Тарифы на электроэнергию для Подмосковья
Тема в разделе "Правовые вопросы электроснабжения", создана пользователем Stayer4x4, 21.04.11.
  1. Bobr Bills
    Bobr Bills
    Bobr Bills
    МО
    Увы, но п. 144, 442 ПП никто не отменял. Еще как требуют. (сейчас занимаюсь этим вопр.)
  2. Дмитр133
    Дмитр133
    Дмитр133
    Имелись ввиду собственники-члены СНТ, пользующиеся "сельским тарифом" без заключения прямого договора с Моэс.
  3. Viktoric
    Viktoric
    Viktoric
    Вот и я об этом, парится сейчас с выносом счетчика на столб не очень хочется, в среднем такая операция обходится в 10 тыр, а завтра будет новое распоряжение в МО, для всех тариф 4.01... и какая экономия получиться?
  4. AlKa12
    AlKa12
    AlKa12
    Вы глубоко ошибаетесь.
    Начнем с конца.
    Выносить приборы учета, как раз, не требуется при заключении ПД... А вот при внесении частного счетчика в договор СНТ-МЭС прибор учета должен обязательно находиться на ОБЩЕЙ земле, потому что МЭС в любой момент должен получить доступ к нему для контроля показаний. И обеспечить этот доступ ему должно именно юрлицо СНТ...
    А теперь вернемся к Вашему первомуутверждению.
    В случае ПД у члена СНТ, у СНТ юрлица работы в принципе не прибавляется. Все расчеты производит сам МЭС, получая данные о потреблении с самих ПДшников. А вот при увеличении кол-ва приборов учета у организации СНТ и еще при разных на них тарифах работа естественно увеличивается...
  5. AlKa12
    AlKa12
    AlKa12
    Заключайте ПД с МЭС и не выносите счетчик из дома - заставлять Вас это делать они не имеют право... И поверьте. если им на это указать, они в итоге соглашаются с Вашими ссылками на закон. Я Вам не о теории пишу, а о практике...
  6. Viktoric
    Viktoric
    Viktoric
    Вы немного не правы. Количество приборов учета в СНТ не увеличивается. Как было так и осталось. Просто с члена с ЖИЛЫМ домом (строением) берется оплата по сельскому тарифу. Прибор учета как стоял у него в доме, опломбированный электриком СНТ, так и остался. Но сбыт знает, что имеется садовод (садоводы) с ЖИЛЫМИ домами и происходит некая недоплата. А вот при ежегодной сверке, пред и предоставит сведения льготников и все встает на свои места.
  7. Viktoric
    Viktoric
    Viktoric
    Алекс! Если я заключу ПД, я могу послать всех со своими потерями, и платить строго по договору. Мало того я еще имею право впаять сюда инвалидность, так как в Москве ею не пользуюсь. Но этого мне пока не надо, вернее не положено.
  8. AlKa12
    AlKa12
    AlKa12
    Это Вы теорию рассказываете? Или у Вас есть практика?
    Повторю еще раз - я Вам говорю о ПРАКТИКЕ, причём она согласуется с законом.
    Из ответа МЭС, который я Вам цитировал, следует, что прибор учета потребителя с ЖИЛЫМ домом, должен быть включен в договор СНТ-МЭС. Следовательно, счетчик должен быть опечатан именно сбытом, а не электриком СНТ. При этом, поскольку прибор учета включен в договор СНТ-МЭС, то доступ к нему должно обеспечить именно юрлицо СНТ в ЛЮБОЕ время, когда это потребует сбыт. А это можно обеспечить только при выносе счетчика на земли общего пользования...
    Ну и совсем другая картина, когда Вы заключаете ПД самостоятельно. Там все взаимоотношения только между Вами и МЭС полностью минуя СНТ...
  9. AlKa12
    AlKa12
    AlKa12
    По поводу потерь - лично я с Вами не согласен. Потери Вы оплачиваете как сособственник ЭСХ, а не как потребитель э/э... Но, справедливости ради, на этот счёт есть и другие точки зрения.
    По поводу инвалидности - на сколько я в курсе, здесь всё завсит от местных законов (в данном случае от законов МО) и уж точно привязано именно к регистрации... Я думаю, что регистрироваться (прописоваться) на даче Вы не планировали... Это ведь не такая простая процедура пока. Но в любом случае - это для обсуждения уж точно не в этой теме.
