1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,63оценок: 8
Плотники, делимся опытом
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Баир, 20.04.11.
  1. Абвгдеё
    Абвгдеё
    Что не строю - всё сарай.
    Абвгдеё
    Да так и надо, но брать по малу - время терять, да и пылью надышешся:ogo:. А так хоть щепа для растопки будет лет на пять вперёд, он же для себя делает:). Жалко фрезер, не дя такого он тягла.
  2. Абвгдеё
    Абвгдеё
    Абвгдеё
    Половица, ступенька или кровать;), не будет скрипеть если "поющие места" (см. рисунок) смазать силиконовым герметиком или приклеить туда кусочек упаковочного скотча (на рисунке отмечено красным).
  3. sobolevpavel
    sobolevpavel
    sobolevpavel
    Люди добрые, вот нашел фотку лесов, Naz выкладывал.
    Не совсем понимаю, как к ним прикреплена длинная опора.
    Жестко в двух точках? Тогда при переставлении на другую высоту переприкреплять придется...
    Просветите!
  4. Vasili.S60
    Vasili.S60
    Vasili.S60
    Никак. Просто подпирает.
  5. Терема36
    Терема36
    Терема36
    Воронеж
    Можно никак не крепить. Площадка просто ей подперта и от переворачивания удерживается вертикальной опорой
  6. sobolevpavel
    sobolevpavel
    sobolevpavel
    Как то плохо укладывается в голове...
    Вот бы кто-нибудь схемку или фотку поинформативней показал...
    Я правильно понимаю, что угол опоры круче 45 градусов становится опасным?
  7. Терема36
    Терема36
    Терема36
    Воронеж
    Sobolevpavel, опора ставится как лестница стремянка, и, грубо говоря, подобную же функцию и выполняет. Только ступенька одна на верху.
  8. Абвгдеё
    Абвгдеё
    Абвгдеё
    Не у стремянки 4 ноги и все внизу. А это как приставная лестница, а на последней ступеньке площадка с жёстким прямым углом, который шарнирно крепится к опоре в одной точке. Кажись так. Если опора круто вверх, надо крепить площадку к стене, что бы не загреметь.
  9. Vasili.S60
    Vasili.S60
    Vasili.S60
    Тема... https://www.forumhouse.ru/threads/4926/
    Сообщение 23.
    На фото вроде все ясно. :hello:
  10. sobolevpavel
    sobolevpavel
    sobolevpavel
    Или к маленьким упорам, чтоб стену не царапать.
    Тогда не загремишь, если специально от стены не отталкиваться)
  11. Терема36
    Терема36
    Терема36
    Воронеж
    Опорные доски крест-накрест диагоналями соединять надо. И в месте пересечения диагонали между собой, чтобы вся конструкция в сторону не уходила.
  12. wyat-80
    wyat-80
    --плотник--
    wyat-80
    --плотник--
    Чухлома.
    окосячку с лесенки проще набрить. А для работы с кровлей и т. д. на стойках естественно.
  13. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Ну да, для окосячки можно и не городить леса, или лестница, или выпустить из проема доски и площадку из досок постелить.
  14. wyat-80
    wyat-80
    --плотник--
    wyat-80
    --плотник--
    Чухлома.
    Я делал такой же треугольник, но не подпирал снизу доской а сверху скручивал на перфкрепеж и за верх прикручивал глухарем к стене. Делал даже сварные из угольника и на болтах. Но не прижились.
  15. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Раньше у нас куча таких треугольников была - с объекта на объект возили, пока не сгнили... Колотили на стены и стойками подпирали. Сейчас такое не практикуем (тоже не прижились, получается...;)).
