1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 16
Покрытие из резиновой крошки
Тема в разделе "Материал и формы для изготовления дорог и площадок", создана пользователем naoumov, 25.06.07.
  1. булатина
    булатина
    булатина
    Набережные Челны
    Ещё один "теоретик" или недумающий практик. Только не обижайтесь, это я ещё мягко высказался...
    Расход связующего не влияет на его текучесть (скорее всего из-за низких темп-р).
    Просто надо выдерживать рекомендации производителя или более тщательно перемешивать...
  2. булатина
    булатина
    булатина
    Набережные Челны
    Честно говоря, никогда не снимал своё покрытие для определения его плотности...Но это можно просчитать теоретически...
    Оно мне надо?
    Вы, боярин, чьих кровей будете?
  3. ТимурК
    ТимурК
    ТимурК
    Я
    Я этого не говорил. Будьте внимательней.
    Я сказал что чем жиже консистенция клея (у разных производителей консистенция клея при одинаковой температуре разная), тем меньше его расход. Это подтверждаеться рекомендациями производителей.
  4. ТимурК
    ТимурК
    ТимурК
    Я простой крестьянский парень с грязью под ногтями.
  5. булатина
    булатина
    булатина
    Набережные Челны
    Молодец, шутки понимаешь...
  6. ТимурК
    ТимурК
    ТимурК
    Кстати Ваша перламутровая серия крошки это круто.
  7. булатина
    булатина
    булатина
    Набережные Челны
    Спасибо за внимание к нашей работе.
  8. Gummi24
    Gummi24
    Как я завидую безмозглым! (Фаина Раневская)
    Gummi24
    Красноярск
    Эвоно как. Такие точные цифры... даже без погрешности... влажность не влияет?
    Что именно дает информация о "насыпной плотности"? При чем тут физика? Вы как "мягкость" дивана оцениваете? По удельному весу? Или все же на ощупь, по ощущениям, присев на него?
    Какие характеристики потребительские у ГОТОВОГО покрытия? Людям ведь важно именно это. Что бы "не больно было упасть коленкой" нужна какая толщина покрытия из вашей крошки? 10 мм? 15 мм? 30? или не влияет толщина?
    Вот у асфальта - толщина не влияет. У асфальта и бетона толщина для другой цели.
    Вот мы конкретно сделали выводы, что покрытие из чисто EPDM (которая конкретно была у нас) толщиной и 10 и 20 мм - "дуб-дубом" (вот такой вот совсем не физический термин:aga:), не понравилось.
    А вот то, что Вы не в курсе плотности вашего готового покрытия как раз и не есть правильно.
    Один и тот же объем смеси (одна и та же крошка, один и тот же клей, одно и тоже количество) можно уплотнить и до 12 мм и до 10 мм (а это так-то 20%). Будет будет совершенно разная удельная масса, и разная плотность, и так называемая "мягкость" готового покрытия.
    И мы не говорим о жесткости или мягкости крошки. Мы говорим о жесткости и мягкости готового покрытия. Вы уж простите нас, двоечников. Этот вопрос, как раз в подобной постановке волнует потребителей покрытия. Например, деток и спортсменов. Потребительские свойства, так сказать. Первым надо что б "не дубовое" было, что б "мягонько" было падать, а вторым чтоб "не слишком мягко".
    Вот Вы укатываете под детское игровое оборудование, где есть высота возможного падения более метра, вашу крошку, судя по фото слой не более 15 мм. Хорошо, оставим термин "мягкости".
    Как с ударопоглощением? Или "чисто для красоты"?
  9. Gummi24
    Gummi24
    Gummi24
    Красноярск
    Шинная крошка и творчество:)]
    Вот такие у нас художники работают:love:
    Шинная крошка в творчестве_тигр (1).png Шинная крошка в творчестве_тигр (2).png Шинная крошка в творчестве_скорпион (1).png Шинная крошка в творчестве_скорпион (2).png
  10. ТимурК
    ТимурК
    ТимурК
    Хорошо! А рисунок краской нанесён или крошкой?
  11. Gummi24
    Gummi24
    Gummi24
    Красноярск
  12. ТимурК
    ТимурК
    ТимурК
    Какая фракция?
  13. Gummi24
    Gummi24
    Gummi24
    Красноярск
    Да обычная 1-3. Это самодеятельность:)
  14. Manola
    Manola
    Manola
    СПАСИБО!
    Я уже начал терять надежду на подобный ответ.
  15. Manola
    Manola
    Manola
    СПАСИБО!
    Я уже начал терять надежду на подобный ответ. Мне, как обывателю, теперь понятно, что нужно ориентироваться на расход 10 кг/м2.
    По поводу жесткости/мягкости - давайте оставим всем и будем пользоваться этими вполне понятными терминами. Вы же не указываете состав EPDM или хотя бы процентное соотношение каучука в составе. Поправте, если я ошибаюсь: EPDM - это, грубо говоря, смесь синтетического каучука (20 - 25%, самое большее из попадавшегося 40%) и полиэтилен. Чем больше каучука, тем мягче готовое покрытие?
