Гидроаккумулятор в системе центрального водоснабжения
Тема в разделе "Оборудование к насосам и станциям", создана пользователем 2390181, 21.04.11.
  1. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Я отдаю предпочтение Aquario.
  2. gennadich
    gennadich
    gennadich
    Краснодарский край
    Здравствуйте спецы и гуру! И у меня вопрос на эту тему... Если гидро-аккумулятор (50-100л) подключить к центральному водопроводу, ВНИМАНИЕ! без насосов и реле, будет ли создаваться давление в системе? То есть, имеем слабый напор в трубе центр. водоснабж., подсоединяем гидробак, слабым давлением потихоньку наполняем, а большим давлением пользуемся... Вроде разжувал :nono:
  3. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Извините, но так не бывает.
  4. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    И откуда же оно, большое давление, возьмется? :)] Это всё равно что надуть воздушный шарик, потом его направить в сторону соседского дома и сдуть. И в результате у соседа получившимся ураганом ;)срывает крышу дома...
    ГА не "умеет" повышать давление воды, с каким давлением в него закачали - с таким же и получите обратно.
  5. gennadich
    gennadich
    gennadich
    Краснодарский край
    Не врубаюсь пока...И так, система с погружным насосом, у меня "Водолей (тех.хар в вложении), работает очень просто и понятно. Насос вкл. от реле когда давление падает, но напор от насоса не такой уж и сильный (прим. 27л/мин.), то есть струя из шланга где-то на 10-15см. всего... Так вот, напор водопровода центрального примерно такой же, неужели не наполнится гидробак...?
  6. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Наполнится. Давление воды в нем будет такое же, как и в системе, т. е. с каким давлением заполняете. И вода потом с него сначала потечет с таким же давлением, с каким заполняли, а потом будет падать до нуля. ГА может запасти небольшое кол-во воды (до 35-40% от емкости), но не ПОВЫСИТЬ давление воды.
    Для аварийного запаса воды ГА тоже не годится. Мал полезный объем, невозможно контролировать степень/момент наполнения и расходования (в нужное Вам время) простыми методами.
  7. gennadich
    gennadich
    gennadich
    Краснодарский край
    То есть мне дополнительно циркуляционный насос еще мастырить, для повышения давления? Я просто не услышал здесь главного, мне погружного насоса и гидробака с автоматикой хватит для комфортного напора в системе, чтобы помыться в душевой кабине, помыть посуду и прочих нужд?
  8. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    @gennadich, что-то Вы как-то с одного на другое перескакиваете...
    Для централизованного водоснабжения (городской/поселковый водопровод) гидробак не нужен.
    Для автономного водоснабжения (из своего колодца, скважины) гидробак обычно нужен. Он вместе в РД и/или блоком автоматики является элементом системы управления работой насоса.
    Если правильно подберете и смонтируете - хватит.
  9. gennadich
    gennadich
    gennadich
    Краснодарский край
    Хорошо... Тогда по другому задам вопрос. Сможет ли мой "Водолей" наполнять гидробак до 4 атмосфер в гидробаке или что создает давление в этом гидробаке?
  10. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Смотрите в паспорте номинальный напор Вашего Водолея (в метрах).
    Вспоминаете сколько у Вас метров (по вертикали) до зеркала воды от места установки ГА.
    Из напора насоса вычитаете высоту подъема и получаете максимально возможное давление в системе. Что бы перевести в атм - делите получившиеся метры на 10. Получилось 40 метров (или же 4 атм) - насос подобран правильно и сможет "наполнять гидробак до 4 атмосфер".
  11. gennadich
    gennadich
    gennadich
    Краснодарский край
    Во! Поступил доходчивый ответ. По давлению понятно.
  12. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Так задавайте правильные/"доходчивые" вопросы:)]...
  13. gennadich
    gennadich
    gennadich
    Краснодарский край
    Только если расчитатьпо приведенной формуле мои цифры (25 ном. напор, примерно 20 до зеркала) получается примерно 0,5 атм. :-(
  14. Manon30
    Manon30
    Manon30
    Здравствуйте! Помогите разобраться с гидробаком! ГА фирмы Беламос на 100л. (вертикальный на ножках), скважина своя давление в системе нижнее 2.5, верхнее 3.5 А. Сначала ГА заполнялся хорошо, потом я вдруг заметила, что чаще стал включаться насос, я подошла к ГА и покачала его, если раньше он был тяжелый то сейчас совсем легенький и там вода бултыхается! Мне посоветовали отключить бак и слить с него воду и потом замерять давление, там давление вроде нормальное 1.8А. Прокачиваю скважину через ГА, т. е сливной кран стоит после гидроаккумулятора. На входе стоит акваробот Турбипресс, который сам поддерживает давление в системе. Вопрос, что случилось почему перестал заполняться гидробак? :faq: (бак новый пока на гарантии) :faq:
  15. Hydro247
    Hydro247
    Grundfos installer
    Hydro247
    Grundfos installer
    При Pmin =2.5 Bar, давление воздуха в ГА Po= 2.25 Bar.
    Какой диаметр входящей трубы? Что за материал?
    Возможно при прокачке скважины, забило входную сетку на фланце ГА. Остался маленький канал.
    Надо разбирать и смотреть.
