1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,63оценок: 8
Плотники, делимся опытом
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Баир, 20.04.11.
  1. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Любой запил, думаю, ослабит конструкцию. На этой обвязке ведь стены планируется ставить (хоть и каркасные, как я понял).
  2. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Россия, Костромская область, Чухлома
    Для начала тогда брус использовать минимум 150*150, иначе сломает. Ну а так лучше соединить в полуласточку, если точно сделаете, то болтаться тоже конструкция не будет, даже бес скоб и т. п. крепежа. :hello:
  3. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Там, как я понял, выпуски "лучей" из бруса должны работать как консольные балки. А на обвязке каркас будет воздвигаться. Тут уже сдваивать брусья надо, думаю. А обвязку на запилы небольшой глубины делать, чтобы не ослаблять конструкции. Там чел ссылку дает на тему, в которой подробно излагает проблему. Туда надо идти с советами, по идее.
    Если есть, то давай.
    Может подойдет.
  4. papers
    papers
    papers
    Лучи 100х100 выпустить на 500 мм снизу через швеллер зафиксировать глухарём на концах, обвязку бросить на лучи прямо сверху, обвязку снаружи связать уголком 135 градусов и глухарями прикрутить к лучам? Так нармуль?
  5. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Посчитать нагрузку на консольную балку 500 мм сечением 100х100. Стены плюс кровля (со снеговой нагрузкой).
  6. papers
    papers
    papers
    625 кг на одну балку. Вынос 500 мм.
  7. Vadimyshcka
    Vadimyshcka
    Vadimyshcka
    Полтава
    Здравствуйте :hello:, я - начинающий плотник, мне всего 13 лет :|:, я делаю столики, ящики, стульчики и продаю. У меня нет прямо такого уж разнообразного инструмента, а есть шлифмашинка, шуруповерт, молотки, лобзик, угольники, рулетка... мне просто надоело сбивать столики...:aga:, подскажите, что мне можно с таким инвентарем сбивать, делать. Расскажите, научите :pioner: ! Будьте так добры, я очень хочу развиваться! :victory:
  8. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Лучше учись:super: получше:aga:, т. к. и в этом деле нужны мозги и знание даже музыкальные, чтоб определять качество дерева по звуку! Вообщем знание всех;) предметов требуется, либо не сможешь "подняться выше уровня" достигнутого сейчас. Удачи в учёбе:victory:, ну и с девочками, чтоб потом "не отвлекаться"(не уйти в сторону) :)]!
  9. wyat-80
    wyat-80
    --плотник--
    wyat-80
    --плотник--
    Чухлома.
    "А за окном_ то дождь, то снег"
    Как поднять втроем девятиметровые стропила:flag:
    Нада сколотить могучую "ТУБУРЕТКУ";)
  10. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Стропила-то какие, наслонные или висячие? Краном никак, что ли?
  11. wyat-80
    wyat-80
    --плотник--
    wyat-80
    --плотник--
    Чухлома.
    Обьект дешевый. Кран по деньгам не проходит. Простая прямая крыша. Стропила выставили уже. ДОЖДИ! Ити оно за ногу:mad:
  12. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Стропила из свежака 100*200 6м. втроём поставить легко:victory:
  13. manowa
    manowa
    manowa
    Добрый вечер уважаемые плотники. У нас в садовом товариществе одна ... "фирма" при строительстве домов не использует межвенцовый утеплитель, а кладут брус на монтажную пену. Естественно потом обшивают снаружи дом сайдингом или обкладывают кирпичем. Говорят что дом будет суперски теплым. Что за хрень, объясните. Нормально это или нет? Спасибо.
  14. АНДРЕЙсевер
    АНДРЕЙсевер
    АНДРЕЙсевер
    Брус какой - ест., влажности, клеёный, профилированный и как быстро после постройки обшивают и обкладывают?
  15. wyat-80
    wyat-80
    --плотник--
    wyat-80
    --плотник--
    Чухлома.
    Это ХРЕНЬ! ;):)]
