Все стены в трещинах
Тема в разделе "Реконструкция и ремонт домов", создана пользователем Fenobarbital, 21.04.11.
  1. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Особых причин для беспокойства не вижу. Перед следующей зимой обязательно сделать утеплённую отмостку и топить, как минимум в подвале, всю зиму.
  2. Геннадич
    Геннадич
    Геннадич
    Нижний Новгород
    Не так уж и страшно. По Вашим постам казалось дом вот-вот развалится, а он еще ничего, постоит.
  3. Fenobarbital
    Fenobarbital
    Fenobarbital
    Я писала в первом посте, что трещины 1-2 мм. Некоторые еще тоньше, замазали будем наблюдать. Пугает не столько ширина, сколько их количество. Их неприлично много! Сегодня еще две обнаружила. Два года дом перезимовал без трещин, а на третий вдруг как поперло... Как раз в тот момент, когда мы озадачились внутренними отделочными работами. Теперь придется выжидать до следующей весны?
  4. jurong
    jurong
    jurong
    Волгоград
    Утепленная отмостка не очень то поможет если не утеплена вертикальная поверхность фундамента...
    Что сказать - пучит грунт...
    почитайте брошюру
    НЕ ЗАРЫВАЙТЕ ФУНДАМЕНТЫ ВГЛУБЬ. ( в яндексе найдете ) для общего развития.
    Только конечно там устарело описание правильного утепления. Прочитайте рекомендации ПЕНОПЛЕКСА по утеплению фундамента...
    я бы все таки оторвал голову тому , кто сделал такой фундамент на легкий дом... все остальное вторично. Даже армирование не так нужно если фундамент нормальный... Просто представить глуюну залегания 1.2 метра - это худшее что можно было сделать... надо отрывать фундамент, клеить на вертикальную внешнюю поверхность фундамента 100 мм ЭППС, потом горизонтальную отмостку минимум на 1.2 метра и 1.8 метра на углах и 50 мм ЭППС... Но боюсь это не очень поможет на фундаменте из ФБС...
  5. usa
    usa
    водяной
    usa
    водяной
    Тюмень
    Не торопитесь сносить:)]...когда только газоблоки появились - у нас многие так строились (два ряда ФБС и весь фундамент:))...и ничего стоят дома (я конечно не советую повторять). А тонкие трещины над/под проемами -это можно сказать "болезнь" газоблоков (видимо усадка в длину все таки идет) - очень часто появляются даже на нормальном фундаменте.
    Так что ИМХА принимайте все меры для предотвращения пучения грунта то что вам советовали - и будет вам щастье..
    ПыСы - тоже сильно расстраивался когда у меня стены потрескались из пеноблока, и под окнами и просто сверху донизу в двух местах (кстати потрескался первый этаж -его без сетки сложил...второй более менее нормально)...а сейчас живу уже третий год и не парюсь абсолютно -поскольку трещины статичны и ничего с домом не происходит..
  6. flanker
    flanker
    flanker
    Ковров
    Я у своих соседей видел на стройках трещины намного больше. Ничего, люди приняли меры, три года маяки стоят.
    Вы из какой области (региона)?
    Попробуйте привести на осмотр реального специалиста. Лучше технадзора. Мужчину не моложе 40-50 лет, лучше старше :) Люди старой закалки как правило плохого не посоветуют.
    Только не ищите по объявлениям. Лучше обратитесь в какую-нибудь очень крупную строительную компанию в Вашем регионе, кто строит крупные объекты (школы, больницы, детские сады и т.д.) В частно порядке договоритесь оценить Вашу стройку на предмет возможности восстановления.
  7. Fenobarbital
    Fenobarbital
    Fenobarbital
    Ребята, всем огромное спасибо, все приму к сведению.
    Тогда нам в первую очередь в ОГУП "Институт Смоленскгражданпроект", к разработчикам этого удивительного проекта. Ведь у нас был не какой-то стихийный самострой, а по их проекту. А прораб, может быть, и сам не подозревал, что такие проблемы могут возникнуть. У нас газо-пеноблоки вошли в моду совсем недавно, до этого все старались из кирпича строить.
    Попробуем поискать специалиста, но это будет трудно, город у нас небольшой. Дом, построенный два года назад одной крупной строительной фирмой, до сих пор почти пуст, там столько маразма (вплоть до гипсокартонных перегородок между квартирами), что никто въезжать не хочет. Недавно открытый детский дом творчества тоже - обнять и плакать.
  8. megen
    megen
    megen
    Вызывайте посмотреть на творение по их проекту, если не секрет откуда Вы из Смоленской области.
  9. Костарев Дмитрий
    Костарев Дмитрий
    Костарев Дмитрий
    Липецк
    +100 Только квалифицированный спец даст Вам оценку.
  10. irkenazi
    irkenazi
    irkenazi
    Росссия, Татарстан, Нурлат
    Посмотрел выложенное фото объекта и вспомнил свои волнения от 2006 года. Приобрёл квартиру на земле в запущенном состоянии. Когда отодрал растрескавшуюся штукатурку, обнаружил трещину шириной "в кулак". Подкопался к фундаменту и обнаружил подмыв грунта в этом месте. Углубил место подмыва и залил бетоном. А потом заделал трещину. При поиске причин трещины стены узнал на какую глубину заложен фундамент- 1,8м. (глубина промерзания грунтов в нашей местности 1,7м). Прошло шесть лет - больше трещин не замечаю. Может стоит "Fenobarbital"-у подкопаться и долить под фундамент(конечно же не самой) до глубины промерзания грунтов. Работа не из лёгких, но выполнима. Лет 15-ть назад такое пришлось делать. Через каждый метр подливали тумбы под фундамент. Но в вашем случае тумбы придётся доливать через 0,5 м., т.к. фундамент из ФБС. Но, правильно советовали, стоит привлечь профессионала для осмотра на месте и принятия правильного решения. А "зелёная стена" - это, видимо, стены длительное время были подвержены воздействию влаги (дождь), ничего страшного. И соорудить обязательно дренаж. Удачи вам и берегите мужа!
  11. Ильичч
    Ильичч
    Ильичч
    Московская область
    :hello: Нормальные трещины усадочные, ну и не совсем удачное перекрытие оконного проема по уголкам. А так причина в кладке на раствор..
  12. херомант
    херомант
    херомант
    BY
    Уголки заменить на жб перемычки.
  13. demyan777
    demyan777
    demyan777
    Газобетон какой марки? Проект под газобетон?
  14. Бopoдa
    Бopoдa
    Бopoдa
    Тюмень
    Разбирать дом последнее дело и никогда не поздно.
    Для более вдумчивого ответа надо еще информации.
    1. Район строительства.
    2. Если был проект то были и изыскания. Геологию ф студию.
    3. Обследование фундаментов (если причина в них то и трещины должны быть от основания).
    4. Откопать все фундаменты на всю глубину фото.
    А в целом не так все страшно.
    У нас хрущевские общаги в 5 этажей треснули (давно) стянули швеллерами и стоят (помоему) еще.::
    А смысл какой?
  15. херомант
    херомант
    херомант
    BY
    Остановить трещины над проемами.
