Необычный каркасный домик у моря, с минимальным бюджетом
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Franc, 21.04.11.
  1. Franc
    Franc
    Franc
    Находка
    Плоский металлосайдинг Инси, и зазор между ним и ветрозащитой, хватит ли для проветривания?
  2. Franc
    Franc
    Franc
    Находка
    Воду нашли в таком неожиданном и не удобном месте, но зато дебет хороший и всего 25 метров, будем прятать и благоустраивать.
  3. Sovet
    Sovet
    Sovet
    Sochi
    Лично для себя я бы сделал зазор по следующим причинам: минеральная (стекло-) вата не любит влажность (а потому изнутри требует пароизоляцию, а снаружи ветро/влагозащитную мембрану); сайдинг с боков закрываться будет и как там будет циркулировать воздух - неизвестно; относительная влажность воздуха в нашем регионе довольно высока я и бы под(пере)страховался бы :). Но... есть авторитетное (для меня) мнение Владимира из Онтарио (и не только его) по этому вопросу - так вот он говорит, что не нужен этот самый зазор (правда поверх ОСП и мабраны под винил. сайдинг) https://www.forumhouse.ru/threads/95262/page-3#post-2397276, так что может и ничего страшного в этом нет :hello:.
  4. Franc
    Franc
    Franc
    Находка
    Sovet, в нашем регионе влажность тоже достаточно высокая, летом 80-90%, но белье на улице сохнет (даже в тени :) ), потому, если прямого попадания воды (стока конденсата) на стекловату не будет, а в помещениях будет вентиляция для удаления пара, ну и конечно пароизоляция с внутренней стороны стен, то я тоже думаю - должно быть все нормально.
  5. appl19
    appl19
    appl19
    Петрозаводск
    Как продвигается стройка?
    Скоро сезон отдыхающих, успеете достроить?
  6. Geolog
    Geolog
    Geolog
    ХМАО
    Гм, когда идет речь о величине притока воды, нефти, газа в из пласта в скважину правильно писать дебит ;)
    Гм, когда идет речь о величине притока воды, нефти, газа из пласта в скважину правильно писать дебит ;)
  7. Franc
    Franc
    Franc
    Находка
    Идут отделочные работы, вообще планировали закончить жилой корпус к 1 мая - не успели :), теперь, если к 1 июня успеем будем рады. В понедельник заказал мини-бульдозер-эксковатор предстоят земляные работы, после чего паралельно приступим к возведению бани, сторожки и забора.
  8. mix365
    mix365
    mix365
    Владивосток
    Молодец! я себе в Лазовском районе взял землю планирую строить несколько небольших гостевых домиков для отдыха у моря!
  9. Franc
    Franc
    Franc
    Находка
    Привет земляк! :hello:
    Наша мысль тоже начиналась с нескольких небольших гостевых домиков, когда посчитали, оказалось, что несколько небольших по цене получаются почти так же, как один гораздо большего размера. Коммуникации в каждый домик проводить дело накладное, а дом без "услуг" нынче как то не современно.:no: Двадцать первый век на дворе все таки.:)
  10. Вэд
    Вэд
    Вэд
    Ташкент
    Ваша зона отдыха не за поселком Ливадия находиться?
    В начале 90х года 3 там жил наездами. Места на фото как будто знакомые.
    Даже 15 соток земли там получил, но ничего не построил. До сих пор пустует земля.
  11. Franc
    Franc
    Franc
    Находка
    Не совсем, скорее она находится между Ливадией и Находкой, на фотках на другом берегу залива, как раз Ливадию видно. Карту месторасположения можно на сайте базы отдыха посмотреть.
    Пара фотографий доработанного дизайн проекта (еще не окончательный вариант, но все же...). Все строения и даже забор, будут каркасниками :).
  12. Dmitri1980
    Dmitri1980
    Dmitri1980
    Franc, как продвигается ваша стройка? Есть новые фотографии? :)
