Гидромассажные ванны (вопросы по выбору, установке, эксплуатации)
Тема в разделе "Сантехника", создана пользователем jivoy_nic, 21.04.11.
  1. AlexeiVL
    AlexeiVL
    AlexeiVL
    поэтому при реанимации меняется все целиком. по сути тотально демонтируется старая система и устанавливается новая. а лезть без опыта и запчастей, согласен, противопоказано)
  2. Lubov_morkov
    Lubov_morkov
    Lubov_morkov
    Ну штош... Грустно. Так и не попользовались. Спасибо за советы:)
  3. Jumanji82
    Jumanji82
    Jumanji82
    Добрый день.
    Акриловая ванна Радомир, установлен гидро- и аэро- массаж. Донные аэро-форсунки установлены на санитарный силиконовый герметик. Со временем стали подтекать. Что может исправить проблему?
    Заранее спасибо.
  4. snakekiss
    snakekiss
    snakekiss
    Добрый день!
    Проблема похожа на предыдущий пост...
    Ванна акриловая, гидро- и аэромассаж. Аэромассаж начал подтекать в области форсунок, некоторых. Есть какое-то временное решение проблемы? Замену форсунок делать не хочу, квартира на продажу, смысла возможно нет сейчас вкладываться в замену системы, возможно, владелец заменит ванну на простую совсем.
    Есть мысль это отверстие форсунки залить герметиком, просто, без разбора - вариант? чтобы сверху выпирал, и крышечкой прикрыть. Или как еще попроще проблему решить временно, чтобы не капало, самой системой пока пользоваться не будем, подскажите, пожалуйста...
  5. AlexeiVL
    AlexeiVL
    AlexeiVL
    Тут основной вопрос - попала ли вода в само отверстие форсунки (а следовательно в ДСП которое находится на дне между акрилом (в вашем случае АБС/ПММА) и армирующим слоем. Если попала, то замазывание герметиком будет являться лишь временным решением, т. к. в скором времени ДСП начнет разбухать и рядом с отверстиями форсунок появятся трещины. Если же вода не попала, то да - можно просушить и тщательно замазать. А еще надежнеее - использовать вот такого типа сантехнические заглушки. Тоже предварительно просиликонив.
  6. snakekiss
    snakekiss
    snakekiss
    да, попадалось видео с таким временным решением. Оно https://www.vseinstrumenti.ru/product/zaglushka-dlya-rakoviny-masterprof-td-030202-5114485/ ?
    И соответственно надо форсунку выкрутить, все расчистить в отверстии?
  7. snakekiss
    snakekiss
    snakekiss
    я даже не предполагал, что там еще и ДСП... :)
  8. AlexeiVL
    AlexeiVL
    AlexeiVL
    Да, именно такая заглушка. Технология простая: выкрутить старую форсунку, вычистить отверстие, просушить бытовым феном (на всякий случай) и можно сажать на герметик "заглушку". Если, вдруг, диаметр заглушки будет больше плсадочного отверстия (а такое может быть т. к. у разных производителей разные диаметры тел форсунок), то можно расширить отверстие для адекватного прохождения.
  9. DmitryKrs
    DmitryKrs
    DmitryKrs
    Россия, Красноярский край, Красноярск
    Подскажите, кто в теме. У меня гидромассажная ванная и электроника в ней вся сдохла. Уже не качает и вообще не включается. Есть ли в природе какие-то заглушки, чтобы я форсунки эти мог выкрутить и превратить ее в обычную ванную. У меня ничего не протекает, но сдается мне что внутри этой гидромассажной фигни заелась жизнь.
  10. AlexeiVL
    AlexeiVL
    AlexeiVL
    Добрый день! Задача не слишком простая. У форсунок выкручивается только сама накладка, а корпус намертво вклеивается в чашу ванны, так что демонтировать их полностью с сохранением герметичности ванны не получится. Единственный доступный вариант решения это срезать все шланги, которые подходят к форсункам с наружней части ванны (обычно это 32 и 20 шланги), и закрыть их места примыкания заглушками типа такой: https://leroymerlin.ru/product/zaglushka-32-mm-polipropilen-13567022/
    однако, даже и эти работы можно провести только в случае когда есть доступ ко всем сторонам ванны, а это бывает крайне редко.
  11. Mark1978
    Mark1978
    Mark1978
    Если сдохла электрика - то есть смысл, наверное, всё удалять.
    А вот если сдохла электроника, то можно выломать этот пульт управления, купить алюминиевую пластину, выпилить её под размер, шлифануть (для красоты), купить карабельные влагозащищённые выключатели на 220 вольт) и тупо включать и выключать всё принудительно.
    У меня получилось несколько выключателей (брал разного цвета для красоты):
    - подсветка ванны
    - гидромассаж
    - пузырьки
    - ионизация
    - ещё что-то, уже не помню что на пятой кнопке.
    Соединяешь всё напрямую, минуя электронику и все сенсорные причуды с блоком управления.
    И всё - больше ничего не глючит, никакие мастера не нужны каждый раз.
  12. Fredy314
    Fredy314
    Fredy314
    Калиновка
    Доброго всем.
    Такой вопрос. ктонибудь устанавливал тропический душ над гидромассажной ванной?
    Я предвижу сложность с возможностью стоять под таким душем поскольку дно ваной криволинейное специально для удобной позы чтобы лежать. Думаю как сделать что-то вроде пластикового вкладыша-трапа чтобы верх был ровным в низ состоял из ножек разной высоты. Он и форсунки будет защищать чтобы их нелшьзя было выдавить наступив пяткой всем своим весом.
  13. AlexeiVL
    AlexeiVL
    AlexeiVL
    Для защиты нормальной металлической аэрофорсунки никаких дополнительных приблуд не требуется. Она закрепляется надежно, практически заподлицо с дном ванны и выдерживает если даже всем весом одной пяткой на ней прыгать. Если форсунка бюджетная пластиковая типа "грибок", то уж прям специально давить и плясать на ней не стоит, но в обычном режиме эксплуатации тоже все спокойно перенесет без какого либо дополнительного усиления.
    по поводу удобства пользования тропическим душем - тут да, желательно иметь более менее ровную площадку душевой зоны для комфортного приема.
    PS а что за ванна такая с "криволинейным дном"?:nono:
  14. Fredy314
    Fredy314
    Fredy314
    Калиновка
    Вот такая
  15. AlexeiVL
    AlexeiVL
    AlexeiVL
    @Fredy314, старая добрая APPOLLO AT0919/29) не вижу проблем приема душа в этой ванне. Уклон относительно небольшой, привыкните) Остается только смесителем и подголовниками доукомплектовать и сделать предустановочную подготовку и еще послужит!
