всем уважением, но не соглашусь. Защитный слой может быть и из полиуретана везде, но!
    Кладу 2 одинакового цвета плашки, например, Селект и Layred, рядом. Селект от ногтя проминается и остаются следы. На лайред - нет такого, верхний слой реально твёрже.
    На селекте эффект как например скотч если наклеить на стекло и по нему ногтем водить, на лайред - почти как по ламинату твёрдо. Я не сумасшедший и не топлю ни за один из вариантов, но для меня факт, что они отличаются, я их все перещупал)
    и это при том, что у лайред заявлен защитный слой толще (а значит должен быть мягче) при прочих равных.
  10. aparket
    aparket
    Консультант
    aparket
    Консультант
    Тверже не значит лучше. Защита одинаковая в плане тестов. Селект более эластичный и это не плохо. Отличаются конечно на таблице сравните. Один флекс гибкий другой реджид жесткий. Если что я был еще на презентации лайреда на семинаре IVC. Тесты ногтем это странно при все уважении. У лайреда жесткая сердцевина окруженная стеклохолстами. Тут благодаря 12 слоям вместо 8 сделали жестким, но эластичность сохранили. Связь разницы 0,15 мм и мягкости - это просто ваша ошибка. Основа жесткая вот и кажется сверху жестче. Все это очень странно обсуждать. Есть техническая карта продуктов защита одинаковая. Не вижу вообще в чем проблема. Пока я вижу запутались в огромном количестве информации. И мой вам совет ногами тестируйте в магазине. Многие это разрешают. Удачи.
  11. sidpro
    sidpro
    sidpro
    Во, гениальная табличка! Не хватает ещё ипресса :)
    а что такое эффект телеграфа?
    И почему всё же у лайреда 5мм/2м? маркетинговые штучки? :)
    в общем, как я понял, любой из модулео для квартиры - отличный вариант:)
  12. aparket
    aparket
    Консультант
    aparket
    Консультант
    Эффект телеграфа это когда неровности проявляются на поверхности. Передает все. Нет реально все. На семинаре под замок лайреда клали 4,5 мм кусочек и наступали сверху. Ему ничего не было. Бельгийские технологи все потестили. Это их ноу-хау жесткая сердцевина в 3х стеклохостах. И в домашнем и в коммерческом и даже в промышленном использовании все хорошо. Вообще если подробно интересно 3 видео посмотрите с вебинара.
  13. sidpro
    sidpro
    sidpro
    @aparket, вот это хороший подгон, видео посмотрел все. Ну реклама рекламой всё-таки) но молодцы, конечно) А вас видимо зовут Павел, и фамилия на К начинается? :aga:
    Смотрел образцы лайреда в специальной книжечке от Модулео - там 2 стеклохолста было.
    И всё же верхний слой там жёстче и плотнее сам по себе, попробуйте сами! Не утверждаю что это лучше или хуже, тут кому что нравится видимо :)
  14. aparket
    aparket
    Консультант
    aparket
    Консультант
    Всегда пожалуйста. Павел Киселев и так везде это указываю. У меня образец с разделенными слоями и стеклохолстами в магазине специальный. На примере стронга фф младшего брата лайреда смотрите. Ну я пробовал уже не раз. Разговор странный. Я с вами не спорю. Помощь нужна помогу.
  15. sidpro
    sidpro
    sidpro
    Давайте итог какой-то подведу что ли.
    Даже замковый лучше клеить к основанию - прослужит дольше и меньше нагрузки на замки.
    Защитный слой в 0.4 и 0.55 для бытового использования не сильно влияет, но конечно лучше 0.55 (и дороже).
    Неровный пол не выровняется подложкой (тогда почему для лайред даже на ваших картинках заявляют до 5мм/2м - для меня загадка).
    Все, кроме лайреда, повторят основание - ямки, бугорки и локальные неровности будут видны, как на отлежавшемся линолеуме.
    И лично я так и не понял, в чём прикол лайреда с подложкой, если подложку никто не рекомендует)
    Лично я бы приобрёл транформ, но не нашёл аналога 22237. Хочу его взять и положить единым контуром на какой-нибудь клей или фиксатор. В идеале - диагональной раскладкой, но боюсь это слишком сложно будет.
