Установка камина на плиты перекрытий
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем azaytsev80, 21.04.11.
  1. Дмитрий136
    Дмитрий136
    Дмитрий136
    Воронеж
    Если надо могу выложить ежедневный фотоотчет
  2. RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    @Дмитрий136, а я вот такой хочу... Интересно, сколько эта ду..а весит и как ее на плиты перекрытия поставить? :aga:
  3. Дмитрий136
    Дмитрий136
    Дмитрий136
    Воронеж
    @RoMZzeSS, боюсь что многовато, но может если заранее поставить фундамент под всю плиту...то может хотя надо со знающими людьми поговорить
  4. RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    Фишка в том, что нет фундамента, а такой камин охота... Вот я и думаю из газоблока выложить, создать рельеф, а сверху по этому рельефу облицевать натуральным камнем. Только сдается мне, что ценник за эту хотелку выставят мне космический. Есть варианты попроще, не менее симпотичные;)
  5. Gendalfn
    Gendalfn
    Gendalfn
    А какие размеры получились в натуре по результатам работы печника. Интересует ширина, глубина ?
  6. Дмитрий136
    Дмитрий136
    Дмитрий136
    Воронеж
    собсно так и получился
  7. Gimmi
    Gimmi
    Gimmi
    Беларусь
    Мысли в правильном направлении. Вот делал камин по облегчённой схеме, под него даже не делали фундамент (в классическом виде, основание камина и есть подушка)
  8. Светлана Я
    Светлана Я
    Светлана Я
    Очень красивый каминчик:) скажите пожалуйста чем у вас труба покрыта, штукатуркой специальной!
  9. Дмитрий136
    Дмитрий136
    Дмитрий136
    Воронеж
    @Светлана Я, труба зашита стекломагнезитом, а потом просто зашпатлевана и покрашена (шитрок и краска для стен)
  10. BIG MAC
    BIG MAC
    BIG MAC
    Подскажите, если у Дмитрия плита 6.00м выдержала камин, а у меня плита длиною всего 4.80м, то мне вообще не стоит заморачиваться - выдержит ли плита нагрузку от камина или нет? Камин будет не больш чем у Дмитрия. И наверное выложу его из газоблоков для облегчения.
    А если я проштробю плиту сверху на всю длину каждую пустоту, положу в пустоту арматуру 30 или 40 и залью пустоты раствором - будет от этого моя плита крепче или нет?
  11. RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    @BIG MAC, на кой черт Вам кладку делать? Поставьте топку чугунную и облицуйте ее гипсокартоном с отделкой камнем. Ну а коли все таки кладку хотите, то посчитайте сами, выдержит или нет. От допустимой нагрузки на плиту отнимите все нагрузки от стяжки, мебели, вес кладки. В теории у основания плиты около трех тонн нагрузка на метр, где то тут на форуме есть расчет спеца по этому поводу, но это все теория. Как будет на практике- покажет время. У меня похожая ситуация и я решил обойтись топкой хорошей.
  12. BIG MAC
    BIG MAC
    BIG MAC
  13. Zika
    Zika
    Zika
    Великий Новгород
    Не трогайте плиту, не нарушайте её целостность.
    Если очень хочеться усилить, то сделайте каркас для камина из швеллеров, тем самым распределив нагрузку на соседние плиты перекрытия.
    Если есть возможность можно сделать усиление и из подвала, закрепив швеллер на саморазжимные болты.
  14. BIG MAC
    BIG MAC
    BIG MAC
    У меня в планах слева от камина до стены поставить аквариум литров на 200-300. Один край полки под аквариум будет опираться на камин. Нагрузка на плиту в этом месте еще более возрастет...
    Планирую на днях заказать плиты перекрытия для перекрытия цоколя. Пока еще не заказал плиты может мне под камином самому залить плиту. На всю длину 4.80м постелить П-образные балки или швеллеры 12-ые через 40 см, сверху поперек их арматуру и залить всё бетоном. Так покрепче будет?
  15. Zika
    Zika
    Zika
    Великий Новгород
    На камин не нужно ничего "опирать" - при нагреве кладка будет расширяться в небольших пределах, а аквариум стеклянный.
    Заливать подобную конструкцию целесообразно на сыпучих грунтах, где будет увеличена площадь опоры, а не на плитах перекрытия.
    Если Вы собираетесь сделать отдельный фундамент, это уже другая тема.
    Вам нужно сварить раму и накрыть её листами железа 3-4 мм., для перестраховки можете закрепить швеллера анкерами к плитам перекрытия.
