1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,63оценок: 8
Плотники, делимся опытом
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Баир, 20.04.11.
  1. Северный Олень
    Северный Олень
    Тротуарных дел мастер
    Северный Олень
    Клинцы
    Любую информацию Господа, надо брать минимум из трех источников. Если в двух будет одинаковое мнение - то так и делать, а если все три выдадут разную инфу то тогдаискать четвертый, пятый и т. д. Но при этом всегда и самому думать головой. Это как с витым гвоздем. Книжки пишут что он в 4-5 раз лучше круглого по характеристикам, а я своими руками его выдирая из доски крепко этой разницы чего-то не ощутил...
  2. wyat-80
    wyat-80
    --плотник--
    wyat-80
    --плотник--
    Чухлома.
    Наш ответ конопатке:)] Джут 10мм. DSCN0609.JPG
  3. sergey166
    sergey166
    sergey166
    Тюмень
    У меня точно такой же клали... сейчас им конопачу.
  4. Северный Олень
    Северный Олень
    Северный Олень
    Клинцы
    А термолен? Он же ведь аж 20т мм толщиной?
  5. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Россия, Костромская область, Чухлома
    Смыслу нет от того, чем больше положешь, конопатить то твсё равно придётся. Просто чем больше утеплителя, тем меньше задавит, соответсвенно легче процес конопатки! Смысл использовать сухой стеновой материал и всё!:hello:
  6. wyat-80
    wyat-80
    --плотник--
    wyat-80
    --плотник--
    Чухлома.
    В случае строительства из пиленого бруса- сухой материал ЗЛО:( Брус при сушке в штабеле коробит. И если строить из такого, то без конопатки точно не обойтись.
    Не буду доказывать тем, кто для себя уже все решил. Наш выбор джут.
    1. Цена 15-25р\м.п.
    2. Аккуратная укладка с подгибом= утеплитель в 2слоя+ товарный вид без допработ.
    3. Джут просверливается= технологичность.
    4. Конопатить нужно углы, стыки и фронтоны. Сплошная конопатка не требуется.
    Конопатка... 150-200р\м.п +от изначальной укладки утеплителя никто не освобождал:ogo:
    Да еще для больных спиной и самостройщиков при сборке срубов.
    Джут приколачивается к пазам сруба и чашам. Так же аккуратно с подгибом (потребуется джут разной ширины) И великолепно аобирается автокраном.
  7. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Тему подниму. Что-то опытом уже никто не желает делиться :)]. Так хоть поболтать заходите (я говорил вначале, что тема еще и для общения ;)).
  8. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    А между прочим, лес который с комля более 50см. - переспелый. Ну а переспелый лес использовать в сруб, это как старика взять на рубку:aga:, трещин будет куча! :hello:
  9. wyat-80
    wyat-80
    --плотник--
    wyat-80
    --плотник--
    Чухлома.
    Серьезные обьекты из леса от 30см в вершине стоят серьезных денег. Соответственно Заказчик не хочет рисковать и размещает такой заказ в "фирме", получая порой переплату до 300% взамен имея хоть и сомнительные, но гарантии.
  10. Повсюду
    Повсюду
    Повсюду
    Парни, а есть приспособы или хитрости чтобы отверстие под нагель сверлить ровно? думаю будут у меня проблемы с этим, пока руку не набью.
  11. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    кто не работает, тот ест
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Ребировская дрель и бур под диаметр нагеля;).
  12. Женек85
    Женек85
    Женек85
    Друзья, добрый день! У меня назрел вопрос по оплате (расценки) работы рубщиков. кто подскажет, какая расценка у кого, чтобы как то среднюю выбрать!
    А то как то всё голову ломаем: много платим или мало? работникам всегда мне кажется мало!
  13. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Где-то видал какую-то приблуду типа направляющей для дрели. Но, по моему, лишнее это. Можно просто на первых порах одного чела сбоку поставить смотреть вертикальность дрели в Ваших руках. А в другой плоскости самому смотреть.
    Так они очень разные по регионам Я, например, у себя по 3 рубля за куб сейчас работаю, а в Москве по 5-6 рублей ставят дома из бруса. И еще где-то другие, возможно. А по круглому вообще ХЗ.
  14. Женек85
    Женек85
    Женек85
    У меня расценки: на рубке 1500+25% премия с м3 и 500 р м3 на рубанке. Нормально? В расценке по рубке чисто работа и обслуживание инструмента. Все расходники: ГСМ цепи, подъемы с меня. К тому же работники считаются постоянными, я ищу заказы, заключаю договоры, тем самым беру на себя ответственность. такого формата работа!
    Мы в кировской области работаем. работа на фото, те уровень работы и кач-во. P1000483.JPG P1000484.JPG
  15. Ivan7
    Ivan7
    Ivan7
    Здравствуйте я не плотник, но прошу прокомментируйте вот это.
    "Обработка бревен сруба бани / дома «под скобель» является стандартной процедурой на первом этапе строительства. Этот немного мудреный термин означает то, что с бревна снимается кора, но при этом все естественные неровности и шероховатости натурального дерева остаются.
    Два слова скажем о том, что такое «скобель»: это нечто имеющее острую грань и ручку. Есть скобели прямые и полукруглые, есть в двумя короткими ручками и есть с одной длинной. Каким пользоваться, большого значения не имеет. Главное, чтобы кора с бревен Вашего будущего сруба бани / дома была снята в максимальном объеме.
    Снятие коры, или окорение бревен важно не только для улучшения внешнего вида сруба бани / дома, но и для предохранения сруба от поражения различными грибами и паразитами. Последние предпочитают жить и размножаться во влажной среде, где есть древесина, но нет солнечного света и насекомоядных. Как раз такие условия образуются под корой срубленного дерева.
    Обработка «под скобель» не дает 100-процентного снятия коры. Кое-где могут остаться незначительные ее части. Однако для предохранения от поражения сруба бани / дома паразитами этого вполне достаточно. Впрочем, о специальных пропитках типа огне-биозащиты также не стоит забывать.
    В дальнейшем, когда Вы перейдете ко второй стадии строительства - отделке сруба бани / дома, бревна, обработанные «под скобель» можно отшлифовать при помощи небольшой угло-шлифовальной машины, которую в народе называют «болгаркой», на которую закреплены лепестковые шлифовальные круги."
