1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 16
Покрытие из резиновой крошки
Тема в разделе "Материал и формы для изготовления дорог и площадок", создана пользователем naoumov, 25.06.07.
  1. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Причем не кухонный, а профессиональный, для больших объемов;)
  2. Gummi24
    Gummi24
    Как я завидую безмозглым! (Фаина Раневская)
    Gummi24
    Красноярск
    Нет ничего не возможного для человека с интеллектом ("Служебный роман"):)]
    И дом построить можно самостоятельно, и шкаф-купе установить, и плитку в ванной положить;)
  3. Gummi24
    Gummi24
    Gummi24
    Красноярск
    Более того, по мощнее... смесь из резиновой крошки на порядок труднее в замешивании чем цементные...
  4. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    "Человек с интеллектом" в состоянии понять, что инструменты, для качественной установки межкомнатной двери со скрытыми петлями, стоят втрое дороже самой двери. Да и без навыков и опыта никак не установить. ;)
  5. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Я в курсе:).
  6. snejka
    snejka
    snejka
    рекомендуют край плитки сделать на 1см выше основания под резиновое покрытие
    и залившаяся резина заполнит этот 1 см, будет либо острый угол, либо резина чуть заплывет на плитку
    и говорят что это красиво и надежно будет
    А Вы так совсем не делаете?
  7. Gummi24
    Gummi24
    Gummi24
    Красноярск
    Да, по технологии нанесения бесшовного покрытия - именно так, Вы абсолютно правы.
    Просто мы перестали заниматься бесшовкой на крылечках. При всём нашем старании - ну не нравился нам результат (в плане эстетики)... Теперь только наши рулонные с рельефом. Даже если очень не простые по форме объекты... как тут...
    противоскользящее ризиновое покрытия для крыльца.jpg противоскользящее ризиновое покрытия пандуса2.jpg противоскользящее ризиновое покрытия пандуса1.jpg
    И соответственно технология устройства наших покрытий предусматривает использование системы алюминиевых креплений напольных покрытий;)
  8. slovt
    slovt
    slovt
    Gummi24, спасибо за подробные ответы!
    Подскажите, пожалуйста, как правильно подготовить основание для заливки дорожек между грядками, сейчас это - утоптанная земля
  9. Gummi24
    Gummi24
    Gummi24
    Красноярск
    Заливки? бесшовку? Бордюры предусмотрены? вообще конечно лучше подготовить (снять грунт сантиметров 10, выложить геотекстиль и отсыпать ПЩС с крупным щебнем - что бы дренаж был...хорошо разровнять и утрамбовать) потом уложить гетекстиль не тканный и зафиксировать его края под бордюр (как бы натянуть) - и уложить крошку... только слой надо думаю побольше сделать, 15-20 мм. Когда застынет на полосе геотекстиля монолитным ковром - пешеходную нагрузку легко выдержит, будет воду свободно пропускать и ходить будет очень приятно, особенно после дождя:)
    Ну или бетонировать дорожки (так же со всеми подготовительными работами + уклоны для стока дождевых вод) - и на них выкладывать...
    как-то так...:hello:
  10. slovt
    slovt
    slovt
    Спасибо! :super:
  11. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    С этой задачей и я справлюсь:).
    1. Снимаете плодородку до грунта.
    2. Застилаете геотекстиль с нахлестом на борта.
    3. Слой песка от 10 см с поливом и трамбовкой.
    4. Щебень фракции 20-40 слоем от 10 см.
    5. Выравнивающий слой песка, отсева с поливом и трамбовкой 5 см.
    Если я не прав, то @Gummi24, меня подкорректирует. :hello:
  12. Gummi24
    Gummi24
    Gummi24
    Красноярск
    Вы абсолютно правы:hndshk: Это как бы "идеальный пирог":)] И вот под брусчатку, плитку, асфальт или бетон - только так, и никак иначе;)
    Тут просто можно немного попроще сделать, так как покрытие прочное, упругое, монолитное и нагрузка будет равномерная, распределенная по площади... Только потолще его придётся сделать 15-20 мм;)
  13. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Я не сторонник простых, бюджетных решений. Принцип - "сделал и забыл". У меня вот такие грядки:
    https://www.forumhouse.ru/threads/224358/page-7#post-7149477
  14. Gummi24
    Gummi24
    Gummi24
    Красноярск
    :super:
    Ну не все же такие;)
    Клиенты ох какие разные попадаются... и крылечки у которых потом вообще от здания отстают... так как просто "стряпают" на землю перед входом... ни единого фундамента... ни анкерных болтов... такое, отдельностоящее крылечко:aga:
    нам, приходится находить варианты - минимально/оптимально/достаточные - вот ими и делюсь...
  15. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Да, и это правильно. Спасибо.
