1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,63оценок: 8
Плотники, делимся опытом
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Баир, 20.04.11.
  1. ЮрийБ1971
    ЮрийБ1971
    ЮрийБ1971
    Восток подмосковья
    P1000302.JPG Возвращаясь к теме использования стяжных ремней, рассказываю.
    Три года назад строили вот эту баню из проф. бруса. Перед началом монтажа стропил заметили, что один брус не очень хорошо сел. Что бы выяснить причину, нужно было разобрать три венца. Дали задание прорабу разобрать, выяснить и устранить. Ну а он решил решил пойти другим путем. Припер стяжные ремни и заставил плотников тянуть. Один внизу тянул, а второй стоял наверху и контролировал уменьшение зазора между венцами. Ремень лопнул и по фейсу тому, что стоял сверху. Наверное аллах уберег парня, не слетел он с трехметровой высоты и глаз цел остался. Отделался разбитой физиономией и опухшим глазом. Вот такая грустная история. Может быть кто то скажет, что с дуру можно и ... сломать, а я скажу, что все инструменты и приспособления надо использовать по назначению и соблюдать технику безопасности.
  2. Повсюду
    Повсюду
    Повсюду
    Скорее всего виновато качество ремней стяжек, а не инициатива прораба. Такие как в леруа продают, то только пенопласт утягивать, что бы ветром не раздуло, а хорошими стяжками мы и грузовики из грязи потихоньку вытаскиваем, не то что стену стянуть.
  3. Professional
    Professional
    рублю лучше чем пишу))
    Professional
    Псков
    Скорее " Слышал звон да не знаю где он" .Этими реперами которые служат для перетяжки бревен при перевозке уже давно пользуются для таких целей..Только не прицепляют крюк и давай трещотку насиловать пока не сломаешь или правда ремень не лопнет. А натягивают ремень и сверху пробивают бревно кувалдой. Пробил кувалдой, бревно село Опять натянул ремень и пробил. И тд. Да и то это все это делаешь когда какой нибудь косячный сруб собираешь. Неправильно это все. Правильно посмотреть причину того почему бревно не садиться и подсадить его.
  4. sobolevpavel
    sobolevpavel
    sobolevpavel
    В рамках этой темы стяжки появились впервые.
    Согласен, спасибо за совет.
    Бревно у меня хорошо садится. Стяжки я использую для того, чтобы придавить мох. Никакая кувалда тут не поможет - мох пружинит. Держу под гнетом, пока не сделаю следующее бревно. В итоге придавленный шов в полтора-два раза тоньше, чем непридавленный.
  5. Professional
    Professional
    Professional
    Псков
    Ну да так и есть. Действительно ваш совет может кому нибудь помочь:super:
    Сразу рубить если и собирать на мох? Ну так да возможно. Как вариант:hello:
  6. wyat-80
    wyat-80
    --плотник--
    wyat-80
    --плотник--
    Чухлома.
    Кстати да... Если рубить на мох то можно даже чертить по стяжкам. Просто не брать эту черту а идти напрямик на нормальную.
  7. зариман
    зариман
    зариман
    Азнакаево
    Здравствуйте ! Такой вопрос: что делать с клиньями, которые забивают между верхом окосячки и бревном.
    Кто-то говорит: что нужно вынимать и стачивать, кто-то: ничего не делать, типа- они сминаются под грузом
    брёвен. Спасибо.
  8. Терема36
    Терема36
    Терема36
    Воронеж
    После монтажа окон или дверей, когда пена застынет полностью и прекратит расширяться, их можно вынуть и выбросить.
  9. wyat-80
    wyat-80
    --плотник--
    wyat-80
    --плотник--
    Чухлома.
    Вынимать максимум через пару недель. Но желательно установить окно перед этим.
  10. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Россия, Костромская область, Чухлома
    Я чаще обхожусь без клиньев, ну а если и использую, то только чтоб самому было легче вставить вершник, вот и всё, больше они на фиг не нужны:aga:. Но оставлять их ни в коем случае нельзя:no:, иначе они будут мешать усадке. :hello:
  11. wyat-80
    wyat-80
    --плотник--
    wyat-80
    --плотник--
    Чухлома.
    Без клиньев окосячка на место не встанет. Разве что напрочь прослабленная. Но и на клиньях долго держать не следует. Лучше всего сразу установить окно (дверь) и снять клинья. Не сфотографировал очередной "шедевр":aga: Завтра выложу;)
  12. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Например у меня да совсем "слабо и зазоры более 2см.":aga:. Просто когда точно, то можно вставить используя всего монтажку (гвоздодёр), без удерживающих клиньев, ну а когда не так точно, то вот и приходиться забивать клинья, чтоб при посадке одного края не вылетал другой:aga:. И то вставил на место и потом сразу клинья вытаскиваешь, чтоб быть уверенным что всё лежит как надо, тем более не дожидаясь вставки окна. А то некоторые с клиньями вроде боле менее точно подогнали, но стоит убрать, как выворачивает вершник и уже о точности можно только мечтать:)].
  13. roland
    roland
    Век живи — век учись, а дураком помрёшь.
    roland
    Череповец
    Подскажите как правильно крепить стропила к бревенчатой стене, мне строители прикрепили держатели балок на саморезы, кровля пока временная, есть возможность переделать без больших затрат.
  14. Терема36
    Терема36
    Терема36
    Воронеж
    Ну... тоже вариант. Гвоздями можно усилить. А можно врезать стропила в стену.
  15. АНДРЕЙсевер
    АНДРЕЙсевер
    АНДРЕЙсевер
    Расскажи поподробней с начала, как нашлись (без фамилий)?
    Интересно! ;)