  10. Дмитр133
    Дмитр133
    Дмитр133
    практик, ссылку подскажите на нормативный акт который позволил вам заключить договор с энергосбытом без выноса прибора учета на границу балансовой принадлежности, а так же подскажите норму подтверждающую вот это ваше изречение, касающиеся приборов учета членов снт, собственников жилых домов, не заключивших прямые договора с энергосбытом: "прибор учета должен обязательно находиться на ОБЩЕЙ земле, потому что МЭС в любой момент должен получить доступ к нему для контроля показаний. И обеспечить этот доступ ему должно именно юрлицо СНТ", а так же, на каком основании прибор учета садовода-члена СНТ, не имеющего договорных отношений с энергосбытом, должен опломбироваться именно энергосбытом а не СНТ?
  11. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Мне ответили, а Вам разве нет...
    Вы просили поддержать Вашу акцию, что я и сделал...
    Почему Вам не ответили...
  12. Дмитр133
    Дмитр133
    Дмитр133
    да что вы говорите, а у нас вот бедные председатели и не знают, что все расчеты проводит сам энергосбыт, ходят снимают показания общего счетчика снт, обзванивают договорников с просьбой сообщить свои показания, вычитают их показания с общего счетчика. и тд., подскажите название своего снт, где как видно по вашим утверждениям, вы отвечаете за расчеты со сбытом, приедем с соседями перенимать ваш опыт...
  13. AlKa12
    AlKa12
    AlKa12
    Ответили. Ответ точно такой же, как Вы и опубликовали здесь. Повторять его еще раз не вижу смысла...
    Другое дело, что этот ответ не на мой вопрос, поэтому написал им еще раз с просьбой ответить на мой конкретный вопрос - кто дал право КЦТ МО менять зафиксированные правительством формулировки. Теперь жду нового ответа.
  14. AlKa12
    AlKa12
    AlKa12
    Дмитрий! У меня ощущение, что Вы хотите на меня наехать... А с какой стати, собственно? Я же Вас ни чего делать не заставляю... Не по душе мои ответы - используйте в своей практике другие!
    Документ этот называется ПП861. Изучайте внимательно.
    При этом посторайтесь ответить себе, где собственно проходит эта граница балансовой принадлежности в отношении гражданина заключившиго ПД о снабжение э/э ЖИЛОГО дома.
    Так же не забудьте разъяснения ФАС, ВАС и прочих органов о 25 метрах вглубь от этой границы.
    Кроме того прочтите ПУЭ (на которые так любят ссылаться представители энергетиков) в которых четко говориться, где должен располагаться прибор учета э/э...
    Ну и еще можете прочитать в сети несколько десятков судебных решений, где вынос счетчика из помещения признан не законным...
    Я Вам привел ответ из МЭС. В нем всего ТРИ пункта.
    Рассуждать, как водится в нашей стране, надо начинать с последнего. А именно внести прибор учета в договор СНТ-МЭС. В этот договор могут быть внесены приборы учета ТОЛЬКО опечатанные МЭС. Надеюсь это понятно?
    Ну а раз этот прибор учета оказался в этом договоре, то и за доступ в любой момент к нему (так же, как и к общему прибору учета) должено обеспечивать лицо, с которым этот договор и заключен. А это юрлицо СНТ. И ни какого члена СНТ в этом договоре фигурировать не будет. Вот отсюда и следует, что счетчик, учитывающий потребление в ЖИЛОМ доме, к которому применяется понижающий коэф., должен принадлежать юрлицу СНТ и находиться на его территории (ЗОП, а не на личном участке гражданина). При этом сам прибора учета будет в этом случае собственностью юрлица СНТ, а не гражданина. И за этот счетчик всю ответственность (так же как и за общий счетчик) будет нести именно юрлицо СНТ. Надеюсь и это Вам тоже теперь понятно.
  15. AlKa12
    AlKa12
    AlKa12
    Это проблемы ваших предов...
    Смысл персонального договора, как раз и заключается в отделении своего учета э/э от учета всего СНТ. Гражданин заключивший ПД более ничем с СНТ (председателем) не связан в части потребления э/э. И свои сведения о потреблении он передаёт в МЭС в соответствии с договором и законом.
    То что ваши председатели, после появления ПДшников, не заключили допсоглашение с МЭС об автоматическом вычитание их показаний в выставляемых счетах - это их проблемы...
    Но сам ПДшник никаких сведений о своем потреблении э/э СНТ предоставлять не должен.
    Еще раз повторяю - в области ПОТРЕБЛЕНИЯ э/э у ПДшника с СНТ более ни каких отношений нет!
    У ПДшника с СНТ есть отношения только в области оплаты потерь, как у сособственника ЭСХ находящегося в ведении СНТ (трансформатор, линии электропередач итд). Как эти отношения построены в Вашем СНТ - это Ваши проблемы. У нас содержание ЭСХ поделено поровну между всеми членами СНТ. Поэтому и не возникает проблем с ПДшниками...
