1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,63оценок: 8
Плотники, делимся опытом
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Баир, 20.04.11.
  1. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Россия, Костромская область, Чухлома
    Как и обещал фото. Только сразу говорю, что делалось всё так "на глазок" можно сказать:aga:, т. к. только для понимания вопроса, да и бревно прошлогоднее, просто валяющееся:).:hello:
  2. Irinamuu
    Irinamuu
    Irinamuu
    Москва, 2-ая Владимирская д.23
    Извините это что то место домкрата для усадки ?
  3. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
    СПб+ Карельский перешеек п.Пятиречье
    Это место для усадки БЕЗ домкрата. :hello:
  4. Vifr
    Vifr
    Vifr
    Жалко, у себя уже поставил в конце лета компенсаторы, а так бы заюзал вашу идею! :hello:
    По сравнению с обычными компенсаторами единственный минус в этой конструкции кроме того что надо подрезать борта, а перед этим приподнимать домкратом - это возможность попадания воды и застаивания ее в пазу вокруг шипа.
    Но избавиться от этого минуса несложно - достаточно еще чуть-чуть усовершенствовать идею, и подрезать борта немного под углом на спуск наружу, чтобы вода не шла к центральному шипу.
  5. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    А я их сверху делал - подрезать, правда, неудобно, но для нас - дело привычное ;).
  6. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
    Я так, кстати, думаю столбы под перилами крыльца ставить. Домкраты там совсем не в тему:hello:
  7. wyat-80
    wyat-80
    --плотник--
    wyat-80
    --плотник--
    Чухлома.
    Эх до чего ж народ иной раз на ПОНТЫ ведется. Своя голова как и не росла в это время. Баир! Вводная! :victory: Обвязка веранды (верхняя) из бруса 100*150 на ребро в углах соответственно запилены в полбруса. Стойки брус 100*100 строганый. ВОПРОС! А сможешь сделать такую залепуху бензопилой? Рез примерно 7см... Пилить вверх голова:close: С тубуретки шаткой:ogo: Какая там точность в шипе будет? От соединения обвязки ни Х не останется, ну и тд. КРАЙНЕ ОГРАНИЧЕННОЕ ПРИМЕНЕНИЕ эта хрень имеет.для сарая скотного к примеру)
  8. Naz
    Naz
    Андрей
    Naz
    Андрей
    Красноярск
    А разве аккуратно подпилить руки не заточены? Например ручной ножовкой с мелким зубом?
  9. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Понты - не понты, но всегда так делали :)], только резы насквозь были, по два с каждой грани. Но, как правило, зарезали недостаточно и по итогу уходили эти резы, а выборку делали ниже по опоре, благо отверстия с запасом бывали (и то не всегда, конечно - иногда приходилось протыкать пилой макушку шипа, расклинивая брусья прогонов).
    7 см даже не выходит - от силы 2,5-3 см. В принципе, выполнить не проблема. Думаю, на серьезную конструкцию никто такие стойки с такой обвязкой ставить бы не стал. Тем более, по любому какие-то диагональные связи должны быть, иначе как-то несерьезно получится и без наших этих резов ;).
    А ты как-будто всю жизнь только усадочными домкратами и пользовался...;).
  10. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Если уж говорить о сараях, то на них никто и никогда и не заморачивался на счёт усадки, поэтому ставили столбы один раз и "намертво":)]. Хотя если делать что-то и из бруса толщиной всего 100, то кроме как "сараем":aga: его действительно и не назвать. :hello:
  11. wyat-80
    wyat-80
    --плотник--
    wyat-80
    --плотник--
    Чухлома.
    Уже неоднократно выкладывал:)Причем один момент все "профи" зевнули. А я и не акцентировал;)
    Аккуратно невозможно выбрать отверстие под шип в верхней обвязке. И пила у меня в руках извините лет с 10ти.
  12. Naz
    Naz
    Андрей
    Naz
    Андрей
    Красноярск
    Настоящий плотник всё делает бензопилой и топором и другой инструмент не признает :)]
  13. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Заинтриговал, блин... Теперь не покажешь, наверное... да? :)]
  14. wyat-80
    wyat-80
    --плотник--
    wyat-80
    --плотник--
    Чухлома.
    Фотка где то. не могу найти. Суть в том как организовать обшивку веранды по каркасу на свежем доме чтоб выглядело пристойно без домкратов и дыр. И усадку учесть. Правда сей момент нада начинать иметь в виду от момента изначальной обшивки фронтонов. Доской, вагонкой- неважно. Важно сразу смонтировать отлив или фальшкарниз. Попытаюсь на досуге в личку тебе обьяснить. Но это не самый простой путь. ;)
    Базар был про даннй конкретный колхозный случай. Как уже говорил если не использовать домкраты есть другие способы:hello:
  15. wyat-80
    wyat-80
    --плотник--
    wyat-80
    --плотник--
    Чухлома.
    "Ап"нуть чтоли;)
    Наши плотники настолько суровы, что даже вместо ледобура берут с собой бензопилу:)]:)]
