1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,63оценок: 8
Плотники, делимся опытом
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Баир, 20.04.11.
  1. Goshman
    Goshman
    Goshman
    Киров
    Можно ли смонтировать каркасную мансарду таким образом? Первый этаж ОЦБ.
  2. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
  3. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Московская обл,Дмитров
    Баир, а почему нельзя? В каркасном разделе полно таких мансард
  4. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Ну... могу предположить, что в каркасном доме в стенах идет одна сплошная стойка, а тут нижний этаж - ОЦБ, а значит, каркасное - это все настройка. И эту надстройку будут распирать стропила, выполненные по висячей схеме...
    Тут, на мой взгляд, обязательна наслонная система, ну и обязательная связка стен верхнего полуэтажа фрагментом перегородки.
  5. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Не, точно так же ставят верхнюю стену на первый, ну, там своя технология. Хотя есть варианты, когда и цельную стойку гонят, но мне такой вариант не нравится, с межэтажным перекрытием пляски дополнительные. А без перегородок и брус разъедется
  6. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    А каркас тем более... ну что его будет удерживать от распора от крыши?
  7. Professional
    Professional
    рублю лучше чем пишу))
    Professional
    Псков
    Че за спор и без меня :|:? Не понятно, что будет удерживать от распора? Может быть что там по сути и распирать то нечего? Указанная ширина стена 3м..Так может там и длина метров 5 всего? Сверху прямоугольный каркас из цельных брусов, В него врезаются стропила под каркас, под каждое стропило, вертикальную стойку из бруса. Навсякий случай чтоб не прогнулось Сверху понятно что ригеля..Там стропила то не серьезные нечему распирать будет:hello:
  8. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Стропила стропилами, конечно, но если какой-нибудь ураган будет раскачивать всю крышу, например, что будет с этими стойками, пусть даже и из бруса?
  9. Professional
    Professional
    Professional
    Псков
    Тоже самое, что и с любым каркасным домом то же и с этой мансардой будет. Чисто теоретически ..:hello:
  10. Professional
    Professional
    Professional
    Псков
    Если внутри паза будет сырость и влага то сгниет все. Я видел из лиственницы сруб котырый перевозили и там пазы были в труху лет за пять. Потому что видимо собирали в дождь на мокрый утеплитель и говорили что это же листва и ей ничего не будет..А если внутри пазов будет сухо то хоть ты чем пазы ковыряй ничего им не станет.
  11. Kiriamba
    Kiriamba
    Kiriamba
    Здравствуйте, Мужики нужен реальный совет от опытных плотников. Извините если не в тему немного.
    Вчера вставляли окна и последнее уже мастер вечером вырезать проем больше чем нужно на 30 см.
    Что делать ? стянуть эти чурки к основному бревну ? я думал на уголок их стянуть в стыках чтобы они не уехали, шлифануть щель и замаскировать или убрать и другое окно поставить ?
  12. Mart S
    Mart S
    Mart S
    Щелково
    Если это широкое окно не цельное, а состоит из частей, то я бы эти части разъединил и подумал бы о декоративном решении внутреннего промежутка между этими частями.
  13. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    Вставляли с окосячкой?
  14. ovbelyaev
    ovbelyaev
    Пытливый
    ovbelyaev
    Пытливый
    Я не плотник, но меня настораживает сам проем. Обычно под несущим бревном перекрытия оставляют не менее двух брёвен... если конечно под ним не планируется поставить вертикальный брус опору... иначе и бревно сломает и раму заклинит.
  15. Professional
    Professional
    Professional
    Псков
    Все верно. И брус вертикальный вставлять нельзя потому что усадка будет..Брус с компенсатором усадки? В окне... Тоже хрень какая то..А так окосячки же не плотно вставляют в том плане, что сверху оставляют зазор на усадку и значит верхнее бревно прогнется сразу же. По ширине то проблемы нет то что проем больше сделали..Заказал раму больше и всех делов. А вот то что по высоте так запилили это уже косяк и косяк серьёзный.
