1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,63оценок: 8
Плотники, делимся опытом
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Баир, 20.04.11.
  1. Северный Олень
    Северный Олень
    Тротуарных дел мастер
    Северный Олень
    Клинцы
    Баир, но железо то по замыслу попрочнее будет? ;)
  2. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Железо само (пластины, уголки) может и попрочнее. А вот крепежи - ХЗ. Гнезда саморезов, глухарей, например, локально, вдруг, подгнившие не вовремя :ogo: (не видел, просто предполагаю).
  3. Северный Олень
    Северный Олень
    Северный Олень
    Клинцы
    Сегодня опробовал витые гвозди. На сырой доске результат не впечатлил. Но когда вбил в сухой брусок и попробовал выдернуть... Короче круто! А теперь два вопроса к спецам. Для сырого пилолматериала какой гвоздь получше будет - обыкновенный, витой или гребенчатый? И какой лучше будет в последущем держать - простой или оцинкованный? А то многие считают (да в принципе оно так и есть) что заржавленный со временем гвоздь держит лучше.
  4. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Олег, ты не сильно все усложняешь ли? Гвозди ржавые расстаются легко со шляпками, но сами сидят прочно в дереве :victory:. Гребенчатые (рифленые?) гвозди вбивать тяжело - загнешь их немеряно, пока не приловичшься.
  5. Северный Олень
    Северный Олень
    Северный Олень
    Клинцы
    Блин! А витой вошел как к себе домой! А я не усложняю - я хочу все знать (в детсве киножурнала насмотрелся с таким названием - до сих пор успокоится не могу:)])
  6. wyat-80
    wyat-80
    --плотник--
    wyat-80
    --плотник--
    Чухлома.
    Витые не особо глянулись как то. Ершеными обрешетку и раскосы колотить А 120ми слегка подоржавленными хорошо пол шпунтованный протягивать:)]
  7. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Россия, Костромская область, Чухлома
    Да я уже не однократно говорил по чему не стоит применять металлический крепёж, особенно в низу, а точнее ниже уровня пола. Даже фото показывал в подтверждение своих слов. При взаимодействии будет портиться и дерево и сам крепёж. Ну а раньше не могли себе позволить скобы, гвозди и т. п. только бедные, но ведь дома без применения металла строили и богатые люди.
  8. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Особливо недоверие к ершенным пластинам - тело дерева в местах "ершиков" этих коротких подопреет если - не стоит только на них полагаться, думаю.
  9. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    кто не работает, тот ест
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Вообще в последнее время наблюдается чрезмерное увлечение перфорирванным крепежом. На мой взлгяд иногда не лучшие решения.
  10. leshy2
    leshy2
    leshy2
    Минск
    Даже опасное, если пользовать в построечных условиях. Пластины-ерши предполагают установку с опрессовкой соединения. Не помню нормы, но усилия там приличные - без специального пресса вряд ли.
  11. Северный Олень
    Северный Олень
    Северный Олень
    Клинцы
    Еще один вопрос. Есть у кого нибудь опыт перевозки собранных срубов (как брусовых так и бревенчатых) небольших размеров (к примеру 6*3)?
  12. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Если зимой, то сложного вообще нет, делаешь лыжи под сруб и подсовываешь их. Ну а потом даже руками можно по снегу укатить:)], особенно если не далёко. Сложность только стронуть в начале, а когда под горку то тормозить:).
  13. Северный Олень
    Северный Олень
    Северный Олень
    Клинцы
    Я вообще то про кран и трал (т.е. транспортировка на грузовом транспорте).
  14. sergey166
    sergey166
    sergey166
    Тюмень
    Я не плотник, но есть опыт по перевозу баньки из бруса 3 на 6 по месторождению. Стены сруба стягиваем ренями. Берется 6 швелееров (можно и 4), труб и т. д. (не важно), кладем 3 сверху, 3 снизу. Стропы пропускаем под срубом, под швеллером с опорой сверху сруба на верхние швеллера. Стропы соединяем и поднимаем на трал. Для удобства обычно использовали 2 крана - они просто поднимают вверх, а трал уже подъезжает под сруб. Швеллеры нужны для того, чтобы не раздавить сруб. Если спользовать 1 кран нужен будет ещё спайдер, соединяющий стропы.
  15. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Перетаскивал "балок" из бруса 4х4, полы набил диагональные, посадил на полозья из бревен. Железо не одевал на полозья, а зря - снашивается бревно на глазах.
