Гидромассажные ванны (вопросы по выбору, установке, эксплуатации)
Тема в разделе "Сантехника", создана пользователем jivoy_nic, 21.04.11.
  1. Appollo
    Appollo
    Appollo
    Налет вывести хлорсодержащим средством для прочистки труб. Вылить литр средства желательно в сами трубки на полчаса. Потом прогнать вхолостую водой. Если не поможет, то растворить в воде соду кальцированную-она удаляет за раз, но очень едкая. Трубочки прозрачные для подачи воздуха, когда регулирует напор форсунок...
  2. Парень ХВАТ
    Парень ХВАТ
    Парень ХВАТ
    Кубань
    С воздухом прозрачные трубки не соединены, в них есть движение воды обратное от форсунок (видно по лохмотьям грязи, когда пережимаешь пальцами шланг при работе). Пытался снять прозрачный шланг с форсунки, но он как приклеенный, боюсь сломать.
  3. Чародейка
    Чародейка
    Чародейка
    Краснодар
    Уважаемые мужчины, спасайте! Делаем ремонт в ванной, решили заодно почистить и форсунки. Открутила защитные колпачки с аэромассажа, и запустила систему с хлоркой без колпачков. Все работало. Затем выключила все кнопки, и заметила на дне ванной металлические шарики. Потом произошёл самозапуск системы аэромассажа, и из форсунок повалил дым с резким запахом. Я быстро вырубила пилот. Потом шарики засунула назад в каждую аэрофорсунку, закрутила защитные колпачки, включила систему - снова дым горелки с форсунок пошёл.
    Насколько я понимаю, вода попала в аэромассажа, то есть туда, куда затекать ей мешали шарики? Как теперь это дело исправить? Ванна стандартная Бас Сагра с системой гидро, аэро, и спинного массажа, лет 6 ей.
    Сильно не ругайте, я перед родами, вот мозги и набекрень... Рожать через несколько дней, надо срочно заканчивать ремонт, а тут такое. Поиск ответов не дал, увы.
  4. Andrey-More
    Andrey-More
    Andrey-More
    Добрый день.
    Подбираю гидромассажную ванну, но не так все просто :)
    Вес одного из пользователей 140кг, поэтому была мысль чтобы ванная была стальная, но судя по исследованиям - стальные с гидромассажем редкость. Или они только классические по форме.
    Поэтому как вариант рассматриваются акриловые. Но они должны быть тогда крепкие и надежные.
    А также под человека ростом 195 см чтобы нормально целиком умещался в ней.
    Желательно ванная с двумя уровнями по высоте, чтобы дети могли сидеть на верхнем уровне, находясь в воде.
    По форме - возможна угловая, или любая другая, зона размещения 2.5 на 3м.
    Как вариант мне порекомендовали из крепких Радомир, BAS, но отзывы по электронике и слаженной работы неоднозначные, прошу содействия.
    Желательно ванную, которая на многие годы будет, поэтому качество поверхности, износостойкость и работа механизмов, а также всякие вспомогательные вещи (типа прочистки), которая будет способствовать более длительному использованию ванной - весьма желательны и имеют значение.
    И если еще понимать, что в случае чего можно починить какие-то узлы ванной - это хорошо.
    Если в угоду "надежности" придется выбрать ванную классической формы - допустимо.
    Рад буду любым рекомендациям.
    Ценник желательно конечно до 100тр со всем обвесом и оборудованием вписать, максимум до 150-200 при явной обоснованности. Дешевле - тоже хорошо.
    Спасибо!
  5. Appollo
    Appollo
    Appollo
    Советую всем:
    1. Забыть про встроенный гидромассаж;
    2. Приобрести кальдевай, он вечный;
    3. Для ощущения гидромассажа и аэромассажа есть коврики специальные, через 220 дуют мало не покажется-расстелил,пожурчало,свернул,убрал.Все
  6. Andrey-More
    Andrey-More
    Andrey-More
    Кальдевай заинтересовал как раз. У
    Apollo, спасибо за рекомендацию. Уточните пожалуйста
    По 1-му пункту почему рекомендуете забыть?
    По 2-му пункту согласен!
    По 3-му пункту конкретные модели можете порекомендовать?
  7. Appollo
    Appollo
    Appollo
    1. Если 140 кг поместить в ванну, то не представляю, как будет действовать струя пусть даже роторной форсунки.
    2. это правда лучший выбор из эконом класса
    3. Покупал в твшопе, марки нет
  8. Appollo
    Appollo
    Appollo
    Все просто-одна личность из офиса представителя кальдевая, после совместного стояния на выставке "Гостиничный бизнес",издала указ, чтоб моей фирме не делать скидок.
    Я как раз с Ravakом стоял, кстати.
    В итоге отсебятина: каждому купившему ванну аэромассажный коврик в подарок! Ну и чего немец добился? а вроде умный парень, в очках Rodenstock.
  9. DmitriiMas
    DmitriiMas
    DmitriiMas
    Сейчас большинство качественных гидромассажных ванн комплектуется плоскими форсунками, которые не доставляют дискомфорта при контакте с ними, выбирайте качественные ванны. Или, как вариант, заказывайте установку гидромассажной системы отдельно, тогда сможете выбирать и опции, и их качество. IMG_0452.JPG IMG_9529.JPG
  10. yuka37
    yuka37
    yuka37
    Химки
    Мне не советовали брать гидромассажную ванну. Кто скажет про это? Какие есть минусы и с чем придётся столкнуться? У меня частный дом, вода из скважины через фильтры, колонны и тд.
  11. Ravak
    Ravak
    Ravak
    Сколько человек столько и мнений... Сталь под человека 140кг и 195 ростом как то трудно представить... гидромассаж не чего плохого в нем нет, для детей только удовольствие и радость! Готов помочь автору в выборе ванны и комплектности гидромассажа.
  12. Romazanius
    Romazanius
    Romazanius
    Саратов
    В ГМ массаже есть один большой недостаток
    если им долго не пользоваться она потом плесенью плюётся
    избегает этой гадости только ванны HOESCH но ценник за эту систему с фенами и прочими уф лампами просто космос
    если уверены в том что ванну будите часто включать то есть бренды со специальным усиливающим напылением, Равак, 1 марка и ещё всякие бренды предлагают
  13. ГидроМС
    ГидроМС
    В теме JACUZZI 20 лет
    ГидроМС
    Обслуживать нужно технику во время)
    Если голову долго не мыть, то там так же могут завестись не прошенные гости.
  14. shurigin
    shurigin
    shurigin
    В общем четверых (я и трое детей), как оказалось, она тоже вмещает :super:
  15. Удачник
    Удачник
    Удачник
    Чем меньше прибамбасов тем лучше
