Линолеум, ПВХ плитка или ламинат
Тема в разделе "Напольные покрытия", создана пользователем Бурят, 03.12.07.
  1. aparket
    aparket
    Консультант
    aparket
    Консультант
    Что рекомендуется в таком случае. Модулео селект 22237 замковый на клей фиксатор арлок 39. Можно единым полотном. На обучении модулео ногой не сдвинуть плашку с фиксатором. Модулео клеевой 22237 Q на клей арлок 35. Можно единым полотном.
    Для понимания ограничения подложек фирменных и продукта с интегрированной подложкой ответ фабрики по единое полотно без порожков.
  2. aparket
    aparket
    Консультант
    aparket
    Консультант
    Павел, добрый вечер.
    Отправляю вам перевод ответа фабрики на вопрос возможности монтажа Модулео Клик единым полотном на подложку Xtrafloor BASE:
    «Доброе утро Андрей,
    Если я прав, ваш вопрос: можно ли уложить MODULEO Click на подложку Base в виде единого целого в нескольких комнатах через дверные коробки без каких-либо выступов и профилей? Ответ: В целом да. Но следите за тем, чтобы основание пола было ровное и покрытие не подвергалось резкому температурному воздействию (большие окна, окна доходят до пола и т. Д.). Позаботьтесь о том, чтобы температурные швы были достаточно большими для всех (и я хочу повторить: ДЛЯ ВСЕХ!) выступающих конструкций (стены, трубы, дверные коробки и т. Д.) и чтобы эти швы не были ничем заполнены (силиконовый герметик). Размер температурного шва 5 мм на площадях до 200, - м². На больших площадях (более 200 м² и / или более 20 погонных метров) размер температурного шва должен быть 10 мм. Пожалуйста, поймите это правильно. Это только возможность. Во всех случаях установщик должен проверить список в соответствии с существующими предварительными условиями на месте, возможными или желательными, или же безопаснее уменьшить размеры областей.»
    По фиксатору и единому полотну
    .1. Кварц-виниловая плитка Fine Floor с системой замкового соединения «Click- Drop» - это свободнолежащее напольное покрытие, при монтаже которого, как правило, нет необходимости его приклеивать или иным способом фиксировать к основанию.
    Но есть особые случаи, когда требуется укладка с применением клея-фиксатора для кварц-виниловых напольных покрытий, с фиксацией по всей поверхности основания или устройство дополнительных расширительных швов, которые закрываются стыковочным профилем (порожком):
    · при укладке в едином помещении длиной или шириной превышающем 8 метров необходима фиксация напольного покрытия к основанию или устройство дополнительных расширительных швов;
    · при укладке в едином помещении площадью более 64 м2 необходима фиксация напольного покрытия к основанию или устройство дополнительных расширительных швов
    · при укладке в помещениях сложной геометрической формы, с большим количеством углов, колонн необходима фиксация напольного покрытия к основанию или устройство дополнительных расширительных швов;
    · при укладке в коммерческих либо общественных помещениях необходима фиксация напольного покрытия к основанию вне зависимости от площади помещения;
    · при укладке в двух и более помещениях без деформационных швов (без порогов) в дверных проемах, необходима фиксация напольного покрытия к основанию вне зависимости от площади помещения.
    · при укладке в помещениях, заполненных тяжелой мебелью более чем на 50% от общей площади, или если тяжелая мебель расположена вдоль одной или нескольких стен помещения без промежутков.
    Для подробной консультации по использованию клея-фиксатора или устройству дополнительных расширительных швов всегда можно обратиться к специалистам отдела технической поддержки компании Fine Floor Group по бесплатному телефону 8 800 777-03-96.
    Важно! Запрещено частичное приклеивание кварц-виниловой плитки, например, приклеивание по периметру или в отдельных зонах помещения.
  3. sidpro
    sidpro
    sidpro
    Кстати, интересный вопрос насчёт частичного приклеивания. Почему клеить периметр нельзя - очевидно. А почему нельзя центр? Ведь если есть зазоры по всем краям, то не приклеенным плашкам расширятся ничто не помешает, по факту просто получится можно считать неприклеенную часть типа отдельным помещением :)
  4. aparket
    aparket
    Консультант
    aparket
    Консультант
    Замки не выдержат. Дело не в отступах от стены.
  5. VasNext
    VasNext
    VasNext
    Лечится только новой стяжкой пола или замены линолеума на новый и покрепче может быть достаточно?
  6. Vnukk
    Vnukk
    Vnukk
    Всем привет...спрошу наверно тут так как более подходящей темы не нашел...бегло тут пробежавшись понял что подобные вопросы периодически задавали но ответов толковых не видел (может просмотрел и не заметил). Собственно вопрос - Имеем каркасный деревянный дом...пирог пола стандартный для каркасников ...снизу - мембрана потом утеплитель потом пароизол пленка потом обрешетки и пол доска шпунтованная ...можно ли положить линолеум/ламинат/кварц-винил (не важно) не загноив доски пола? ...если я ничего не путаю то если я тупо положу на деревянный (путь даже сверху крашеный) пол линолеум (к примеру) то получается что у меня доски пола зажаты между двумя паронепроницаемыми материалами (пленка пароизоляции снизу и линолеум сверху) и какие бы они не были сухими (доски пола) набирать влагу из воздуха они все равно будут а вот нормально отдавать (сохнуть) не смогут и гниль и плесень мне гарантирована...я прав?
  7. nikto_16
    nikto_16
    nikto_16
    Набережные Челны
    Прав, если дом сезонного проживания. Если пмж, то не сгниют.
    Если "отдавать" не смогут, то и "набирать" не смогут.
  8. Vnukk
    Vnukk
    Vnukk
    Ясно...спасибо.
  9. grpvl
    grpvl
    grpvl
    В 5 этажном доме с деревянными перекрытиями 1936 г. хочу заменить старый ламинат лежащий на ДСП на замковые: ПВХ или Ламинат. Кв. на 3-м этаже. Старый ламинат - звонкий, разошелся по стыкам, т. к. пол "дышит" в течение года, летом меньше, зимой подсыхает и в некоторых местах трещит и движется пол. В доме сейчас идет капремонт первого этажа. Соответственно слышимость и подвижность хочется как-то снизить. Думал, что ПВХ решит проблему звукоизоляции. Похоже нет такого покрытия?
  10. aparket
    aparket
    Консультант
    aparket
    Консультант
    Пвх не решит проблему звукоизоляции. Основание должно быть прочным. Подвижность ламинатом не выравнивают. Лучше линолеум под ламинат постелите и надежней будет. Любые замки сломаете подвижность этой.
  11. Legooo
    Legooo
    Legooo
    Псков
    Лучше пробковую подложку и ковролин постелите
  12. Sopen
    Sopen
    Sopen
    Не стал бы стелить пробковую подложку под ковролин. Она от точечных нагрузок разрушается. Ковролин, действительно отличный, вариант, Но на специализированную подложку для ковролина или сразу на пол
  13. Legooo
    Legooo
    Legooo
    Псков
    Специализированная подложка тоже не вариант, она шелестит при ходьбе
  14. Sopen
    Sopen
    Sopen
    Это какая то плохая подложка. Она наоборот гасит шум
  15. Legooo
    Legooo
    Legooo
    Псков
    Хорошая, любая такая. Сторонний шум она может гасить, только сама она сделана из такого материала, что физически не может не издавать шум под мягким покрытием. Ковролин это не ламинат и даже не линолеум, совершенно иное.
