1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 16
Покрытие из резиновой крошки
Тема в разделе "Материал и формы для изготовления дорог и площадок", создана пользователем naoumov, 25.06.07.
  1. Manola
    Manola
    Manola
    Народ! Подскажите расход крошки EPDM и связующего при укладке покрытия толщиной в 10мм? Где то в просторах инета вычитал, что епдм нужно меньше обычной резиновой на метр и связующего тоже меньше. Сегодня выяснял у производителя (продавца) говорит - расход 1кг/1мм. Вызвано это тем, что их крошка (с 40% содержанием каучука в отличии от стандартных 20-25% у других производителей) тяжелее обычной крошки при равном объеме. Связующее можно чуть меньше - 1,5кг/м2.
    Так если EPDM с 40% содержанием каучука мягче аналогов, ее можно более тонким слоем положить? Или существует минимальная толщина бесшовного покрытия?
  2. ТимурК
    ТимурК
    ТимурК
    Расход на 1м2 (10 мм) бесшовного покрытия:
    1. Крошка - 6,5 - 7 кг. (ЕПДМ жестче обычной крошки).
    2. Связующее - 1,8 - 1,4 кг. (Зависит от вязкости клея. Чем жиже клей тем меньше его надо).
    3. Пигмент - 0.35 кг.
  3. Manola
    Manola
    Manola
    Здравствуйте.
    Пигмент для чего, она же цветная? То, что жестче выше сообщали, а здесь больше вес интересует при одинаковом объеме с резиновой? И не понял, как не вязкость клея влияет на кол-во ?
  4. Gummi24
    Gummi24
    Как я завидую безмозглым! (Фаина Раневская)
    Gummi24
    Красноярск
    :hello:
    Ну чисто "от блондинки". Пробуйте на пробных.
    Ну никак по другому.
    Я так понимаю "бесшовка" планируется? Там от 20 до 25% надо. Много "стекает". Крупнее крошка, меньше связующего. Больше пыли и мельче крошка - больше связующего и гораздо прочнее покрытие... EPDMка чистая, связующего надо не много.
    Кароч, пробовать надо...
    Блиииин, такие вопросы... Мы до сих пор меняем рецептуру... Плюс -минус проценты... Связующего... Пигмента... Единственно с чем определились, что епдм не понравилась в основе.
  5. Manola
    Manola
    Manola
    Вот странно мне, что никто удельным весом не интересуется! При цене на EPDM в среднем 100 р/кг! Сколько будет стоить крошка для 1м2: 600р, 800р или 1000р? В процентном соотношении не кислая разница!
    Есть у кого нибудь в наличии EPDM и обычная крошка? Взвесьте в одинаковой таре то и другое и все понятно будет!
  6. Ва1978
    Ва1978
    Ва1978
    А что там взвешивать? EPDM тяжелее крошки из покрышек. Даже по таре видно разницу.
  7. Manola
    Manola
    Manola
    Спасибо! Начало положено!
    Для чего знать удельный вес - выше я написал. Для того, что бы знать СКОЛЬКО НУЖНО КРОШКИ EPDM ДЛЯ 1м2 БЕСШОВНОГО ПОКРЫТИЯ ТОЛЩИНОЙ 10мм? Зная, что резиновой крошки нужно 7кг/м2 (фракция 2-3мм), можно посчитать сколько потребуется EPDM (такой же фракции).
    Раз у Вас тара перед глазами, ответьте на мой простой вопрос, пожалуйста? На просторах инета пропорции состава смеси из EPDM самые разнообразные. От 6 до 10 кг/м2. Учитывая цену на этот вид крошки хорошо бы понимать предстоящие расходы. Этот топик на форуме создан для того, что бы можно было разобраться в этом вопросе и спросить/поделиться советом из практики, а не из рекламного буклета.
  8. Gummi24
    Gummi24
    Gummi24
    Красноярск
    Да ну об этом и речь. Понимаете, даже одна и та же шинка у разных производителей - разная. 1-3 мм, больше 1 или 2 или 3? И при равной удельной массе самой резины, будет разная масса ведра крупной крошки и мелкой. А если ещё и чистоту взять... Какой именно такой же фракции? У меня, например, epdm мелкая. Вам мои данные замеров дадут среднюю температуру по больнице. Подбирать рецептуру нужно на то сырье, на котором будете работать. И на ту технологию, по которой будет укладка. 10 мм при каком уплотнении? Вы же понимаете, что один и тот же объём смеси можно уплотнить по разному и в итоге получится разная толщина. Можно слегка, можно сильно.
  9. Manola
    Manola
    Manola
    Я постом выше для примера назвал 2-3мм.
    Понятно, что допусков делается много. В моем случае (покрыть 30м2) разница в затратах на крошку варьируется (по слухам из инета) от 18тр до 30тр на один и тот же объем при одинаковой цене на кг. Разница 40%! Это же не нормально! Или нормально? Почему для резиновой крошки есть пропорции состава смеси (не сильно различающиеся), а для EPDM нет? Докупать при нехватке - геморой, сдавать излишки (мне ее больше некуда деть) не реально. Поэтому докапываюсь на берегу, пока что безответно. Простите за дотошность...
    EPDM фракции 2-3мм. Ручная укладка, уплотнение валиком.
  10. Ва1978
    Ва1978
    Ва1978
    Здравствуйте! Вопрос к Знатокам. У кого какие нагревательные элементы стоят в сушилках и какой мощности?
  11. ТимурК
    ТимурК
    ТимурК
    - EPDM выгорает на солнце (с каждым годом цвет будет бледнеть).
    - Дорого
    - Жестко
    И вот по этому никто не укладывает бесшовку из этого "чуда природы" и вот по этому никто не знает расход в килограммах на 1м2.
  12. булатина
    булатина
    булатина
    Набережные Челны
    На 1м2 толщиной 10мм.:
    1. Вариант при наполнителе EPDM фракции 2-4мм.
    EPDM - 10 кг.
    Связующее - 1,4 кг.
    2. Вариант при наполнителе CRG (собственная разработка) фракции 2-4мм.
    CRG - 6,5 кг.
    Связующее 1,3 кг.
    Цена EPDM - от 95 руб. до 140 руб.
    Цена CRG - от 60 руб. до 90 руб.
  13. ТимурК
    ТимурК
    ТимурК
    Чем жиже клей тем выше его проникающая способность. При замесе крошки с клеем у вас есть максимум 15 минут на вмешивание. Соответственно жидкий клей лучше перемещается с крошкой, а для достижения того же результата с более густым клеем, необходимо повышать расход клея.
  14. булатина
    булатина
    булатина
    Набережные Челны
    Господа, какую глупость я от вас слышу?
    Давайте разберемся, для начала, в терминологии. Жесткая, мягкая и прочие названия оставим для тех, кто не учил физику в школе...
    Объемная плотность или удельный вес резиновой крошки (как и всех других материалов) определяется его весового отношения на единицу объема. Например, насыпная плотность EPDM фракции 2-3мм. приблизительно 1200 кг/м3, а шинной резиновой крошки - 500 кг/м3.
  15. ТимурК
    ТимурК
    ТимурК
    Это конечно так, но есть одно но. Обычную крошку при укладке бесшовного покрытия уплотняют до 650 кг/м2, а вот про уплотняемость EPDM у меня данных нет.
