Клинкерная плитка на фасад
Тема в разделе "Плитка и камень на фасаде", создана пользователем Bushmakin, 21.04.11.
  1. СК Три Кита
    СК Три Кита
    Надёжный дом - дом из керамики.
    СК Три Кита
    По описанию технологии производства о которой заявляет производитель, здесь уже выкладывали ссылки, можно однозначно сказать что это технология керамогранита, но никак не клинкера.
  2. ШайТан
    ШайТан
    ШайТан
    Подскажите, какой расход затирки на 1 м2 для клинкерной плитки с швом 10 см.
  3. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме Представитель компании
    @ШайТан, Для шва 10 мм глубиной 10 мм расход примерно 1 мешок (50 кг)/10 м2
  4. ШайТан
    ШайТан
    ШайТан
    А если церезит се-40? Ведро 2 кг. На сколько его КВ. м?
  5. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    @ШайТан, я не знаком с линейкой Церезит, чаще работаем с " керамическими" производителями смесей- Haga ST, Perel Quick Mix
  6. georg-kara
    georg-kara
    georg-kara
    Подскажите пожалйста, немецкий клинкер дороговат, а польский который по сути керамогранит как себя на фасаде ведет?
  7. СТАСНН
    СТАСНН
    Строю энергоэффективные дома
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Цоколь делал польским, нормально стоит.
  8. Вячеслав715
    Вячеслав715
    Вячеслав715
    При работе с керамогранитом на фасаде больше вопросов к клею, а не керамограниту. Керамогранит спокойно выдерживает нахождение на улице за счет практически нулевого влагопоглощения. Проблемы с ним возникают на стыке клей/керамогранит из-за отсутствия открытых микропор в которые может проникнуть цементный клей и которые есть у керамической/клинкерной плитки. Поэтому либо применение качественных высокоэластичных клеев, либо механическое крепление, либо термопанели ППУ.
  9. Вячеслав715
    Вячеслав715
    Вячеслав715
    Кстати, есть и клинкер польский, но его мало и он по цене как немецкий. Cerrad и Paradiz, которые бюджетные - это керамогранит.
  10. vampa4ka
    vampa4ka
    vampa4ka
    Всем добрый день!
    Ситуация такая: Положили клинкерную плитку CRH на балкон. но, так как она сыпится, решили покрыть бесцветным лаком (алмазная твердость чистый полиуретан Petri). Красили через пульверизатор.
    В итоге на плитке ужасные разводы и подтеки белого цвета.
    Как от этого избавится? и возможно ли это?
    буду благодарна за ответы.
  11. Вячеслав715
    Вячеслав715
    Вячеслав715
    У Вас вероятно не клинкер, а плитка "ручной формовки". Если так, то она изначально с высокой пористостью и с поверхности может осыпаться песок, который применялся на производстве, но этот процесс конечный. Покрывать оба этих материала ничем не нужно. Убрать с поверхности полиуретан скорее всего не получится. Подтеки белого цвета, могут быть от затирки - тогда помогут очистители фасадов, которые содержат кислоту.
