Все стены в трещинах
Тема в разделе "Реконструкция и ремонт домов", создана пользователем Fenobarbital, 21.04.11.
  1. Fenobarbital
    Fenobarbital
    Fenobarbital
    Каким макаром? Пожалуйста, поподробнее, что-то туплю я.
    Борода, мы, наивные, тоже думали, что изыкания проводились. Попрошу мужа, чтоб к руководству подошел и поспрашивал на этот счет. Но, сдается мне, что никто ничего не проводил.
    Да, это первое, чем займемся в ближайшее время.
    НАДО, но в то же время как-то боязно раскапывать, если фундамент и так живет своей жизнью. Где-то читала, что нельзя вдоль всей стены сразу рыть, а только по частям, так?
    Нашли тут одного строителя с большим опытом... Прорабом он еще при совке работал, сейчас на пенсии. Сказал, что достаточно отмостки пошире, а эти утепленные отмостки, дренажи - всего лишь современные методы по выкачиванию денег. Гидроизоляция тоже не нужна, т.к. "вода все равно дырочку найдет" :). А заодно раскритиковал наше утепление. Второй этаж у нас из бруса, утеплили минватой 10 см (это уже НЕ по проекту, сами разгулялись, когда уволили прораба) , так он считает, что и это зря, и так тепло было бы. Без коментариев. Поищем кого-нибудь еще.
    Кстати, в соседнем доме тоже все потрескалось и локализация трещин такая же. megen, мы с с соседом переговорили и на самом деле решили пригласить проектировщиков.
    Под! Над тем, что я сейчас скажу, весь форум будет смеяться долго и громко, но... мы не знаем какой марки! Не знать, из чего твой дом построен - это, конечно, верх безрассудства, но такой вот у нас "дареный конь". Привезли его замотанным в полиэтилен, без каких-либо опозновательных знаков. Поскольку в строительных делах я дилетант, то визуально не смогла даже определить что это - газоблоки или пеноблоки. Из разговора с прорабом выяснилось, что тот вообще не понимает, какая между ними разница, ему все едино. А в его глазах читалось "тебе больше всех надо?" и "что делает тетка на стройке, иди суп варить" Что уж там про марку спрашивать?! Отломала кусок и понесла домой в ведре топить. Утонул. Потом и начальство мужу подтвердило, что газоблоки они закупали. Все.
  2. херомант
    херомант
    херомант
    BY
    Уголки зимой гнутся под снеговой нагрузкой, весной разгибаются ,отсюда трещины.
    Да и площадь опирания совсем маленькая-халтура!
  3. Бopoдa
    Бopoдa
    Бopoдa
    Тюмень
    Использование металлопроката в качестве перемычек дело распространенное и к проблемам не приводило. Опирание на стену должно быть 200-250 мм. (кирпич).
    Ну про жизнь фундамента вы и не узнаете пока не увидите.
    Весь фундамент откапывать может и не придется сначала надо откопать проблемные участки и посмотреть состояние блоков если все нормально и в блоках трещин нет то можно смело засыпать, и приступать к устройству армопояса по верху фундаментных блоков. Дело муторное но эффективное.
    Если блоки сломаны то армопояс надо делать и под ними, причем с усилением фундамента.
  4. Тед Мосби
    Тед Мосби
    Тед Мосби
    Челябинск
    Если блоки сломаны то армопояс надо делать и под ними, причем с усилением фундамента.[/QUOTE]
    Вы это как себе представляете?! А самое главное для чего это извращение?
  5. Бopoдa
    Бopoдa
    Бopoдa
    Тюмень
    Это вполне осуществимо. штробится , заводится прокат и трокретируется.
    А извращение это когда готовый дом разбирают.
  6. BioMag
    BioMag
    BioMag
    садовое товарищество Форум
    Неравномерная осадка фундамента, выпирание грунта вследствие сил морозного пучения.
    Высокий УГВ. Устранение этих причин позволит избавиться от дальнейшего развития трещин.
  7. Бруйло олег
    Бруйло олег
    frei maurer
    Бруйло олег
    frei maurer
    Гифхорн ,Ам дер Аллер 4
    использовать металопрокат мохно -но грамотно...метал имеет свойство расширятся при морозе не так как кирпич(блоки)...использование уголков при облицовке(нужно оставлять место для расширения метала-не заполнять раствором вплотную к металу)...если метал в стене(капитальной)-то его нужно обязательно утеплять (пенопласт или чем то другим)...
