1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,63оценок: 8
Плотники, делимся опытом
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Баир, 20.04.11.
  1. Professional
    Professional
    рублю лучше, чем пишу))
    Professional
    Псков
    Не видывал раньше такого :no:И никакого разумного объяснения ,кроме как дурачество плотников,найти не могу:|:
  2. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Россия, Костромская область, Чухлома
    Да местные экспериментаторы наверное:)], т.к. я уже сказал выше хорошего от того, что паз будет смотреть в верх не будет:no:. Тем более по ходу дому чуть более 80лет;). Если будет время, то постараюсь сфоткать один дом барский::, который у нас в окрестностях сохранился. Мимо его не проезжаешь, поэтому надо время специально выкраивать, т.к. в месте не проезжем стоит.:hello:
  3. Vasili.S60
    Vasili.S60
    Vasili.S60
    Нарисовал как смог... В пазу оставляют такую бобышку длиной см 20-25, а в нижнем бревне, соответственно, выбирают паз под нее...
    Понимаю, что туда может подтекать вода, но ведь делают же ...
  4. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Василий, сейчас ради того лишь бы только зацепить клиента и не такую ерунду можно придумать;). Я например придумал, как срубить угол так, чтоб куда не тыкай, а на сквозь не пройдёт, например та-жа линейка. Чтоб порог для воздуха был везде::! А не так давно Виктор подкинул мысль, как соединить три стены в одном углу и даже сделал, только немного не доработал в то время, т.к. нагеля требуются, но так мысль правильная:super:. Вообщем, голь на выдумку хитра;):)]! Знаю фишку одних, что они первую половину сруба рубят на уменьшение идёт, а потом до конца на увеличение уже, типа холод не проникнет через низ и тепло не выйдет через верх:).:hello:
  5. Vasili.S60
    Vasili.S60
    Vasili.S60
    Баир, просто самому интересно... В начале 80-х довелось разбирать старый дом. Но вот полы никак не смогли разобрать, все переломали... Оказалось, что шканты, в кромках половых досок, собраны по типу "ласточкин хвост". В глухую...
    Отсюда пара вопросов
    -Как?
    -Для чего сие?
    На второй вопрос и сам хотел бы услышать резонный ответ. А по первому отчитаюсь вечером. Кстати, лет 10 назад, мне эта схема пригодилась... Воспользовался ей пару-тройку раз. Так что лишних знаний не бывает...
  6. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    У меня тоже старый хозяин собрал пол на шканты, только не в ласточкин хвост. Да и не собрать его так, чтоб шканты были в ласточку, только если по типу дверей, вставляя общую связующую на клин. Ну а для чего так делали, да для жёсткости::. К тому же видел полы собранные даже не на железные гвозди, а на деревянные, как и обувь.:hello:
  7. Vasili.S60
    Vasili.S60
    Vasili.S60
    Сергей... Никогда не говори "никогда"... ;) До вечера. :hello:
  8. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Если бы доски соединить можно было, то и брёвна в срубе бы так же собирали, но так не сделать:no:! Либо этот шкант вставляется не в середину грани, а со стороны, чтоб можно было сделать ласточку. Это как в готовую стену вставить балку в ласточкин хвост. Дерево ведь не резина:)], запихивая в меньший размер потом расшириться, чтоб был упор.:hello:
  9. Vasili.S60
    Vasili.S60
    Vasili.S60
    Ага... Шалунишки... :aga:
  10. Vasili.S60
    Vasili.S60
    Vasili.S60
    Так-так... Уже теплее. ;)
  11. три линии
    три линии
    три линии
    Устюжна
    Есть такой способ! В более менее богатых домах дореволюцыонной постройки применялось сборка полов щитами на шпонки в ластохвост.
    Делали это из за того что половых досок с пазом и гребнем небыло, для жоскости, для того чтобы половицы не скрипели как это часто бывает, и для того чтобы шырокие доски не выварачивало блюдцем к солнцу.
    У меня отец насмотрелся на такие полы в барском доме ныне поликлиника, и себе стал делать, технология проста, но трудоемкая даже сечас, выстрогал ластохвосные шпонки, обчертил на шите, приколотил ограничители и ручной цыркуляркой с заданым углом напилил одну треть щита, вычистил стамеской и забил шпонку скрепив ее по крайним доскам нагелями. Во всем доме полы набрал подобным макаром. На 5 метровый щит в длинну делал 7 шпонок. Я немножко усовершенствовал выборку паза под шпонку применив 2 киловатный фрезер с ластохвостной фрезой.
    :hello:
  12. Vasili.S60
    Vasili.S60
    Vasili.S60
    Я так понял, что это по типу наборных дверей? leskos уже упоминал об этом... Нет, я видел несколько иное... Именно шканты между досками. Вечерком расскажу. :hello:
  13. Vasili.S60
    Vasili.S60
    Vasili.S60
    Я писал ТИПА "ласточочкин хвост", а по сути он и есть... На схемке, надеюсь понятен принцип.
    В паз с расширением заводим прямоугольный шкант (слева) с наживленным клином. Когда клин упирается в в дно паза он начинает раздвигать шкант... В итоге получаем неразъемную конструкцию. (справа) Конечно это только схема. По факту углы и размеры иные...
    Кстати, я писал уже об этом в "Колодцах". Ручки на вороте именно так и сделаны. Без всяких гвоздей и саморезов... Стоят уже 8 или 9 лет. :hello:
  14. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    А клин деревянный или железный? Если так то да будет всё держаться, но я не подумал, что пол бывает так делают, т.к. это очень долгая и кропотливая работа. Обычные шканты то были у меня в полу и то я посчитал это за лишнее, тем более касяков куча:aga:, которые куда важнее такого пола.:hello:
  15. Vasili.S60
    Vasili.S60
    Vasili.S60
    Деревянный...
