Гидромассажные ванны (вопросы по выбору, установке, эксплуатации)
Тема в разделе "Сантехника", создана пользователем jivoy_nic, 21.04.11.
  1. Fredy314
    Fredy314
    Fredy314
    Калиновка
    там всё в комплекте, и смесители и подголовники, это я выносил на улицу проверял на герметичность и рабочесть насосов, менял форсунки парчяка поломалась у прежнего хозяина, и пришлось поменять резинку у насоса.
  2. Sergey4414
    Sergey4414
    Sergey4414
    Ребят, подскажите пожалуйста. Джакузи купили б\у на обьект, при включении двигателя подтекает соединение пластикового соединение и самой трубы диаметр 32 скорее всего. Фото не сделал, но это самый верх ванны где кнопка включения движка, вода до туда не когда не поднимается, но при включении чутка капает. Чем заклеить ее, нагреть и вытащить не получиться, место жутко не удачное, просто чем нибудь залить, типо холодной сварки.
  3. анадостроить
    анадостроить
    анадостроить
    Если вместе где труба склеена с пластиковым элементом можно хомут поставить сантехнический. Видел сборку всей системы чисто на хомутах без клея
  4. touaregthe
    touaregthe
    touaregthe
    Добрый день. Подскажите пожалуйста ни одна из кнопок ни на что не реагирует. Пневмо кнопки вообще закисли. Как проверить работает ли система вообще?
  5. AlexeiVL
    AlexeiVL
    AlexeiVL
    Начинать надо с кнопок. Если закисли именно они (то есть не продавливаются пальцем), то попробуйте залить каким-либо средством для удаления известкового налета и после этого разработать. Если не получится, то придется пробовать открутить кнопки целиком (тоже задача не из простых). Если ни то ни другое не поможет, то останется только вариант отодвигать ванну от стены, тогда открутить их будет уже проще.
  6. Серг8ей
    Серг8ей
    Серг8ей
    Добрый день ванна Teuco seaside t07 не работает гидронасос и водопад. Запуститься пытается пишет ошибку 07
