1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 2
Дневник строительства из SIP. От мечты к реальности
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем Linzick, 20.04.11.
  1. Algaz81
    Algaz81
    Честный Строитель
    Algaz81
    Честный Строитель
    Первоуральск
    Недавно с таким же чудом столкнулся. Фотки уж очень похожи. Погдядите в моей теме последние страницы. Писать много.
  2. Linzick
    Linzick
    Linzick
    Прочитал. Самое главное, что проблема была вовремя обнаружена, Однако незапланированной работы тоже прибавилось:(
  3. SIP 78
    SIP 78
    SIP 78
    Питер
    Схема межэтажного перекрытия во вложении.
    Межэтажное перекрытие защищать от пара не нужно.
    Пароизоляцию в межэтажном перекрытии устанавливают снизу, когда шумоизолируют перекрытие минватой, чтобы дрянь от неё не попадала в легкие и не сыпалась на голову.
    Минвату и другие утеплители накрывают пароизоляцией в межэтажном перекрытии и сверху, чтобы в неё не попадала вода при заливе, мойке полов и т.п. Между верхней пароизоляцией и полом нужно оставить вентилируемое пространство! Иначе залившаяся в перекрытие вода будет плохо испаряться, и пол сгниёт. У Algaz81 из-за этого проблема возникла.
    Сверху лучше накрывать не пароизоляцией, а мембраной, выпускающей пар наружу, но не пропускающую влагу в перекрытие. Есть мембраны, которые укладывают на утеплитель без зазора. Это вид подкровельной гидроизоляции. Не все мембраны можно укладывать на утеплитель без вентилируемого зазора!
    Если межэтажное перекрытие не будет заливаться, можно гидроизоляцию сверху не делать. Когда Вы постелите, например, ламинат с подложкой, вода в перекрытие сверху уже попадать не будет. У Вас получится гидроизоляция над фанерой.
    Лидер прав, у Вас балки перекрытий оказались в "парнике". В таких условиях дерево чернеет за считанные часы.
    Судя по фото вентиляционные зазоры под фанерой Вам оставили. Сырые балки должны были много раз высохнуть. Скорее всего вода в перекрытие попала извне. Проследите, не течет ли крыша. Возможно, Вы оставляли открытыми окна без присмотра, и был косой дождь.
    Брус и минвату нужно подсушить. Брус обработать антисептиком для внутренних работ. Отбеливать не обязательно.
  4. SIP 78
    SIP 78
    SIP 78
    Питер
    Схема перекрытия ещё раз.
  5. Linzick
    Linzick
    Linzick
    Благодарю за отзыв.
    Если бы вода попала извне (через крышу или окно) она бы сначала попадала на фанеру и та бы начала набухать и расслаиваться, однако этого не произошло. Так что это вариант исключаю. Думал, что возможно возможно косой дождь заливал в возможные щели между этажами (место обозначено на фото).
    Однако все просмотрел ночью с фонарем, пена снаружи местами разрушалась под действием УФ, но внутри все пропенено отлично.
    Кстати есть вопрос по поводу утепления данных "карманов". Возможно просто заложить кусками ППС вырезанными в размер и пропенить? Нужно ли какие пленки/мембраны прокладывать между ППС и наружной доской?
  6. SIP 78
    SIP 78
    SIP 78
    Питер
    Да. Это одно из стандартных решений. У ППС паропроницаемость ниже чем у древесины, которая в данном случае оказывается снаружи. Это соответствует теплофизическим принципам устройства стен. Поэтому пленка/мембрана не нужна. При внешней отделке дома этой доске необходимо оставить возможность дышать. Ветрозащитную мембрану установить можно, битумной мастикой мазать нельзя.
  7. Linzick
    Linzick
    Linzick
    SIP 78, спасибо.
    А какие еще стандартные решения?
    Снаружи естественно будет ветрозащита под наружную отделку.
    Битумом мазать естественно не собирался.
  8. Linzick
    Linzick
    Linzick
    В субботу утром приезжал застройщик по поводу почерневших балок. Все осмотрели, но так и не пришли к однозначному мнению из-за чего балки почернели. А ведь правда, две соседние балки - одна черная, а другая совсем нормальная. Видимо разные партии леса. В итоге предложили прислать несколько человек, привести антисептик и все балки обработать.
    А мы тем временем продолжаем осваивать территорию.
    Месяц назад на месте старого хлева начал возводить хозблок/душ/туалет размером 6*2. Фундамент 6 свай ТИСЭ на глубину 130 см в опалубку из рубероида... то еще удовольствие. Только последние две сваи получились более-менее нормальными. Ну и косяк по высоте свай вышел все из-за той же опалубки. В итоге подкладывал бруски на некоторые сваи. Ниже две фотки:
    Обвязка - брус 150*150 стянутый шпильками, каркас из 50-ки. Чем буду обшивать пока не решил.
    Не судите строго - это мой первый опыт, тем более в одиночку.
    По поводу эксперимента, о котором писал выше, испытуемый кусок OSB пробыл в воде 5 недель. В итоге испытуемый немного набух в углах примерно на 0,5-1мм. Дальше эксперимент был закончен, ведро понадобилось::
    Также заказал забор из профнастила по фасаду и с правой стороны, 77 метров. Будут монтировать 6 и 7 августа. С левой стороны совместно с соседом поставим, когда окончательно снесем все постройки и вывезем семь мусор.
  9. SIP 78
    SIP 78
    SIP 78
    Питер
    Перекрытие у Вас как в каркаснике. Обычно карманы заполняют тем же самым утеплителем, что и весь каркас дома. Стекловатой, минватой, эковатой и др. ППС эффективнее, но немного геморройнее.
  10. kolos
    kolos
    Всё будет - Колосо!
    kolos
    Всё будет - Колосо!
    Раменское
    Главная проблема всех каркасников, а СИП особенно - это вентиляция! О ней вспоминают в самый последний момент, а ведь Ваш дом - это термос. И если в нём есть влага, то ей некуда деваться, соответственно она будет конденсироваться.
    Предлагаю Вам задуматься над этим, пока не начали чистовую отделку.
  11. Linzick
    Linzick
    Linzick
    Думаем;) В планах принудительная приточно-вытяжная с рекуператором. Сейчас думаю как оптимально развести воздуховоды.
  12. SergejRiga
    SergejRiga
    SergejRiga
    Honduras, Rīga
    В СИПе НЕТУ пароизоляции по причине её ненужности, а по сему эффект термоса вы напрасно накаркали. Ну и всё остальное тоже.
  13. kolos
    kolos
    Всё будет - Колосо!
    kolos
    Всё будет - Колосо!
    Раменское
    Простите, но где я говорил про пароизоляцию?
  14. Linzick
    Linzick
    Linzick
    В выходные удалось немного поработать:
    В принципе осталось закрепить стропила, врезать еще четыре стойки и можно зашивать доской.
    Если выявятся косяки, прошу не судить строго, т.к. строю один и практически в первый раз, если не считать строительство будок в детстве:)
    Вот все мои помощники:
    Выводы, которые для себя сделал:
    1) Любую стройку надо начинать с четкого плана... я лишь ограничился фотками похожей постройки с форума.
    2) Надо правильно хранить пиломатериал. Доска сохла почти 1.5 месяца, в кривом штабеле, теперь через одну как пропеллер. Впредь буду умнее.
    Также снял старый забор и вырезал два куста с фасадной стороны и скосил всю траву, на следующие выходные здесь будет новый забор из профнастила. Сейчас мой фасад выглядит так:
  15. Dormicum
    Dormicum
    Dormicum
    Москва, Южное Бутово
    и взорвать :)]
