Думки о "проколе" под дорогой
Тема в разделе "Колодцы, скважины", создана пользователем cleuss, 21.04.11.
  1. cleuss
    cleuss
    cleuss
    Свердловская обл
    Все, кранты, вчера попробовал протолкнуть каленую проволоку 6 мм с привареным на конце шариком 10мм - фиг с маслом. Уперся в том-же месте, где и металлопластик... Отбросил фиг, оставил масло, т.е. намазал солидолом - все равно не идет. А-а-а-а, судя по тому сварочному шву, который я вырезал, сварной был ну супер антипрофи.
  2. Виктор Петрович
    Виктор Петрович
    Виктор Петрович
    Новокузнецк
    Вы пытались засунуть МП внутрь старой, а здесь Вам предложили привязать МП к старой трубе и тянуть.
  3. brulono
    brulono
    brulono
    Десногорск
    Правильно советуют, привязать пластик к старой трубе, и вытаскивать с другого конца домкратами, старая труба будет выходить и сразу тянуть новую, главное чтобы труба не порвалась.
  4. jim
    jim
    jim
    Попробуйте вместо проволоки арматурину 12-16. Конец остро заточить. По другому концу кувалдой.
  5. Федорыч
    Федорыч
    голубоглазые в большинстве(из песенки)
    Федорыч
    Ну что ж. Теперь хотя бы знаете место по длинне проволоки. Яму можно выкопать в этом месте и ликвидировать перелом или там будет видно. Все же яма это не траншея. И все же как то странно у вас получилось с этими всеми коммуникациями. На них давить надо, что мол они и повредили. Что в конечном виде так и было, наверняка. Например выпирать их стало, а вас замяло или переломило. Или вы уж совсем нелегально и молчите в тряпочку?
    А так бы я яму вырыл в месте перелома. А если б начали возбухать, судом бы пообещался. Да и с водоканальщиков попросил бы смету за устранение. Сколько это по ихнему "не подъемно". Что-то мы все привыкли забитыми быть. В окупации и то так не живут.
  6. cleuss
    cleuss
    cleuss
    Свердловская обл
    Большое всем спасибо, сегодня уезжаю работать на 2 недели. По приезду буду тянуть трубу в тандеме с МП, если не выйдет сей номер - буду терроризировать водоканал.
  7. imorsh
    imorsh
    imorsh
    Пару мыслей на тему.
    1-я про вставить МП в стурую стальную трубу.
    Была у меня аналогичная ситуация - старый потекший водопровод проходящий под дорогой, фундаментами заборами деревьями и пр. тоже думали полечить вставкой МП.
    вырезал кусок старой трубы. отвод от магистрали, а там.. такие фигурные наросты ржавчины, что не то что МП на 16 длинной 20 метров, а гвоздь сотка вставляется с трудом :-(
    2. тащить МП зацепив его за старую трубу - самый правильный вариант.
  8. Cергей1976
    Cергей1976
    Cергей1976
    Пушкино
    Оживлю малость тему, занимаюсь гнб бурением, а так же проколами при помощи установки управляемого прокола. Задавайте вопросы.
  9. z3139720
    z3139720
    z3139720
    Хабаровск
    Кхм, я бы со стороны колодца обрезал старую трубу, прикрепил к ней трос милиметров 10 диаметром, после чего вытянул бы старую трубу со своей стороны талью/домкратом, по кускам, обрезая, после чего тросом затянул бы обратно новую трубу.
  10. Cергей1976
    Cергей1976
    Cергей1976
    Пушкино
    Типичный прокол под дрогой дачного поселка мини установкой прокола.
  11. Evgeniy138
    Evgeniy138
    Evgeniy138
    @z3139720, да, так делают. Это вариант.
  12. бурильщик
    бурильщик
    бурильщик
    Челябинск
    А в каком месте управляемый прокол? Или вы даже не знаете что такое ГНБ ?
  13. Cергей1976
    Cергей1976
    Cергей1976
    Пушкино
    Гнб я занимаюсь 12 лет., установку на фотке сделали на короткие проколы, оснастили ее локацией для контроля. Машинка на фото это мини установка прокола, прокол контролируется, а не управляется.
    где написано про управляемый прокол?
    А выше да, написано про управляемую установку, только дата сообщения август 2015г.
    у меня несколько установок - все под разные задачи -есть гнбшка до 200м., есть установка управляемого прокола- до 30 м, есть установка мини прокола - до 10-12м. Она маленькая 80см на 60см и легкая, Ставится в котлован 1 м*1м.
  14. бурильщик
    бурильщик
    бурильщик
    Челябинск
    Это вы написали? Или уже забыли что пишите?
  15. Cергей1976
    Cергей1976
    Cергей1976
    Пушкино
    Установка на фото это мини установка прокола, я в подписи к фото не указал, что она управляема, о чем выше и написал.