    у вас он похоже не утеплен с наружи -он промерзает(одна облицовка не спасает от мороза) и так как его расширяет он и рвет кладку.но это чисто мое мнение по фоткам... но железо нужно использовать очень окуратно...лучше бетон и кирпич(блоки разные)...а железо с железом.
  8. koyot66
    koyot66
    koyot66
    Серов
    Вообще-то металл при отрицательной температуре сжимается, а при нагревании расширяется:hello:
  9. Бруйло олег
    Бруйло олег
    frei maurer
    Бруйло олег
    frei maurer
    я не физик (спасибо что поправили)----но результат использования метала с другими строительными материалами всегда плачевен(если не предохраняться:aga:)
  10. pvgreshn
    pvgreshn
    pvgreshn
    Краснодар
    Посмотрел фото трещин - судя по ним не стоит расстраиваться, не всё так печально. если б они были в результате усадки фундамента - то шли б от самого фундамента и вплоть до крыши, причём к верху б расширялись. А судя по фото - может сами блоки не очень высокого качества, но в таком случае они и лет 50 могут простоять. А вот что над проёмами всё на уголках - по мне не очень хорошо, Я монолитом перемычки заливал, и арматуру туда вставлял.
  11. Fenobarbital
    Fenobarbital
    Fenobarbital
    В прошлый раз фото не очень удачные получились, темные. Пришлось фотошопом вытягивать, а половину отбраковать. Есть там у нас одна трещина почти во всю стену. Идет, наоборот, снизу, до верха не доходит. Не более мм в толщину, но зато длинная
    Мб и так, не знаю... Но ведь и над дверными проемами, что внутри дома, тоже есть трещины! А дом топится, дома очень-очень тепло.
    Боюсь, что фундамент все-таки. Углядела, что наш "армопояс", который на самом деле представляет собой несколько рядов битого кирпича, кое-где лопнул по кладочному шву и как бы чуть выгнулся вверх. :ogo:
  12. Бруйло олег
    Бруйло олег
    frei maurer
    Бруйло олег
    frei maurer
    да не растраивайтесь вы так...даже два миллиона не стоят инфаркта и потраченых нервов(а в форуме вам посоветуют ровно то что и специалисты на месте)...было бы по другому---жили бы все подругому.так устроино у вас на данном этапе.а нужно проэкт --строители ----суд(если проблемы)...другого не дано...но нервы надо беречь(и мужа тоже---лучше потерять два миллиона(чем мужа и здоровье)...
    трудно так чем-то посоветовать(вы потратите кучу средств и здоровья-воплощая все советы в жизнь).
  13. Fenobarbital
    Fenobarbital
    Fenobarbital
    Ну что вы, вам показалось! Если я хочу услышать как можно больше разных мнений и советов, это вовсе не значит, что мы тут бьемся в истерике. За мужа не беспокойтесь - это он мне поручил изучать тему в интернете, а сам наелся ватрушек и теперь культурно отдыхает после рабочего дня (в компьютерные игрушки рубится). Так что сегодня точно не умрет, по крайней мере от голода.
    Ну а форум для того и форум, тут каждый второй с какими-то проблемами. По-моему, лучше перестраховаться, чем понадеяться "авось пронесет". Нашего знакомого прораб в свое время уговорил не нервничать по пустякам, мол, ничего страшного в ваших трещинах нет, за зиму они сделали внутрянку, а весной опять все растрелкалось, только теперь вместе со штукатуркой. И вдобавок по внешней стене трещины пошли.
  14. Бopoдa
    Бopoдa
    Бopoдa
    Тюмень
    Железобетон потому и с металлической арматурой что коэффициент линейного расширения почти одинаковый (насколько я помню из курса ЖБК)
    Fenobarbital и все таки откопайте фундамент и посмотрите состояние блоков
  15. Бруйло олег
    Бруйло олег
    frei maurer
    Бруйло олег
    frei maurer
    Ну чтож вы путаете арматуру в бетоне(она ничего не решает по поводу разности теплового расширения ) и не изолированного металла (швелера ) в кладке (только горе архитекторы и строители используют (без пространства для расширения).
    Откопать фундамент..укрепить все железными стяжками.залить подушки под фундамент...переделать перемычки.---это не полный список советов...(сколько это будет стоить?)вам не поможет (если) -что дальше советовать...
    нужно строительную (квалифицированную экспертизу)---вот тогда и решайте(после экспертизы).
    А не хотите деньги на ветер---поклейте вениловыми обоями(и играйте с мужем в стрилялки)---все высотки каждый год трещат по стыкам(иногда валятся)..
