Гидромассажные ванны (вопросы по выбору, установке, эксплуатации)
Тема в разделе "Сантехника", создана пользователем jivoy_nic, 21.04.11.
  1. Appollo
    Appollo
    Appollo
    Насос любой. Форсунки такие и есть. У меня на витрине такого цвета)
  2. SD Alone
    SD Alone
    SD Alone
    Брянск
    Спасибо.
    Про насос понятно, а вот по мощности как бы не прогадать? Чтобы из форсунок не просто дуло, а напор хороший был.
  3. DiViGion
    DiViGion
    DiViGion
    Доброе время суток.
    Инет поиск не рулит. Ручной перебор результата пока не дал.
    Ищу гм ванную асимметричную 180 см длиной (+/- 2 см) 90-110 шириной (115 макс, но не желательно). По дну длина 115 мин, желательно - 120. С вращающимися форсунками. Наверное все-таки с аэромассажем, иначе смысла не вижу. По возможности максимально тихим среди одноклассников. Желательно с гидро-пульсацией. Имеют смысл закрываемые форсунки с т. з. минимизации проблем эксплуатации как обычной ванной? В инете не нашел широкого распространения такого решения...
    Граждане продавцы, помогите, на маркете не нашел ничего (Возможно подскажете, какие бренд/модели смотреть...
  4. Appollo
    Appollo
    Appollo
    Непопулярный среди продавцов ответ, но всё же: не рассматривайте ванну с начинкой! Поверьте на слово-одни проблемы с ней. Лучше в СПА салон на массаж потратьте. Если же вопрос принципиален, то рассмотрите скрытый аэромассаж от Апполло.
  5. Appollo
    Appollo
    Appollo
    Напор должен регулироваться добавлением воздуха. Почитайте на сайте Jaccuzzi и Teuco, как это в идеале работает. Не всё так просто. Есть шоурумы с наполненными ваннами, так вот там и можно посмотреть в действии насосы разных мощностей. Один из таких-салон Апполло на 71 км МКАД.
  6. DiViGion
    DiViGion
    DiViGion
    Вы про аэро часть или про гидро тоже? В чем проблема? Про обслуживание знаю, про продувку тоже, про шум тоже. Саму ванную буду брать в любом случае буду качественную. Поэтому проблем не ожидаю, если найти качественное без изысков, и нужных габаритов. Вопрос, где ее найти?
    Что есть скрытый аэро массаж? без форсунок? Как он продувается?
  7. Appollo
    Appollo
    Appollo
    Я про гидромассаж. Самая качественная ванна будет стоять и собирать в шлангах известь, со всеми продувами. Если же не в цене дело, то Балтеко как вариант. Скрытый аэромассаж-воздух идёт из миллиметровых отверстий в стенках ванны в 2 см от дна. Воздух тёплый,есть возможность продуть после слива воды. И не надо заморачиваться со спецсредствами и т. д. Ванна стоит на 71 км МКАД в шоуруме Апполло. С водой, кстати.
  8. DiViGion
    DiViGion
    DiViGion
    В ТЦ кухни парк? Какая модель? Есть необходимый размер?
  9. Appollo
    Appollo
    Appollo
    АТ-9080 и AT-9089.Ванны прямоугольные, так как в угловые ассиметричные Апполло не монтирует скрытый аэромассаж с подогревом спины и скрытой подсветкой по техническим причинам. Но поверьте-лучше один раз увидеть-никаких выступающих из акрила форсунок и пультов-всё скрыто под акрилом.
  10. DiViGion
    DiViGion
    DiViGion
    Очень странный этот AT-9089. только аэромассаж и только сбоку. т. е. тело почти не задевается. (пробовал в вашем шоуруме). Реально пузырьки д. б. снизу.
    А AT-9080 сильно заужена зачем то. В общем пока разочаровался в возможностях основных потенциальных жертв - Ravak и Appollo. Нет ни ротационных форсунок, ни закрывающихся, ни пульсирующих режимов. Остальное дороговато.
  11. Appollo
    Appollo
    Appollo
    Отвечу. Первое-пузырьки должны быть, без разницы откуда. Прочитайте про жемчужные ванны. На дне не стали делать по причине возможного забивания их в процессе эксплуатации ванны. Ротационные форсунки, пульсирующие режимы, антицеллюлитные импульсы у лидера отрасли-Теуко.Остальное-подделка.Поэтому Теуко и ценится как домашняя СПА. Есть и у нас, и покруче-это ДокторДжет. Но размеры нестандартны. Да и ценник подороже. Есть медицинские ванны у Радомир-СПА для бедных. Теуко безусловно лидер и купить его можно у официальных поставщиков по довольно приятной цене. Никто не отменял скидки и акции. Позвоните в Танит-там всегда много скидок, а представитесь дизайнером-скидка вырастет.
  12. Romazanius
    Romazanius
    Romazanius
    Саратов
    Буду краток насчёт массажа
    Если бюджет не позволяет потратить на систему (без самой ванной) хотя бы 120-150 т, р, лучше вообще с массажами не связываться. Почему ? потому что хлопья грязи будут после того как вы несколько дней не заливали ванну, отмывать их утомительно.
    Есть такие фирмы как Hoesch e них системы массажа стоят тысячи евро потому что там принудительный дренаж, просушка, продувка и т. д. (даже лампой от микробов просвечивают) всё это делает использование ванной без проблемным.
    А вот во всех китайцах такого нет.
    Можно купить какую либо ванну и в неё (если у магазина есть такая возможность) вставить систему фирмы Koler или Serem, стоить будет за 100т.р. точно но в ней будет всё что нужно для того чтобы хлопьев и грязи небыло
  13. DiViGion
    DiViGion
    DiViGion
    примерно такой и есть. только на него не находится правильный комплект.
    У коллера в раваке ничего нет (ни вращающихся ни пульсирующих). А незаводская установка несет доп. риски. Можете более конкретно направить? Названия, монтажкники, которым можно доверять?
  14. Romazanius
    Romazanius
    Romazanius
    Саратов
    Вы в Чехии живете? если нет то огорчу равак в РФ едет раздельно, ванны отдельно, массажи отдельно.
    Собранные едут только реально известные фирмы типа Джакузи
  15. Romazanius
    Romazanius
    Romazanius
    Саратов
    По поводу направить по монтажу не подскажу. Но в Москве есть представительства всех фирм со своими сервисами, если они уж равак сотнями в день пичкают насосами то с вашей ванной как нибудь справятся.
    Посмотрите сайт колера или серема там есть описание их систем. Тот же равак берет у них только часть оборудования а не всё что они делают.
