Гидромассажные ванны (вопросы по выбору, установке, эксплуатации)
Тема в разделе "Сантехника", создана пользователем jivoy_nic, 21.04.11.
  1. Mark1978
    Mark1978
    Mark1978
    Привет всем!
    Помогите протестировать и купить датчик уровня воды WL-02 (хотя думаю, что это сокращённо "water level 02" ванны APPOLLO.
    Суть проблемы:
    ванна перестала реагировать на сенсорную панель, долго колдовал, разбирал, проверял.
    Начал снимать контроллер + пульт для того чтобы на радиорубок отвезти, починить...
    И как только отключил датчик уровня воды - пальтишк заработал, радио заиграло :)
    Короче. всё работает, даже бурлили, вроде.
    Но теперь нет "защиты от дурака".
    Помогите:
    У датчика три провода: красный, чёрный и белый.
    Причём между красным и чёрным - короткое замыкание, по прибору, вроде (пищите тесте и показывает "1"). Межд красным и белым или чёрным и белым - 0.23 наверное Ома.
    Втыкаю в контроллер - ванна полностью не работает.
    Снял датчик, подал напряжение от блока питания, при 1,5 вольтах кушает 2,28 ампера наверное :) (навсегда power supply левое окошко Current)
    Вытаскиваю - всё работает.
    Я почти чайник в электронике, но тестер, блок питания, паяльную станцию имею :)
    У контроллера два выхода под датчики:
    WL-01 иWL-02
    Of был воткнут в 02, боюсь тестировать и выткать в 01, так как тогда точно что-нибудь сгорит - меня настораживает короткое замыкание между красным и чёрным проводом в датчики...
  2. Cокил
    Cокил
    Cокил
    Дубна
    Не парьтесь по поводу эксплуатации ванны без датчика уровня. Электроагрегаты ванны имеют встроенное терморелле - при длительном включении без воды отключатся самостоятельно, нагревшись до определенной температуры. Большинство гидромассажных ванн не имеют защиты от "сухого запуска" и эксплуатируются годами.
    Два разъема под датчики предназначены для датчиков нижнего и верхнего уровня воды, в зависимости от них режимы защиты и продувки системы работают в разных алгоритмах.
  3. maksimn
    maksimn
    maksimn
    Приветствую всех!
    Подскажите, досталась в наследство ванна Doctor jet, форсунки хотелось бы моменять, на какие посоветуете. Стоят вот такие: cec43a6c2ce77ddcb7376d8903d57ca2.JPG не знаю монтажных размеров.
  4. AlexeiVL
    AlexeiVL
    AlexeiVL
    Открутите хромированную накладку форсунки и тогда можно будет замерить ее фактическое посадочное место. Если оно будет 60 мм, то Вам повезло - аналогов на рынке достаточно много. А если 64 мм, то процесс будет гораздо сложнее (т.к. это американский, а не европейский стандарт). Тем не менее, варианты решения в данном случае тоже есть)
  5. Appollo
    Appollo
    Appollo
    Кто в теме доктор джет всё?
  6. patrikeevna
    patrikeevna
    дачница
    patrikeevna
    дачница
    В результате обмена квартиры досталась гидромассажная старая 15летняя ванна в жутком состоянии.
    Копим средства на ремонт в квартире и мечтаем, как бы заглушить форсунки в старой ванне?
    Неоднократные попытки дезинфекции совсем не внушают доверия.
    Может есть у кого реальный опыт, как из древней джакузи сделать обычную ванну?
  7. The-best
    The-best
    The-best
    Всем доброго дня! Имеется гидромассажная ванна Albatros старая ей лет 15 не меньше. Работает идеально (тьфу тьфу), но в последнее время стал протекать водопад, вода сочится в ванну. Можно ли что-то сделать в этой ситуации по возможности не открывая полностью декоративную боковую панель, иначе чтоб ее полностью снять придется разбирать часть гипсокартона с плиткой на соседней стене ?
  8. AlexeiVL
    AlexeiVL
    AlexeiVL
    нет ничего невозможного!) вопрос обычно упирается в целесообразность... для чего Вам требуется заглушить форсунки? наличие неприятного запаха? вылетают черно-зелено-коричневые "лохмотья" из форсунок? что-то еще? возможно, на вашей ванне просто неправильно собрана система, поэтому в ней остается води и со временем она начинает "цвести" и "пахнуть". Если это так, то поможет аудит системы с последующим ремонтом и все должно быть хорошо (при условии соблюдения несложных правил ухода за ванной в будущем). Если прямо принципиально хотите все закрыть - то это тоже можно сделать, только остается много вопросов по поводу доступности форсунок, так что оптимальную технологию придется разрабатывать уже "на месте". И да, это касается исключительно гидромассажных форсунок (это те, которые по бортам". Если на ванне установлен аэромассаж (донные форсунки), то их заглушить на 100% будет не возможно - все равно будет вода оставаться...
  9. AlexeiVL
    AlexeiVL
    AlexeiVL
    без фото/видео сопровождения к данному описанию вряд ли кто то сможет ответить что то внятное...
  10. patrikeevna
    patrikeevna
    дачница
    patrikeevna
    дачница
    @AlexeiVL, большое спасибо за развернутый ответ!
    1. Запаха нет.
    2. Гидромассаж принципиально не нужен, т. к. пользоваться будем только душем.
    3. Невозможность заглушить донные форсунки - беда...
    Ванна не была в использовании больше полугода, как минимум.
    Мы промыли её по инструкции средством Баги Джакузи (удаляет плесень, бактерии и неприятный запах) и просто погоняли форсунки с водой.
    В квартире не живём. Когда начнем ремонт, пока не ясно.
    Подскажите, пожалуйста, каким способом/средством законсервировать все доступные полости, чтобы не допустить размножения бактерий, грибков и плесени и запаха?
    Как надолго хватит этой консервации, если не пользоваться ванной еще полгода?
    Похожая ванна:
  11. AlexeiVL
    AlexeiVL
    AlexeiVL
    Если к форсункам и насосу есть доступ, то оптимальный процесс выглядит так:
    1. демонтаж насоса и шланга подачи воды.
    2. установка заглушки на водозабор/ры (диаметр 50 мм)
    3. демонтаж шлангов обвязки гиромассажных форсунок
    4. установка заглушек на выходы форсунок (обычно их там два - диаметром 20 и 32 мм.)
    Этого вполне достаточно, чтобы в системе не оставалось никакой воды (ибо уже и системы не будет), поэтому и никакого гниения быть не должно.
    Остается вопрос с аэромассажем... тут уже надо смотреть что там за форсунки и есть ли вариант открутить сами накладки.
  12. patrikeevna
    patrikeevna
    дачница
    patrikeevna
    дачница
    Обязательно посмотрим, есть ли доступ к форсункам и насосу и какие у нас аэрофорсунки. Сфотаем и покажем :love:
  13. Alekca
    Alekca
    Alekca
    В этой ситуации всегда прикладывают фото проблемы;).
  14. barbiedrummer
    barbiedrummer
    barbiedrummer
    Не подскажете, где найти такие заглушки? Или порекомендуете к кому обратиться за такой процедурой. В поисковиках ничего толкового не нашёл.
  15. AlexeiVL
    AlexeiVL
    AlexeiVL
    Например на гидромассаж. рф в разделе фиттинг для гидромассажных ванн.
