Установка камина на плиты перекрытий
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем azaytsev80, 21.04.11.
  1. Toc9
    Toc9
    Toc9
    Это я понимаю =)
    Только
    Стяжка 155 кг
    Перегородка 160 кг
    Камин 150 кг
    Труба 50 кг
    Облицовка 150 кг
    И еще 3-4 тушки у камина 300 кг
    А в интернете в описании к ПК пишут, что из 600 кг нужно еще вес плиты убрать. 600 - 300 = 300кг/м2
    Либо я считать не умею, либо есть нюансы.
    По поводу облицовки - мне предлагаю короб из плит стоматек (не нашел в интернет о нем информации)
    и отделку мрамором нижней части камина, а верх штукатурка.
  2. Toc9
    Toc9
    Toc9
    Поговорил с производителями плит они говорят 600 кг/м2 и не нужно ничего отнимать.
  3. Zika
    Zika
    Zika
    Великий Новгород
    Если плиты ещё совдеповские, то смело умножай на 5, такой коэффициент запаса закладывали.
  4. Toc9
    Toc9
    Toc9
    Фирма у которой я покупал плиты в 2010 году более их не производит, т. е. узнать коэффициент запаса прочности нет возможности. =(
    У меня получилась максимально 550 кг точечной нагрузки на 0,75 м2, на 1 м2 = 600 кг
    Расчетная нагрузка на саму плиту 3010 кг, при максимальной нагрузке 4600кг
    Видимо зря запариваюсь, если там еще и коэффициент прочность есть.
  5. Generator78
    Generator78
    Generator78
    Иркутск
    Всем привет. Давно уже пытаюсь придумать, как разместить в доме камин (топку, обложенную кирпичом), если прежний хозяин его не планировал. Камин - резервное отопление. Дом двухэтажный с полноценным подвалом. Пол в подвале - плита сантиметров 12, перекрытие подвала - плита толщиной сантиметров 16, но с недостаточным количеством арматуры. В подвале, думаю, тоже арматуру не доложили. По этой причине усиливали перекрытие подведением по центру каждого помещения металлической балки. Камин планировался на перекрытии цоколя, у стены. Учитывая слабое перекрытие, была идея подвести в подвале под камин металлические стойки, включив их в работу предварительным натяжением. Опираться они должны на плиту подвала... Сейчас возвращаюсь к этой затее, вспоминаю рекомендации о том, что фундамент дома и камина должны быть независимы. Дом отстоял недостроем лет 10, грунт под ним уплотнился. Имеет ли право такой вариант усиления право на жизнь? Или все же ломать нижнюю плиту, вынимать грунт и заливать полноценный фундамент, на который уже затем опирать металлические стойки?
  6. Lebedev83
    Lebedev83
    Lebedev83
    не очень понятно как будет выглядеть такой подиум. Сварка разве выдержит нагрузку в несколько тонн?
  7. Zika
    Zika
    Zika
    Великий Новгород
    Выдержит.
    Печь 4 тонны, варил раму и перераспределил вес на три плиты перекрытия.
    Плюсом облицовка терракотом.
  8. refren44
    refren44
    refren44
    Ответа не последовало, а хотелось бы узнать мнение специалиста.
    В случае, если камин будет располагаться в углу, на перекрытии между цокольным и первым этажом, которое, в свою очередь, опирается на две наружные стены, то есть ли необходимость под камин поставить свой отдельный фундамент, на который одним концом, на ширину всей плиты перекрытия, поставить плиту, которая будет короче всех остальных на ширину этого фундамента или фундамент дома и камина должны быть независимы и тогда получиться, что одна плита из перекрытий будет "плавать" на отдельном фундаменте, несмотря на то, что вдоль она будет лежать на другой наружной стене ?
  9. Zika
    Zika
    Zika
    Великий Новгород
    В инете есть калькуляторы расчёта нагрузок на разные балки (сопромат), заводишь данные получаешь ответ.
  10. refren44
    refren44
    refren44
    Спасибо за отклик. Но я не о нагрузке на балку. Наоборот, я хочу убрать нагрузку на плиту за счет отдельного фундамента под камин, поэтому и спрашиваю о двух раздельных фундаментах, на которой будет лежать одна и та же плита перекрытия. Две стороны плиты -поперечная и торец на фундаменте дома, а один торец на фундаменте под отдельную плиту. Как это отразится на плите, если отдельный маленький фундамент под камин в углу дома не будет жестко связан с фундаментом всего дома ? Или его нужно связать с углом двух наружных стен ?
  11. Zika
    Zika
    Zika
    Великий Новгород
    Какой будет вес камина ?
    Обычно отдельный фундамент под печь ставят в домах без перекрытия ж/б плитам или в домах с мелкозаглублённым фундаментом.
  12. refren44
    refren44
    refren44
    Вес - порядка 3-х тонн, не менее. Высота потолка первого этажа - 3 м. Камин с дымоходом с первого этажа и плюс через мансарду пройдет. За тип перекрытия между первым этажом и мансардой я еще не думал. Возможно, будут деревянные балки, поэтому дымоход на второе перекрытие не обопрешь. Поэтому и думаю о маленьком дополнительном фундаменте для снижения нагрузки на плиту перекрытия между цоколем и первым этажом.
  13. refren44
    refren44
    refren44
    Около 3-х тонн - это вес камина. Дымоход не просчитывал. Он плюсом пойдет.
  14. Zika
    Zika
    Zika
    Великий Новгород
    Тут дело такое, фундамент снаружи, подпорка под плиту будет внутри, если дом начнёт зимой поднимать или будет просаживаться, то подпорка останется на месте.
    Когда клал печь примерно 4 тонны, по середине 6-ти метровой плиты, то ставил подпорку в подвале с маячком на прогиб плиты, за несколько лет плита не прогнулась ни на миллиметр.
    Плюсом кирпичная перегородка 6х2.5 метра в пол-кирпича.
    Залей в подвале армированную плиту и поставь пару швеллеров на подпор плиты перекрытия, там посмотришь.
  15. refren44
    refren44
    refren44
    Спасибо, я об этом не подумал. Обязательно учту разность температурных режимов внутри периметра и за пределами и степень пучинистости грунта. Можно доиграться до того, что плита с камином и его фундаментом "гулять" начнет сам по себе. А дом сам по себе.
    Лучше начну думать, как облегчать или распределять нагрузку на плиту и про подпорку из швеллеров, на "крайняк".
