1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 16
Покрытие из резиновой крошки
Тема в разделе "Материал и формы для изготовления дорог и площадок", создана пользователем naoumov, 25.06.07.
  1. Gummi24
    Gummi24
    Как я завидую безмозглым! (Фаина Раневская)
    Gummi24
    Красноярск
    Не нарушите, да, как через губку.
  2. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @spakhlavakh, Вы про какую машинку?
  3. Gummi24
    Gummi24
    Gummi24
    Красноярск
    :hello:
    покрытия из рез. крошки на сегодняшний день пожалуй самый лучший материал для травмобезопасной облицовки входных групп. это даже не имхо, это трехлетний опыт эксплуатации, в том числе и в экстремальных условиях. Север (Норильск, Дудинка, Чукотка), высокая проходимость (проходная КраМЗа, численность 2,4 тыс. чел.). Покрытие равнодушно к воде, перепадам температур, не становится хрупким даже при очень низких температурах.
    На защищенном (от воды и влаги) дереве - ведет себя как и на любом другом.
    Если сейчас на крыльце не стоят лужи глубиной более 1 см, то наледи на покрытии не будет.
    И чего людей так тянет к сложным формам...:aga:
    Вырезаете материал (можно ведь и чисто пешеходные зоны выложить, шириной 50-60 см) и приклеиваете на подходящий монтажный клей. При "частной" проходимости - углы ступенек можно не закрывать уголком.
  4. Ва1978
    Ва1978
    Ва1978
    Здравствуйте! Вопрос к тем кто делает плитку, почему самая большая плитка 500х500х40? И делает ли кто плитку больше чем 500х500 и в каких формах?
  5. Gummi24
    Gummi24
    Gummi24
    Красноярск
    Потому что изготовить "под себя" форму стоит очень дорого (индпошив ;)). Вот и пришлось "плиточникам" топать по протоптанной. Серийным формам бетонки. А знаете сколько весит бетонная плитка 500х500х40? Как её укладывать в одного? Вот поэтому и такой максимум.
  6. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Gummi24, а я думал, что за плитка из резиновой крошки толщиной 5 см:faq:.
    Не приходилось с такой работать. А вот 400х400х40 очень тяжела в работе. Иногда приходится несколько раз поднимать её, подсыпать, выравнивать подсыпку. Физически очень тяжело. А если еще большие габариты, то...:(
  7. Ва1978
    Ва1978
    Ва1978
    Спасибо, понял! Просто нашел форы 747х747х78 за 700р, решил спросить может кто с ними уже работал по резиновой плитке.
  8. Ларспром
    Ларспром
    Ларспром
    Ва1978, у меня максимальный размер 500*500*50 мм. Знаю людей кто делает 1000*1000.
  9. Gummi24
    Gummi24
    Gummi24
    Красноярск
    Например мы делаем:hello:
    Только 1х1 толщиной 40 мм - такие же "удобства" в укладке как и бетонная 500х500... Даже пожалуй ещё "удобнее".
    Красота? :aga::|:
    1 Покрытие детской площадки 20 мм маты GUMMI 1000х1000.png 2 Покрытие детской площадки 20 мм маты GUMMI 1000х1000.png 3 Покрытие детской площадки 20 мм маты GUMMI 1000х1000.png 4 Покрытие детской площадки 20 мм маты GUMMI 1000х1000.png
  10. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Да, очень красиво:super: Как я понимаю, основная проблема в выравнивании основания. В противном случае будет волнистость и отсутствие ровных стыков. Судя по фото, с этим у Вас все в порядке. :hello:
  11. Gummi24
    Gummi24
    Gummi24
    Красноярск
    Не попадались нам ещё ровные основания... так, одно относительно ровнее другого:aga:
    тут мелкозернистый асфальт. Относительно ровный. Но и то, приходилось в нескольких местах приклеивать под стыки полоски линолеума разной толщины, что бы выровнять. укладка на 2-х комп. клей (под швы + центр).
    А как Вам наша находочка? Накладочка на бетонный поребрик? (на фото с классиками видно).
  12. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Как раз и хотел было спросить, что за фирменный поребрик? Оказывается это накладка:super:
  13. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Подготовкой основания не занимаетесь? Какое есть, на то и кладете?
  14. Gummi24
    Gummi24
    Gummi24
    Красноярск
    Почти нет. По пальцам посчитать. ПЩС и бетонное, асфальт не делали. Мы очень дорого берем:)]
    А желания перепрофилироваться нет. Так с крылечками и железо надо начинать варить, и бетонные - отливать. Нет уж.
    Беремся за укладку только на основания, с которыми можно что-то сделать.
  15. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Если делать весь цикл. начиная с проектирования площадок крылечек и т. п., то фронт работ сильно увеличится. Если конечно это интересно.
