1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,63оценок: 8
Плотники, делимся опытом
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Баир, 20.04.11.
  1. Oberon
    Oberon
    Oberon
    Чехов
    Я не плотник, я химик. :)] Это именно Хрень. Причём полная. Не стоит так делать. Переделывать лет через 5 станет гораздо дороже. :hello:
  2. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
  3. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Россия, Костромская область, Чухлома
    Вспомнил, как то был разговор про то, на сколько хватает цепей и про их заточку. Вот сделал фото, показать на сколько я скуп и беден:)]. Вот до какой степени довожу вынашивание шины, ну и самих цепей. Конечно такими цепями рубить не очень, но комлевать (оторцовывать брёвна) и т. п. пилят на ура. Либо дрова или мусор какой попилить и то дело:victory: .:hello:
  4. Ivan7
    Ivan7
    Ivan7
    Если не сложно поясните, чтобы знать как грамотно помочь людям.
    Пилой пилят, Рубят топором. :)
  5. Oberon
    Oberon
    Oberon
    Чехов
    Иван, в чём помочь?
    Если уже так сделали - поздно о чём-то думать - надо переделывать и чем раньше, тем лучше.
    А основной совет - не использовать пену вместо нормальных утеплителей. У пены совсем не то назначение, физические свойства и долговечность, чтобы выдерживать домостроительные швы.
  6. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Я в курсе;). Только пилой то всё равно много приходится делать, большое из чаш выпелить, так же технологические пропилы в пазу, ну или стену протесать. Если вообще без пилы рубить, то сруб 9*9 в один этаж придётся пол года рубить изо дня в день.
  7. Ivan7
    Ivan7
    Ivan7
    Вам виднее, вы ведь практик.
    А я наблюдатель.
    Вот сегодня прогуливался по городку, смотрю много срубов в пене. И между бревен и трещины и стыки с обсадой. Тут недавно хорошие знакомые стену дома 20 лет от постройки перезашивали, так сын весь мох, что мог повыдергивал и пеной запенил, страшное зрелище.
    Чем чревато, сам интуитивно понимаю, что колхоз по советски, а как объяснить не знаю.
  8. Oberon
    Oberon
    Oberon
    Чехов
    1. Пена разрушается от УФ. Любая.
    2. Пена гигроскопична.
    а) Происходит разрушение при смене сезонов самой пены.
    б) Снабжает влагой окружающее пространство, древесина гниёт.
    Этого хватит? можно ещё порассуждать на тему разложения химической основы с выделением вредных веществ - будет страшно звучать, но на самом деле - на фоне остальных параметров - это уже фигня. ;)
  9. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    C позволения Сергея (Leskos) озвучу здесь его метод устройства усадочных мероприятий на опорных столбах без применения усадочных домкратов. Суть его в следующем. На торце опорного столба (до его установки, естественно) отрисовывается шип (его сечение), затем производятся запилы по периметру шипа путем погружения шины бензопилы на величину предполагаемой усадки без выхода реза на поверхности столба (или граней бруса). Затем выбирается отверстие в прогоне под данный шип глубиной с учетом полной усадки. Вокруг шипа надо отпилить немного (см 2-3) отбортовку, обнажив шип и установить опорный столб, для чего можно немного приподнять домкратами (или вагой) прогон, и насадить его на открытую часть шипа. Можно, конечно, размер обнаженного шипа взять с небольшим учетом усадки на ближайшее время, чтобы не начать колдовать вокруг него уже через неделю-две :)]. В дальнейшем, по мере выгибания прогона, отпиливать боковины шипа. И так до окончания основной усадки. Плюсы вижу в том, что не будет необходимости покупать и устанавливать усадочные домкраты и в том, что на столбе не будет никаких запилов, клиньев и прочего колхоза. Вид такого столба будет вызывать недоумение и критику типа "а у вас усадочных домкратов нет (в топку строителей)" :)].
    P. S. Серега :hello:, надеюсь, я не раскрыл секрет против твоей воли (типа секретных обсад, тайну которых ты, по моему, сам же и раскрыл ;)).
  10. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Да без проблем;) Баир, если бы я не хотел, чтоб другие узнали, то не рассказывал прямо в форуме, а написал минимум в личку и то предупредив о неразглашении:)]. Так что нормально:victory:! Теперь может некоторые будут с помощью вопроса;): "Можете столб установить без домкратов?", отсеивать компании для строительства своего. Тем более замок то в обсаде я ведь не полностью показал, смогли понять только у кого мозги есть, а у кого такой "детальки" нет:aga:, то и не надо чтоб знали:)].:hello:
  11. renat322
    renat322
    renat322
    Самара
    Интересная идея. Возьму на вооружение.
    Сергей, Баир, привет.
  12. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    кто не работает, тот ест
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Баир, у нас один заказчик (с его слов) еле жив остался, когда отпиливал бензопилой последнюю 4 сторону. Думаю понимаешь о чем я. Для них лучше гайка, и чтоб держались от пил подальше:)].
  13. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Олег, :hello:. Можно много где угробить себя на стройке ;). Заказчик этот, может, перепилил шип? :)]
  14. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Нет, он просто прогон ничем снизу не подпер. Срезал поочередно стороны и сбивал лишнее стамеской:faq:. В общем последняя сторона зажала шину пилы (сама пила так и осталась под потолком), говорит что задержался он благодаря раздвинутым рукам. Балки пола оказались под подмышками.
  15. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Как еще руки не вывернул... При спиливании отбортовки обычно прогон не осаживается резко - успеваешь убрать пилу, но на это привычка нужна и сноровка..., да и шип с пазом должны быть подогнаны, а не болтаться, как в стакане :)]. Но это "ленивый" вариант (не для подражания ;)), надо, все же, подпирать прогоны.
