Гидромассажные ванны (вопросы по выбору, установке, эксплуатации)
Тема в разделе "Сантехника", создана пользователем jivoy_nic, 21.04.11.
  1. Maryry20
    Maryry20
    Maryry20
    Добрый день. нужен совет по выбору гидромассажной ванны. Желательные размеры не менее 180*80. Какие надежные фирмы в среднем ценовом сегменте посоветуете рассмотреть ?
  2. Appollo
    Appollo
    Appollo
    Фирм не много. А что у Вас за помещение? Можно подробнее про пользователей. Почему такая длинная?
  3. Maryry20
    Maryry20
    Maryry20
    Добрый день. Ванная комната в частном доме 12 м2. По геометрии предпочтительнее прямоугольную. Учитывая, что ванная комната позволяет, хотелось бы и ванную средних размеров. 170-180 см в длину. Кого из производителей порекомендуете ? спасибо)
  4. Appollo
    Appollo
    Appollo
  5. Maryry20
    Maryry20
    Maryry20
    Огромное спасибо)
  6. Volga78
    Volga78
    Volga78
    Тема древняя, но вдруг кто ответит... проблема такая: ванна-джакухи досталась от прежних хозяев. Поставлена так, что все трубы у стены и подобраться к ним невозможно. Сама ванна вмурована в станы. Стала течь одна из трубок форсунок. Именно сзади. Ничего не видать там. Подскажите, можно ли замазать вообще эти форсунки герметиком, чтоб худо-бедно детям набирать ванну? Ремонт пока не планирую. Поэтому вариант замены ванной в ближайший год-два не рассматоиваю...
  7. OulinRussia
    OulinRussia
    OulinRussia
    А где это? Давай её восстановим. Вместо форсунок лампы зафигачим.
  8. Volga78
    Volga78
    Volga78
    Там и кран уже заменен, и кнопки провалились, и форсунки все проржавели. Легче гранату бросить и дверь закрыть снаружи)
  9. OulinRussia
    OulinRussia
    OulinRussia
    Не, не наш вариант. Скажи да, и сделаем конфетку.
  10. Lubov_morkov
    Lubov_morkov
    Lubov_morkov
    Привет форумчане. Подскажите, в чем может быть проблема. Джакузи не эксплуатировали года 3-4. До этого после покупки тоже крайне редко использовали. Мылись просто как в душе, форсунки заклеили скотчем от воды и грязи. В этом году набрали воды, а аппарат плюется. Раньше нормально работал, даже если вода покрывала только половину отверстия для забора воды, сейчас с трудом раскачегарился, запустился только при полной ванной и резко выбрасывает воздух из форсунок с периодичностью в 3 сек, аж потолок в воде. Подскажите, что неисправно? Можно ли самим починить?
  11. OulinRussia
    OulinRussia
    OulinRussia
    Есть альтернативное решение: снять двигатель, отсоединить шланги, если есть смеситель на борту - демонтировать.
  12. AlexeiVL
    AlexeiVL
    AlexeiVL
    Самим - нет. Нужен специалист. Кроме того, в зависимости от величины бедствия, даже специалист может не справиться с ремонтом "на дому"...
  13. OulinRussia
    OulinRussia
    OulinRussia
    Это как похоронить, а через неделю иск дыхание делать.
  14. AlexeiVL
    AlexeiVL
    AlexeiVL
    ну нет, не соглашусь. любую гидромассажную ванну можно реанимировать. да, мастеров немного, но они есть и вполне себе успешно "поднимают из могилы" изделия, которые уже хотели похоронить)
  15. OulinRussia
    OulinRussia
    OulinRussia
    Teuco/Balteco-реально. Остальное требует оччень большого опыта и доступа к складу вариативных замениетелей всего что увидишь. Что откажет в следующее мгновение очень тяжело предсказать.
