Гидромассажные ванны (вопросы по выбору, установке, эксплуатации)
Тема в разделе "Сантехника", создана пользователем jivoy_nic, 21.04.11.
  1. Appollo
    Appollo
    Appollo
    Разбирайте, очищайте, собирайте. При сборке используется не герметик, а клей. Тот же Момент или универсальный, или для пластика.
  2. SD Alone
    SD Alone
    SD Alone
    Брянск
    Подскажите чем и как склеить трубу 50 диаметра для гидромассажа?
    Спасибо.
  3. Patrick79
    Patrick79
    Собиратель "ИНФЫ"
    Patrick79
    Собиратель "ИНФЫ"
    Дубна
    В смысле склеить? С чем?
    Труба какая, из чего, мягкая или жесткая?
    Фотку бы...
  4. SD Alone
    SD Alone
    SD Alone
    Брянск
    Обычная труба мягкая. Не смог найти насос, котрый стоял раньше. Пришлось купить другой.
    Придется отрезать соединения с гайками и заново все склеить. Труба 50 диаметра получается короткой, поэтому ее придется наращивать через муфту. Вот и спрашиваю о процессе склейки вообще.
  5. Patrick79
    Patrick79
    Собиратель "ИНФЫ"
    Patrick79
    Собиратель "ИНФЫ"
    Дубна
    Склейка без проблем, клей для PVC любой, мы клеим tangit (не всегда, не самый лучший клей, но высоко доступный, ещё из названий по памяти клей для линолиума cyklon. В общем в строительных магазинах поспрашивайте клей для pvc
  6. Patrick79
    Patrick79
    Собиратель "ИНФЫ"
    Patrick79
    Собиратель "ИНФЫ"
    Дубна
    Ещё пара советов, с шлангами от тройника (диаметр 32 мм) проблем не должно быть, они как правило с запасом.
    А идея муфты на 50 мм шланга мне не очень нравится если муфта неизвестно из чего (материал). Лучше попробовать вынуть/выклеить шланг из уголка, это достаточно легко, необходимо нагреть узел.
  7. Patrick79
    Patrick79
    Собиратель "ИНФЫ"
    Patrick79
    Собиратель "ИНФЫ"
    Дубна
    Насос я могу подсказать где купить, но поздно, вы уже купили...
  8. SD Alone
    SD Alone
    SD Alone
    Брянск
    Муфту и шланг собирался покупать в одном из интернетмагазинов, специализирующихся на сантехнике. Но если можно не резать, то это лучший вариант. Сегодня попробую нагреть и разъеденить узлы.
    Спасибо.
  9. Patrick79
    Patrick79
    Собиратель "ИНФЫ"
    Patrick79
    Собиратель "ИНФЫ"
    Дубна
    Наверное тогда вам лучше разъеденить после уголка, гайку можно не жалеть и сломать, и старую муфту 50 которая к насосу присоединялась греть и потихоньку отсоеденить от шланга, там между уголком и этой муфтой в внутри тоже кусок шланга. Если его получится не повредить то ничего покупать не придётся. Я обычно хорошо прогреваю эту муфту и по кусочкам отрываю от шланга. Надо постораться не перегреть сам шланг, иначе он может "распуститься" по шву от небольшого усилия.
    Кстати если шланг деформируется после этой процедуры. То ничего страшного, надо его хорошенько прогреть и он вернётся в круглое состояние, для надёжности можно на него пока он тёплый надеть на него без клея новую муфту чтобы он принял её форму и размер.
  10. SD Alone
    SD Alone
    SD Alone
    Брянск
    Разъединил верхний Т-образный тройник. С одной стороны шланг порвался. Первый раз же грел :) а с другой стороны очень хорошо получилось. Длины верхних шлангов хватает, а вот нижний пятидесятый не стал разъединять, т. к. он короче и всё равно придется стыковать. Думаю соединить два шланга через уголок, а соединение с насосом через штатную муфту и гайку. Количество стыков останется прежним. Только уголок отнесу от насоса чуть дальше.
  11. SD Alone
    SD Alone
    SD Alone
    Брянск
    Вот такой клей нужен? Что такое клей для PVC продавцы в наших строительных магазинах не знают.
  12. Patrick79
    Patrick79
    Собиратель "ИНФЫ"
    Patrick79
    Собиратель "ИНФЫ"
    Дубна
    Честно говоря такой клей не видел, но думаю пойдёт. Я тоже обычно когда клей надо срочно купить спрашиваю клей для линолеума.
  13. HizhakTula
    HizhakTula
    HizhakTula
    Тула
    Всем привет, нужен совет! Снял с джакузи декоративную панель и увидел, что внутри шлангов, которые подведены к форсункам, очень толстый слой каких-то тёмно-зелёных отложений. При включении гидромассажа из форсунок вылетают ошмётки этих самых отложений. Как удалить эту гадость из труб? За ранее спасибо.
  14. Appollo
    Appollo
    Appollo
    Назовите производителя и срок службы. Если неизвестно ни то ни другое, то залейте полную ванну воды, теплой, и эссенцию 70%,0.2 литра, в респираторе желательно, так как жгет реально. Включаете на пять секунд гидромассаж, шланги заполнятся водой с эссенцией, полчаса постоит, часть отложений отойдёт.
  15. HizhakTula
    HizhakTula
    HizhakTula
    Тула
    Джакузи Радомир, срок службы около 6 лет.
