Гидромассажные ванны (вопросы по выбору, установке, эксплуатации)
Тема в разделе "Сантехника", создана пользователем jivoy_nic, 21.04.11.
  1. Appollo
    Appollo
    Appollo
    У колеров и сиремов нет систем-это эконом-класс,выбранный российскими производителями по основному критерию-ценник низкий. Hoesh-тот же эконом-класс,если верить прайсу. Мы про лексусы, а Вы про жигули.
  2. Romazanius
    Romazanius
    Romazanius
    Саратов
    Hoesch эконом ? Ну ну :) одна система ГМ может до 800тысяч вечно деревянных доходить :))
  3. Romazanius
    Romazanius
    Romazanius
    Саратов
    Были случаи, что после форсирования насоса ГМ, спинной массаж бил в стену струей
  4. SD Alone
    SD Alone
    SD Alone
    Брянск
    А как узнать какой мощности насос оптимален?
  5. Romazanius
    Romazanius
    Romazanius
    Саратов
    1500 думаю на гране разумного мощнее не надо
  6. Romazanius
    Romazanius
    Romazanius
    Саратов
    Да ещё момент
    эфект от ГМ давально слабенький (если это не спец ванна для физио процедур) а вот спинной Шиацу (12 форсунок, по 6 штук справа и слева от позвоночника) да ещё с мощным насосом классная штука, ну и ещё на ноги 4 штуки с завихрением струи.
    Ну а ежели жить не можете без массажа, то нужны ванны типа RMS (этих видел в живую, но есть и аналоги)
    вот это штука очень серьезная, то есть реально оздоровительная машина, но денег стоит очень серьезных
  7. Гогенот
    Гогенот
    Гогенот
    Приветствую всех. Может кто нибудь знает как проверить датчик уровня воды в гидромассажной ванне? Перестал работать гидромассаж, на самом датчике не горит светодиод. Из датчика выходит
    три провода - синий, коричневый и черный. Питание на блок управления подается. Ванна 1998 года
    установки, если накрылся датчик, то одна проблема, а если что другое, то уже придется всю ванну
    менять. Хотелось бы чтобы ванна еще пожила - привык к ней.
  8. Гогенот
    Гогенот
    Гогенот
  9. ник500
    ник500
    ник500
    Прикольно. У меня кнопкой включается гидромассаж. Сделай такую же герметичную кнопку напрямую к насосу и всё.
  10. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Фото давайте... На словах не понятно что там не горит и на каких проводочках..:)
  11. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Стандартно ставится пневмовыключатель, "кнопка" это как поршень в шприце.
  12. Гогенот
    Гогенот
    Гогенот
    Фото, конечно, можно. Но смысл ? Это, такая пластмассовая коробочка 1х2,5х4 со светодиодом приклееная с внешней стороны ванны на расстоянии 15-20 см от ее верхнего края. Из нее выходит 3 проводка идущие на блок управления гидромассажом. Служит для защиты от сухого хода насоса.
    Тестер между отключенными от блока управления проводами в режиме замера сопротивления ничего не показывает. Может кто знает ресурс где можно спросить?
  13. Patrick79
    Patrick79
    Собиратель "ИНФЫ"
    Patrick79
    Собиратель "ИНФЫ"
    Дубна
    @Гогенот, Решили проблему? Кто производитель ванны?
    Если актуально могу завтра глянуть какие у нас цвета проводов.
    Но можете попробовать замкнуть 2 (методом тыка, всего 3 варианта) провода и если это датчик то должна включиться.
  14. Patrick79
    Patrick79
    Собиратель "ИНФЫ"
    Patrick79
    Собиратель "ИНФЫ"
    Дубна
    Наша компания с 2003 года занимается установкой гидромассажного оборудования на чугунные ванны.
    В основном работаем с Roca, Jacob Delafon, Artex, Goldman, Timo.
    Устанавливали гидромассаж в акриловые ванны разных производителей, а также в квариловые ванны.
    Готов ответить на вопросы о чугунных гидромассажных ваннах, просто о чугунных ваннах, или о гидромассажных системах.
  15. МихаилСентябрь
    МихаилСентябрь
    МихаилСентябрь
    Опасно замыкать наобум. На одной из пар проводов может быть питание.
