1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,63оценок: 8
Плотники, делимся опытом
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Баир, 20.04.11.
  1. Юзеф
    Юзеф
    Супер-Модератор
    Юзеф
    Супер-Модератор
    Смоленск
    А что-то и вариантов других нема.
    Кстати, хорошо, что хоть сейчас Олег обратил на это внимание.
  2. Professional
    Professional
    рублю лучше чем пишу))
    Professional
    Псков
    Ну да. Если только врезать вертикальный брус сверху оставить зазор, в него забить два небольших клина и по мере усадки лазить под обналичники вытаскивать клины осаживая бревна. Но проще компенсатор усадки..Хотя там такое замечательное место что металлический болт сразу же заржавеет и начнет дерево гноить...
  3. ovbelyaev
    ovbelyaev
    Пытливый
    ovbelyaev
    Пытливый
    Думаю другого выхода нет... я именно из-за такой же ситуации отказался от широкого окна в пользу двух маленьких
    +наверное вертикальный брус ставить не меньше двухсотки? Давление будет большое ведь.
  4. Professional
    Professional
    Professional
    Псков
    И давление и окосячку в более тонкий брус проблематично врезать будет.
  5. Kiriamba
    Kiriamba
    Kiriamba
    Блин :( и что делать ? брус вставлять ? А как проверить что бревно сильно нагружено которое может сломаться ? это же в принципе все на глаз ?
    Может вниз окно опустить ниже, на 20 см. а сверху положить брус ?
  6. Kiriamba
    Kiriamba
    Kiriamba
    Мужики, дак бревна то два сверху,
    Матица которая по середина она висит на 1 бревне, а вообще там два бревна.
    Все равно опасно ?
  7. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Ну дак матица-то как-раз и разрезает эти два бревна... и получается, там даже не одно бревно, а пол-бревна...
  8. ovbelyaev
    ovbelyaev
    Пытливый
    ovbelyaev
    Пытливый
    Желтое - Ваш проем.
    Синее - бревно на которое опирается балка перекрытия.
    Черное - сила давления перекрытия на проем.
    Сами подумайте, какой вес выдержит бревно с пазом?
  9. Kiriamba
    Kiriamba
    Kiriamba
    @ovbelyaev, может сварить 2-3-4 уголка на 50*50*5 и установить в этот проем ? уголок сварить друг в друга чтобы места много не занимали.
    как думаете ? или из уголка сделать каркас и с двух сторон уже обсаду поставить. Бутербродом например так -> {l}
    сделать так чтобы металл не мерз я знаю как, 100% решу задачу.
  10. Kiriamba
    Kiriamba
    Kiriamba
    @ovbelyaev, На фото кажется что там половина бревна, на самом деле оно практически целое. Матица практически стоит чисто между двух бревен.
  11. Professional
    Professional
    Professional
    Псков
    Я выше описывал что можно сделать..Можно на глаз проверить. Можно высоту замерить и перепроверять провисает или нет. Но это если окно не будет вставлено. Сверху брус и так булет лежать. Брус от окосячки.
  12. ovbelyaev
    ovbelyaev
    Пытливый
    ovbelyaev
    Пытливый
    @Kiriamba, послушайте что Вам @Professional говорит. Я не плотник, но косяк увидел, т. к. понимаю, что может произойти - сломает Ваше "почти целое бревно", и раздавит раму. Сейчас провис будет не заметен, а вот по мере усадки и жизни строения сезоном лето-зима + нагрузка второго этажа или конструкции крыши - что там выше я ж не знаю.
  13. Ivan__
    Ivan__
    Ivan__
    Может из вырезанных бревен нарезать коротышей вставить их обратно под балку и зафиксировать ройками/ обсадой. чтоб проблем с усадкой избежать. И вместо одного большого сделать 2 окна поменьше
  14. ovbelyaev
    ovbelyaev
    Пытливый
    ovbelyaev
    Пытливый
    Я тоже об этом думал, но возможно ли обратно вставить коротыши, ведь наверное придется слегка поддомкратить бревно, на которое опирается балка?
    Я бы изначально делал так
    Ну а теперь наверное лучше сделать так
  15. ovbelyaev
    ovbelyaev
    Пытливый
    ovbelyaev
    Пытливый
    Кстати, только обратил внимание - а что там этот человек делает пистолетом с пеной:faq:
