1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,63оценок: 8
Плотники, делимся опытом
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Баир, 20.04.11.
  1. Nokarukuta
    Nokarukuta
    Павел
    Nokarukuta
    Павел
    Москаль
    Я вот еще что подумал. А подгибать ничего не надо? Просто в один слой класть? :nono: Менеджер про подгип упоминал. Правда он сначала думал, что я из кругляка строю. А для моего случая, нужно с этим заморачиваться? Так у них ширина до 400мм идет. Или просто кладу, а потом конопачу?
  2. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Просто кладете, а потом ждете и смотрите, надо будет конопатить или нет. Сейчас мы тоже ждем результата ;).
  3. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Россия, Костромская область, Чухлома
    Да что спорить, какой брать? Взять и сдавить пальцами то, чего планируете использовать и уже будет видно, на сколько этот утеплитель с давиться. К тому же под брусом, да 200*200, тем более сырым, он с давится в разы больше, особенно на первых рядах. Я бы брал потолще:victory:, чтоб потом если придётся конопатить - было проще, а вот в углы лучше взять потоньше;).:hello:
  4. Nokarukuta
    Nokarukuta
    Павел
    Nokarukuta
    Павел
    Москаль
    Проблема в том, Сергей, что попробовать не получиться. Так как экземпляров поблизости нет. Только заказывать из Ярославля, доверяя качеству Helmax и опыту плотников по укладки межвенцового утеплителя. Поэтому и прошу ваших советов.
  5. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    С такой хренью не работал, да и не сталкивался особо, поэтому даже посоветовать лично я ничего не могу:no: (по поводу толщины). Я людям советую обычную паклю, льняную или джутовую без разницы, лишь бы действительно хорошая, чистая была. Все эти ленты с примесями, поэтому преют быстрее, за счёт этих самых примесей. Ну а у вас баня, поэтому будет сыро, а от сырости и пойдёт вся эта беда, как с утеплителем, так и с деревом. Я мох даже уже людям не советую, а уж ленты тем более не советовал и не советую! :hello:
  6. wyat-80
    wyat-80
    --плотник--
    wyat-80
    --плотник--
    Чухлома.
    Берите хелмакс толщиной 8-10 отличный утеплитель.
  7. Nokarukuta
    Nokarukuta
    Павел
    Nokarukuta
    Павел
    Москаль
    Спасибо, Плотничек.
    Вот, есть комментарий от нашего форумчанина, по поводу джута Helmax. Меня это удивило, так как до этого, я читал только положительные отзывы. Цитирую:
  8. wyat-80
    wyat-80
    --плотник--
    wyat-80
    --плотник--
    Чухлома.
    у вас джут будет не в кармане а зажат между бревен! у него задача не иметь максимальную прочность а заполнить паз. не гнить и препятствовать продуванию... как то так.
  9. Nokarukuta
    Nokarukuta
    Павел
    Nokarukuta
    Павел
    Москаль
    Leskos, Урфин Джюс,
    Сергей, Баир, я прочитал ваши мысли в одной теме, по поводу выбора межвенцового утеплителя, и пришел к выводу, что я хочу использовать ленточную паклю, при строительстве своей бани из обрезного бруса 200x200, естественной влажности. В связи с этим, у меня возник вопрос:
    1) Толщина пакли в основной 7-10мм. Во сколько слоев, для моего случая, нужно ее укладывать?
    2) Ширина пакли в основном 150мм, брус у меня 200мм, как в таком случае укладывать паклю?
    3) Ну и последний вопрос. Не могу таки разобраться, какую паклю брать. Джутовую или Льняную. Хотелось бы, этот вопрос рассмотреть с исторически-практически-опытной точки зрения, включая в основу не только вековой опыт, но и свойства этих растений. Кто что говорит. Лучше джут, быстрее влагу выводит, сохнет быстро и т. д..:faq:
    И вообще меня несколько смущает один момент. Что случилось с Россией Матушкой? Почему во всех темах фигурирует джут, а про лен пару человек упоминают? Не уж то он лучше льна? Который, мы так давно выращиваем и используем. Тут приходят ребята, и говорят что в Индии, Вьетнаме и Бангладеш, есть такое растение, которое лучше класть в России в срубе...:faq: Я не понимаю. Конечно, возможно, оно так и есть. Но если учитывать наш рекламный век и безбожный бизнес, основанный на понятиях "Похрен что да как, лишь бы заработать" то тут у меня возникает во всем этом сомнение. Прошу ваших советов, друзья.
    Спасибо.
  10. Повсюду
    Повсюду
    Повсюду
    Сегодня впервые в жизни запилил двухсотый брус в полдерева, плоскость которая в горизонте получилась не ровная. Пока снег подчистил, доски кинул на землю, что бы по ним брус толкать, возвращаюсь к брусу, а от места запила пошла трещина сантиметров 45, у начала трещины ширина милиметра два, это обычное явление?
  11. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Я не особо знаток по ленточным уплотнителям, но предпочел бы два слоя.
    Подвернуть края.
    Лен, думаю. По цене что выходит?
  12. wyat-80
    wyat-80
    --плотник--
    wyat-80
    --плотник--
    Чухлома.
    На сегодня джутовое иглопробивное полотно и термоджут лучшие межвенцовые утелители для сруба и пиленого бруса:super: лен сгнивает от влажности в пазах
  13. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    кто не работает, тот ест
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Вот сколько людей и столько мнений, я вступлюсь за наш лен. Гниет не он, а инородные включения в нем:)].
    Не думаю что джут выдежит многолетние испытания в качестве уплотнителя для резьбовых соединений ВГП. Условия для гнили там не из тепличных.
  14. wyat-80
    wyat-80
    --плотник--
    wyat-80
    --плотник--
    Чухлома.
    +1
    В китайский ивняк даже китайцам проще ничего не добавлять- дешевле выходит)
  15. Nokarukuta
    Nokarukuta
    Павел
    Nokarukuta
    Павел
    Москаль
    Спасибо, Баир. По цене, хорошая льняная пакля, не сильно отличается от хорошей джутовой пакли. Джутовую паклю, чесанную, хорошую, я нашел. Льняную пока не могу.
    Спасибо, Плотничек. Только эти, межвенцовые утеплители, я использовать не буду. По причине, наличие в них, разного рода химии, которую производитель от нас, всячески скрывает. Да и платить в 3-4 раза больше, за смятое полотно в срубе, не очень разумно. Лучше заплатить нормальную цену, за натуральную чесанную паклю, а мнется в срубе она, не чуть не хуже, иглопробивного или термосклеенного полотна.
